CQRLog sauber starten Thema ist als GELÖST markiert
Hi
als Funkamateur (brauche) ich ein Log-Programm. Das vernünftigste heißt cqrlog. Dieses braucht aber z. B. die "libmysqlclient.so". Diese ist aber nicht in den Standardrepos nicht enthalten. Bevor jetzt irgendwas frickle, frage ich hier, welche Vorgehensweise ihr vorschlagt.
Danke euch
snoojo
Danke euch
snoojo
Re: CQRLog sauber starten
Hallo snoojo,
https://aur.archlinux.org/packages/cqrlog-bin/
Ich würde ganz tapfer cqrlog-bin aus dem AUR installieren. Da dort als Abhängigkeit u.a. libmariadbclient eingetragen sind, so gehe ich davon aus, daß diese wiederum libmysqlclient und somit auch libmysqlclient.so nach sich ziehen. Der Paketmanager wird es schon richten, dazu ist er ja in unseren Rechnern angestellt
Ich möchte ja so mutig sein und unter Octopi > Werkzeuge > Paketquellen editieren sollte ich Paketquellen einrichten können. Aber mit deinem Link komme ich dort nicht weiter … Auch mein letzter Versuch auf der Konsole "git clone https://aur.archlinux.org/cqrlog-bin.git" brachte keine Ergebnisse.
Wo fange ich an, ein AUR erfolgreich hinzuzufügen?
snoojo
snoojo
- Moderator
- Kernel: 6.12
- Hat sich bedankt: 32 Mal
Terminal öffnen und
eingeben.
Danach
eingeben.
Die nächsten Fragen mit nein beanworten.
Erst wenn du gefragt wirst ob du installieren möchtest mit ja antworten.
sudo pacman -S trizen
Danach
trizen -S cqrlog-bin
@Blueriver:
Verstehe ich deine Befehle richtig, dass damit ein Repo hinzugefügt und das Programm installiert wurde?
Und wenn ja, wie hätte das ganze via GUI laufen können?
Danke dir
snoojo
P.s.: Was läuft da für ein riesiges Skript ab???
Danke dir
snoojo
- Moderator
- Kernel: 6.12
Trizen ist ein AUR Hilfsprogramme mit dem du Pakete aus dem AUR installieren kannst.
Du brauchst also kein Repo hinzufügen.
Einfach zum installieren
eingeben.
Updates machst du dann mit
machen.
Suchen mit
Man sollte aber nur das nötigste aus dem AUR installieren, die Manjaro-Quellen sind auf jedenfall zu bevorzugen.
Per GUI geht es auch, dazu musst du es wahrscheinlich erst einmal in Octopi freischalten.
Octopi öffnen auf
Werkzeuge-->Optionen-->AUR
klicken.
Anschließend auf trizen klicken.
Du musst aber zuerst trizen installiern oder einen anderes AUR Hilfsprogramm.
Jetzt kannst du das Paket was du suchst eingeben.
Damit Octopi im AUR sucht musst du auf auf das Symbo (siehe Bild) klicken.
trizen -S paketname
trizen -Syua
Suchen mit
trizen -Ss paketname
Octopi öffnen auf
klicken.
- 1.png (70.08 KiB) 2887 mal betrachtet
Danke erstmal. Damit beschäftige ich mich die Tage. Sobald dieses Skript etwas installieren wollte, habe ich auf Ja geklickt. Möglicherweise habe ich mehr als nötig aus dem AUR installiert. Da muss also noch sortiert werden. Ist das schwer?
snoolo
snoolo
- Moderator
- Kernel: 6.12
Wenn du es mit Octopi machst gehst du mit einem Rechtsklick auf das zu entfernende Paket.
Wählst entfernen aus und klickst oben auf den Hacken.
Passwort eingeben, fertig.
Zuerst danke. CQRlog startet ohne eine Fehlermeldung, sehr gut.
Luxusproblem: Dieses Skript lief wenigstens 15 Minuten durch. Vielleicht auch, weil der eine oder andere Punkt 2 mal abgefragt wurde, weil ich beim ersten Mal "n" getippt hatte. Es wurde mehrmals nicht mehr benötigte Dateien gelöscht. Ebenso mehrmals etliche Pakete heruntergeladen, die mir nur für Sekunden angezeigt wurden.
Das riecht nach einem neuen Thread
snoojo
snoojo
