libstrangle deinstallieren
Hier dreht sich alles um Steam, Wine und Co unter Manjaro Linux.
arminius
CPU: Intel I9-14900K
GPU: PNY 4090 OC
Kernel: 6.6.8-2-MANJARO
Hat sich bedankt: 94 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von arminius »
Hallo :)
Meine Frage bezieht sich auf die hier gepostete Anleitung:
viewtopic.php?p=29961#p29961
Mit der neusten dxvk Version werden die FPS nicht mehr limitiert und libstrangle scheint nicht zu funktionieren. Daher wollte ich mir eine neue libstrangle Version installieren. Leider finde ich keine Info, wie ich libstrangle erst sauber von meinem System deinstallieren kann für eine neue Installation.
Weiss jemand, wie ich vorgehen muss?
Vielen Dank,
Re: libstrangle deinstallieren
Ich beziehe mich mal auf deinen Link.
Ich frage mich warum du nicht die Versionen nutzt die in den Repos sind? Einfach installieren und gut...
Auch in den Repos gibt es libstrangle, zu empfehlen ist die git version.
arminius hat geschrieben: ↑Montag 21. November 2022, 04:07 Leider finde ich keine Info, wie ich libstrangle erst sauber von meinem System deinstallieren kann für eine neue Installation.
Woran hakt es denn? Wie hast du es denn installiert? Probleme mit Abhängigkeiten?
Ich finde libstrangle nur im AUR https://aur.archlinux.org/packages/libstrangle
Vielleicht liegt es daran das ich EOS nutze?
aufjedenfall kann man libstrangle über yay installieren
https://github.com/Jguer/yay
nach der Installation von aur helper YAY
yay libstrangle
eingeben
mit 1, 2, 3 etc kannst du dann das gewünschte Paket auswählen und installieren..
oder du aktivierst aur über pamac...
â–º Text anzeigen
was gibt der Befehl aus?
 sudo pacman -Qi libstrangle
arminius
GPU: PNY 4090 OC
LaGGGer hat geschrieben: ↑Montag 21. November 2022, 12:35 Hallo
Ich habe das ganze hier runtergeladen, nach Anleitung kompiliert und installiert:
https://gitlab.com/torkel104/libstrangle
tarball entpacken
tar -xvf
In das entpackte verzeichnis wechseln.
make
sudo make install
Keine Ahnung ob das den Fehler behebt. Ich seh jedenfall in Mangohud über 99 FPS wenn ich dxvk-2.0 verwende, obwohl ich die FPS auf 99 limitiert habe. Ich hab mir gedacht, dass eine Neuinstallation von libstrangle das Problem beheben könnte? Als ich dxvk-2.0 verwendet habe, war jedenfalls eine Neuinstallation von Manghohud vonnöten, was jedoch einfach war, da ein uninstaller im Build vorhanden ist.
oha, versuch mal ins Verzeichnis zu wechseln und mit
sudo make uninstall
hat sich jedoch der Entwickler nicht die mühe gemacht einen uninstall anzubieten wird es schwierig das Paket zu entfernen.
arminius
GPU: PNY 4090 OC
country hat geschrieben: ↑Montag 21. November 2022, 22:10 oha, versuch mal ins Verzeichnis zu wechseln und mit
sudo make uninstall
Das heisst ich lade das nochmals runter, geh ins Verzeichnis und führe den von dir oben genannten Befehl aus?
theoretisch ja, hast den Ordner wo du make install gemacht hast schon gelöscht? wenn ja müsste man es einfach mal probieren, evlt nochmal ein make install und danach make uninstall. wie gesagt ich denk das der Entwickler keinen uninstaller programmiert hat.
ohne uninstaller, muss man alles manuel entfernen zb mit make -n install kann man sich anzeigen lassen wo er alles installiert....
bist du dir sicher das du den fps limiter richtig konfiguriert hast?
wenn das mit dem entfernen nicht klappt nochmal versuchen richtig zu konfigurieren, oder gleich die Version von AUR drüber bügeln ... vorher ein Backup machen.
arminius
GPU: PNY 4090 OC
country hat geschrieben: ↑Montag 21. November 2022, 23:01 theoretisch ja, hast den Ordner wo du make install gemacht hast schon gelöscht? wenn ja müsste man es einfach mal probieren, evlt nochmal ein make install und danach make uninstall. wie gesagt ich denk das der Entwickler keinen uninstaller programmiert hat.
Das Problem, dass mir über die 99 FPS angezeigt werden habe ich nur, wenn ich das neuste dxvk 2.0 verwende. bei der 1.10 limitiert er sauber bei 99 FPS.
Die Konfiguration war kein Problem. Früher als ich noch neu im Linux Gaming war, hab ich das noch über die Variablen gelöst, man kann das aber auch sehr bequem über Lutris bewerkstelligen. Sobald libstrangle installiert wurde, wird das Feld "FPS Begrenzung" aktiviert und man kann die gewünsche FPS eintragen. Entweder global, indem man wine links im Launcher konfiguriert, oder separat für jedes Spiel einzeln.
Vielleicht lass ich einfach dxvk 1.10 und verschiebe das ganze auf später.
Ich werde morgen mal die https://aur.archlinux.org/packages/libstrangle-git version installieren und mit lutris testn.. Natürlich mit dxvk2
Und werde berichten.
arminius
GPU: PNY 4090 OC
country hat geschrieben: ↑Dienstag 22. November 2022, 00:21 Ich werde morgen mal die https://aur.archlinux.org/packages/libstrangle-git version installieren und mit lutris testn.. Natürlich mit dxvk2
Super, danke!
Freu mich wieder von dir zu hören.
Bis dann
arminius hat geschrieben: ↑Dienstag 22. November 2022, 01:47 Freu mich wieder von dir zu hören.
gesagt getan, nach dem ich strangle-git installiert habe ist es möglich ein FPS limit in Lutris (dxvk2.0) zu vergeben.
Gruß country
arminius
GPU: PNY 4090 OC
country hat geschrieben: ↑Dienstag 22. November 2022, 18:24
Gruß country
Danke für die Info. Leider kann ich libstrangle nicht mit "make uninstall" deinstallieren:
dxvk-master]# make uninstall
make: *** Keine Regel, um „uninstall“ zu erstellen. Schluss.
Kann man das noch sauber deinstallieren oder lieber mit 1.10 weiterfahren bis zu einer Neuinstallation?
Gruss,
Hallo arminius,
arminius hat geschrieben: ↑Mittwoch 23. November 2022, 02:56 Leider kann ich libstrangle nicht mit "make uninstall" deinstallieren:
Hast Du das Kommando auch in dem Verzeichnis ausgeführt, in das Du libstrangle runtergeladen hast? Denn es hat durchaus eine uninstall-Anweisung
https://gitlab.com/torkel104/libstrangl ... r/makefile
dort ganz am Ende.
Wenn Du den Download von libstrangle z.B. nach /tmp gemacht hast und auch dort entpackt hast, musst Du dorthin gehen
cd /tmp/libstrangle-master
und
sudo make uninstall
ausführen.
arminius
GPU: PNY 4090 OC
gosia hat geschrieben: ↑Mittwoch 23. November 2022, 10:57 Hallo arminius,
dort ganz am Ende.
und
sudo make uninstall
ausführen.
Stimmt, hab wohl irgendwas falsch gemacht. Ich konnte nun libstrangle tatsächlich deinstallieren und libstrangle-git über das aur nachinstallieren.
Die FPS werden dennoch nicht limitiert, in Mangohud sehe ich manchmal teils über 99 FPS, obwohl so eingestellt. In gewissen Spielen wie God of War habe ich weniger komischerweise mit dxvk-2.0 weniger FPS als mit der Version 1.10, was eigentlich ja nicht der Fall sein dürfte. Keine Ahnung warum.
Lustigerweise nehme ich jedoch kein Tearing war, auch wenn die FPS über 99 fps angezeigt werden zb. in Metro Last Light. Meine gemoddete Skyrim Version wiederum läuft um einiges geschmeidiger mit dxvk-2.0 als mit Version 1.10.
Muss man bei einer neuen dxvk Version jeweils auch den GLCache löschen, den ich über die Variable "__GL_SHADER_DISK_CACHE_PATH" manuell angelegt habe? Mir ist generell nie ganz klar wenn man den löschen soll und wann nicht.
Hat das auch jemand so beobachten können? Welche Erfahrung habt ihr in euren Spielen damit?
ps : Habe ebenfalls noch die über GIT kompiliert Mangohud Version deinstalliert und die offizielle Version übers Manjaro Repository installiert. Selbiges Problem - trotz 99 FPS Begrenzung zeigt er in Mangohud mehr als 99FPS mit dxvk-2.0 an.
Auf alle Fälle top Unterstützung, vielen Dank euch allen!
arminius hat geschrieben: ↑Donnerstag 24. November 2022, 00:15 Die FPS werden dennoch nicht limitiert,
Kann ich nicht bestätigen,
teste mal eine globale MangoHud einstellung ->
erstelle das verzeichnis und die conf ->
/home/user/.config/MangoHud/MangoHud.conf
und copy&past diese conf file in MangoHud.conf
entferne das doppeltkreuz vor fps_limit= und trage ein wert ein zB.
fps_limit= 98
fertig. testen kannst auch in der Konsole mit.
mangohud glxgears
