SSD upgrade Thema ist als GELÖST markiert
Allfred
Hat sich bedankt: 66 Mal
SSD upgrade
Beitrag von Allfred »
Ich muß bei einem Linux Mint (LMDE 5) von einer 128GB auf eine 256GB SSD wechseln.
Timeshift ist eingerichtet. Wie kann ich das System umziehen?
Es handelt sich bei dem PC um einen Dell Studio, so ein Design Desktop in Mini, ich weiß gar nicht ob der einen freien SATA zum klonen hätte. Ich habe aber ein USB zu SATA Kabel.
Kann ich den Prozess mit Boardmitteln aus Timeschift heraus anstoßen?
Danksagung erhalten: 343 Mal
Re: SSD upgrade
Allfred hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. August 2022, 08:28 Ich muß bei einem Linux Mint (LMDE 5) von einer 128GB auf eine 256GB SSD wechseln.
Und warum stellst du die Frage nicht im Linux Mint Forum?
Aber gut..
Für einen Komplettumzug würde ich Clonezilla benutzen. Aber auch da sind einige Hürden zu überwinden. die UUID in der fstab muss angepasst werden, neue SSD, neue UUID.
Wenn das System dann wieder läuft musst du die Partition auf 256GB vergrößern, am besten mit gparted.
Die Partition ist nämlich nach dem Klonen dann erstmal nur 128GB groß.
Das zur Vorgehensweise, ich würde allerdings eine Neuinstallation vorziehen.
EDIT
Habe ein Video gesehen wo mann die UUID NICHT anpassen musste. Aber du musst immer noch die Partition vergrößern.
Allfred
Re: SSD upgrade
Mit gparted kan man sehr intuitiv wegen seiner GUI umgehen, das wäre kein Problem.
Genau die beschriebene UUID Problematik schwebte mir im Hinterkopf.
Mit Clonezilla habe ich noch nicht gearbeitet, daher hoffte ich auf eine Verwendung von Timeshift.
Gerne klemme ich auch beider SSDs an meinen Manjaro Rechner und würde kryptische Zeichen im Terminal verwenden - eine Neuinstallation ist schließlich immer noch möglich.
Re: SSD upgrade
Ich würde mit einem Live-Stick, eigentlich egal welches OS, die SSD als image mittels dd auf einen anderen USB Stick "kopieren", und dann das ganze wieder zurück auf die neue SSD.
Wenn man sich traut kann man auch beide SSDs anschliessen und dies direkt machen, also von der 128GB auf die 256GB. Aber halt wieder von einem Live-Stick aus. dd kann jedes OS.
Ich meine mich zu erinnern das da auch so Sachen wie UUID usw. gar nicht kopiert werden, sondern halt nur der tatsächliche Inhalt der SSD.
Ob man im Nachhinein noch die Partition vergrößern muss kann ich nicht sagen, kann man ja aber rausfinden.
Re: SSD upgrade
Daemon hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. August 2022, 12:00 Ich würde mit einem Live-Stick, eigentlich egal welches OS, die SSD als image mittels dd auf einen anderen USB Stick "kopieren", und dann das ganze wieder zurück auf die neue SSD.
Kann man natürlich auch mit dd machen, im Prinzip macht Clonzilla dasselbe. Voraussetzung ist das du es über einen Live USB Stick machst oder live - CD. Aus dem System heraus geht es nicht.
Hier kannst du was dazu lesen: https://www.libe.net/dd
Und hier auch: https://www.tutonaut.de/festplatten-unt ... -heimnetz/
Allfred
Re: SSD upgrade
Also kein Umzug auf Knopfdruck für >> Normalos <<.
Schade, ich hätte mir das einfacher und mit Boardmitteln möglich vorgestellt.
Es ist nicht jeder so labormäßig unterwegs um Live so einen Tranfer zu machen.
Für eine nachezu einmalige Aktion wollte ich nicht mehr Aufwand betreiben, als es eine Neuinstallation erfordert.
Da es technisch möglich ist, sollte es doch längst probate Wege geben.
Re: SSD upgrade
Allfred hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. August 2022, 12:54 Also kein Umzug auf Knopfdruck für >> Normalos <<.
Nicht böse sein jetzt aber so ein dd Befehl ist doch eigentlich fast wie ein Knopfdruck.
Hier ein Beispiel Befehl (sda und sdb sind die Laufwerksbezeichnungen, die musst du natürlich an deine Bedürfnisse anpassen):
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
Und dann nur noch warten bis es fertig ist. Wo ist da das Problem?
Zuletzt geändert von Benutzer 1541 gelöscht am Mittwoch 17. August 2022, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: SSD upgrade
Die einzige Distro die ich kenne, die aus einem gerade laufendem System ein Abbild erzeugen kann, ist MXLinux (gibt noch andere, aber die sind viel komplizierter, Arch kann das auch). Und selbst da wäre ich mir nicht sicher ob auch wirklich alles dabei ist, da ja dann in dieser Zeit des Backups doch noch einige wichtige Systemdateien am werkeln sind.
Um es wirklich sicher zu machen, empfehle ich halt das Boardmittel dd, das kann auch verschlüsselte Partitionen kopieren und wieder herstellen.
Oder wenn es grafisch sein soll, wie Laggger bereits sagte, CloneZilla benutzen.
Und selbst beim Wiederherstellen vom Abbild von MXLinux braucht man wieder ein Tool wie dd oder sonstiges, oder wie soll das auf die neue Platte kommen.
Ansonsten wüsste ich nicht was noch einfacher sein soll (falls es das überhaupt gibt).
Re: SSD upgrade
josefine_h hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. August 2022, 14:38
Hier ein Beispiel Befehl (sda und sdb musst du natürlich durch deine Laufwerksbezeichnungen ersetzen):
Ok, dann etwas genauer.
Die Laufwerksbezeichnung erfährst du wenn du diesen Befehl eingibst:
lsblk -dp
Bei mir sieht das so aus, zwei Laufwerke:
lsblk -dp
NAME     MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
/dev/sda   8:0    0 465,8G  0 disk
/dev/sdb   8:16   0 953,9G  0 disk
Unter SIZE siehst du die Größe des Laufwerks in Gigabyte, da deine SSD's verschieden groß sind, kannst du Quelle (if) und Ziel (of) genau definieren.
if=/dev/xxx      Wäre die Quelle.
of=/dev/xxx      Ist das Ziel.
Ok, aber wenn dir das zu kompliziert ist (Ist es eigendlich nicht, wie schon josefine_h gepostet hat) nimm halt Clonzilla.
Und hier nochmal ein Video wie man mit Clonzilla arbeitet:
Jetz isses aber gut, das solltest du hinbekommen. >:(
Re: SSD upgrade
Hallo Allfred,
Allfred hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. August 2022, 12:54 kein Umzug auf Knopfdruck für >> Normalos <<.
Naja, mit Clonezilla ist es auch für "Normalos" nicht so schwer. Du startest vom Clonezilla-Livemedium, beantwortest brav alle Fragen (deutsch, Tastaturlayout, wo soll die Sicherung hin -> externes Medium usw.) und dann schaufelt Clonezilla die Partition od. Festplatte auf das angegebene Ziel.
Dann gleiche Prozedur nur umgekehrte Richtung, vom externen Medium auf die neue FP. UUID ist kein Problem, wenn ich mich recht einnere ändert die sich nicht. Vorheriges ausdrucken der UUIDs kann trotzdem nicht schaden. Nur die neue Partition muss anschliessend vergrössert werden, wie auch schon gesagt wurde. Aber vielleicht hat das Clonezilla inzwischen auch schon drauf.
Ist also nicht schwer, musst nur kontrollieren, dass Du Quelle und Ziel nicht verwechselst.
Aber dd ist eigentlich auch ähnlicher Vorgang, nur scheinen mir da für Normalos mehr Fehlerquellen drin zu sein, weil alles Handeingabe ("ist das Ziel nun sdc oder doch sdc1?) Und dauert nach meiner Erfahrung auch länger.
Weitere Möglichkeit, die auf meiner Empfehlungsliste steht: Sichere deine privaten Daten (das auf jeden Fall) und installiere Manjaro neu auf die neue FP. Den Vorgang kennst Du und kannst nebenbei dein System ausmisten.
PS. nur für @Daemon - alle anderen weghören ;)
Daemon hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. August 2022, 15:14 beim Wiederherstellen vom Abbild von MXLinux braucht man wieder ein Tool wie dd
Nein, Du hast dann ein bootfähiges ISO, dass Du mit MX-USB-Maker z.B. auf einen USB-Stick bringst. Von dem Stick booten und in der Liveumgebung auf "install" klicken. Ist IMHO "idiotensicher" und funktioniert sogar von einem Rechner auf einen völlig anderen. Habe so z.B. mein MX von einem packard bell Laptop auf einen Fujitsu-Desktop gezogen.
Re: SSD upgrade
gosia hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. August 2022, 16:25 PS. nur für @Daemon - alle anderen weghören ;)
Ah ok, das wusste ich nicht. Ich weiß nur das MX das Tool hat, aber noch nie benutzt, dementsprechend auch noch nie irgendwas wieder hergestellt. :)
Allfred
Re: SSD upgrade
Ihr habt Recht !
dd ist prima. Ich werden dann, wenn ich den Dell Studio offen habe um die SSD auszubauen und am Manjaro angeschlossen habe das Ergebnis von
sudo fdisk -l
posten um die genaue Anpassung von dd eurem geneigten Expertenauge anvertrauen.
Re: SSD upgrade
Allfred hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. August 2022, 17:43 Ihr habt Recht !
sudo fdisk -l
Das machst du mal schön selber, wir haben alles so gut wie möglich für Anfänger beschrieben. Aber anscheinend liest du das nicht was wir hier posten und folgst auch nicht den Links.
Und ich sage es nochmal, das hier ist ein Manjaro Forum und keins für Linux Mint.
Da hört die Kulanz so langsam auf.
Zuletzt geändert von LaGGGer am Donnerstag 18. August 2022, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: SSD upgrade
Hallo Allfred,
Allfred hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. August 2022, 17:43 um die genaue Anpassung von dd eurem geneigten Expertenauge anvertrauen.
nicht so ängstlich ;) dd erzeugt einen Clon deiner alten FP, die gleichen sich dann wie ein Ei dem anderen, auch was die UUID betrifft.
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=64K conv=noerror,sync status=progress
This will clone the entire drive, including the partition table, bootloader, all partitions, UUIDs, and data.
https://wiki.archlinux.org/title/Dd#Clo ... _hard_disk
@LaGGGer
Allfred postet doch nur deshalb hier und nicht im Mint-Forum, weil bei Manjaro alle viel, viel netter sind :)
Holle
CPU: AMD® Ryzen™ 7 PRO 4750G
GPU: Renoir Rx Vega 8
Kernel: LTS
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: SSD upgrade
Beitrag von Holle »
conv=noerror
Diese Option lass ich bei mir mal schön weg, sonst könnten Fehler einfach ignoriert werden.
Ich hatte bisher noch keinen einzigen Lesefehler und wenn dann möchte ich es wissen, also dd würde dann abrechen.
Ich würde dann versuchen, die Lesefehler von der Quelle zu beseitigen. Bei einer SSD treten solche Lesefehler wohl auch
extrem selten auf. Jedenfalls hatte ich bisher noch keinen.
conv=noerror weist dd an, den Betrieb fortzusetzen und alle Lesefehler zu ignorieren. Das Standardverhalten für dd besteht darin, bei jedem Fehler anzuhalten.
Die Angabe von bs= ist mMn sehr sinnvoll.
https://www.mail-archive.com/eug-lug@ef ... 12073.html
