/home von Mint übernehmen?
Holger63
CPU: Intel i3
GPU: GeForce 8400 GS
Kernel: 5.10.36-2
Desktop-Variante: xfce
GPU Treiber: nvidia 340.108
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Holger63 »
ich hätte zwei kurze Fragen...
Ich hab hier einen Rechner (Lenovo T540) mit einem rel. frischen Mint 20.3 drauf, wenn
ich das durch Manjaro ersetzen möchte kann ich die /home Partition Problemlos übernehmen,
also bei der Installation nicht formatieren damit die Dokumente/Bilder und was weiss ich
was alles drauf ist, ohne erneutes aufspielen weiter genutzt werden kann?
Es sind keine zusätzlichen Programme installiert worden.
Und ist es noch normal eine eigene Swap Partition einzurichten oder wird jetzt per
Standard nur noch ein Swap-File genommen? Wo wäre der Vorteil, dynamische Anpassung von Swap?
Wie richte ich ein Swap File bei der Installation ein?
Ich müsste eh mal gucken, die Swap Partition ist zu klein die drauf ist, irgendwas um 10GB,
es sind aber 16GB RAM verbaut...
Holger
Re: /home von Mint übernehmen?
Holger63 hat geschrieben: ↑Montag 8. August 2022, 10:54 Ich hab hier einen Rechner (Lenovo T540) mit einem rel. frischen Mint 20.3 drauf, wenn
Wenn du eine extra Partition für /home hast, sollte die Installation klappen, aber ich bezweifele das es sich die beiden Systeme vertragen. Ich würde nur die Daten sichern und dann zurückspielen.
Holger63 hat geschrieben: ↑Montag 8. August 2022, 10:54 es sind aber 16GB RAM verbaut...
Bei 16GB brauchst du imho kein Swap mehr. Ich habe schon bei 8GB kein Swap mehr eingerichtet.
Holger63
CPU: Intel i3
Kernel: 5.10.36-2
Sorry dass ich erst jetzt antworte... hab vielen Dank für deine Einschätzung!
Gut, dann wird eben alles wieder zurückgespielt aber kein Swap ist auch
im Ruhezustand, suspend to disk, kein Problem?
Mein Wissensstand war bisher dass im Ruhezustand der Arbeitsspeicher
ins Swap geschrieben wird und beim Wiedererwachen wieder zurück in den RAM.(?)
Holger
Holger63 hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. August 2022, 07:21 Mein Wissensstand war bisher dass im Ruhezustand der Arbeitsspeicher
Ich musste selbst erstmal nachforschen weil ich keinen Ruhezustand nutze. Ja, beim Ruhezustand brauchst du Swap.
Hier gibts die Infos:
https://wiki.archlinux.de/title/Swap
Für den Ruhezustand brauchst du auf jeden Fall eine Swap. Bei Mint/Ubuntu funktioniert der Ruhezustand auch mit einem Swapfile, dafür muss aber das Swapfile nachträglich vergrößert und an der Konfiguration einiges rumgebastelt werden. Für Manjaro gilt bislang offiziell, das der Ruhezustand nur mit Swap-Partition funktioniert. Aber irgendwie passt des jetzt gar nicht mehr zum eigentlichen Thema....
Ich habe noch was im Manjaro-org Forum gefunden, anscheinend belastet der Ruhezustand & Swap die SSD so das sie früher als normal den Geist aufgibt/aufgeben kann.
Ich zitiere:
pappl hat geschrieben:Habe 32 GB und gar keinen Swap, keine Probleme.
Nutze aber Hibernate/Standby nicht da mein System in etwa 10 Sekunden hochgefahren ist.
Swap-Partition hat bei ssds viele schreib/lese Zugriffe auf den selben Bereich. Das könnte die ssd früher killen, darum nutze ich es nicht.
Also wenn du den Ruhezusand nicht unbedingt brauchst, würde ich mir überlegen darauf zu verzichten.
Kein Ruhezustand = Kein Swap
Off-topic
Im Vergleich zu automatischem fschk, trim, Dateiindizierung und den Rolling-Release Updates von Manjaro ist der zusätzliche Verschleiß einer Swap eine Lachnummer. Und das Argument vieler Schreib- Lesezugriffe auf den selben Bereich trifft ja noch viel heftiger auf eine EFI-Partition zu. Der Sinn von Hibernate liegt auch nicht unbedingt darin, den Systemstart zu beschleunigen, sondern vielmehr darin, über einen willkürlichen Zeitraum einen System-Status aufrecht erhalten zu können, ohne dafür zusätzliche Energie aufzuwenden.
LaGGGer hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. August 2022, 10:38
Bitte den Ruhezustand nicht Bereitschaft verwechseln.
Bei Bereitschaft wird der Arbeitsspeicher noch mit Strom versorgt und daher brauchst du dann kein Swap.
Holger63
CPU: Intel i3
Kernel: 5.10.36-2
Habt vielen Dank, ist alles sehr hilfreich!
Zusammengefasst werde ich dann wohl Manjaro mit einer
entsprechend großen Swap Partition und /home neu
aufspielend installieren. :)
Holger
denke daran bei der Sicherung von Dateien aus dem Home auch die verborgenen Ordner (Strg+H) von .mozilla und .thunderbird zu sichern. Wenn genutzt, kannst Du diese wieder zurückspielen und behälst alle Einstellungen.
AlterKerl
CPU: Intel Core i5 M520
GPU: Mesa DRI Intel
Kernel: 5.15.16-1-MANJARO
GPU Treiber: 2.1 MESA 21.3.4
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von AlterKerl »
Ich sichere immer auch die verborgenen Ordner von Dolphin, Gimp, Darktable, Hugin ...... Also die produktiven Programme. Spart viel Zeit.
sloonom
CPU: Ryzen 5 5600X
GPU: Nvidia MSI GTX 3080
Kernel: 515.65.01
GPU Treiber: 515.65.01 prop.
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von sloonom »
wenn du von deiner vorherigen mint installation noch unterschiedliche partitionen übrig hast z.B /home oder swap. kannst du die auch einfach wieder manjaro zuweisen. Funktioniert tadellos. (wenn du sie nicht formatierst behälst du auch die daten auf /home und brauchst nichts mehr zu machen. Theoretisch können einzelne ANwendungen Probleme mit Einstellungen bekommen, wenn es nicht die gleiche Version ist. Würd ich aber eher als selten einschätzen und diese Fehler sind mit einer Bereinigung der entsprechenden config Files schnell behoben)
PS : Ich aber empfehlen Manjaro mit BTRFS einzurichten, gibt diverse Vorteile beim timeshiften. Und da Mint standardmässig wohl nicht btrfs nutzt, wirst du ums formatieren nicht drum rum kommen.
