KeePassXC lässt sich nicht öffnen Thema ist als GELÖST markiert
Benutzer 118 gelöscht
KeePassXC lässt sich seit dem letzten Update nicht öffnen:
Irgendwelche Ideen?
Josef
Danksagung erhalten: 563 Mal
Re: KeePassXC lässt sich nicht öffnen
Hallo Josef,
~/Documents/Neue_Datenbank.kdbx ist tatsächlich deine Schlüsseldatei für KeePassXC?
Was sagt denn
file ~/Documents/Neue_Datenbank.kdbx
Schon mal mit einem Backup der Datenbank probiert?
Hallo Gosia,
danke für deine Antwort.
gosia hat geschrieben: ↑Mittwoch 11. August 2021, 18:25 ~/Documents/Neue_Datenbank.kdbx ist tatsächlich deine Schlüsseldatei für KeePassXC?
Das ist die Datenbank von KeePassXC, ich verwende nur ein Masterpasswort und das habe ich korrekt eingetragen.
gosia hat geschrieben: ↑Mittwoch 11. August 2021, 18:25 Was sagt denn
~ $ file ~/Documents/Neue_Datenbank.kdbx
/home/josef/Documents/Neue_Datenbank.kdbx: data
Mir ist vorhin eingefallen, dass ich dieses Problem schon nach dem vorletzten Update hatte und mit einem downgrade von Keepass beheben konnte, aber das werde ich morgen angehen.
Josef
Hallo Josef,
Josef_K hat geschrieben: ↑Mittwoch 11. August 2021, 19:05 Mir ist vorhin eingefallen, dass ich dieses Problem schon nach dem vorletzten Update hatte und mit einem downgrade von Keepass beheben konnte,
Mag sein. Mich irritiert die Ausgabe von
da sollte eigentlich sowas kommen
Neue_Datenbank.kdbx: Keepass password database 2.x KDBX
und nicht nur
das könnte auch zu der Ausgabe in deinem Screenshot passen "Keine KeePass-Datenbank".
Vielleicht ist sie beschädigt, vielleicht hängt es aber auch mit der Version zusammen. Welche Version von KeePassXC hast Du denn?
PS. Ohne jede Garantie, also vorher Backup. Habe hier einen Thread gefunden, der nur in etwa zu deinem Problem passt:
https://forum.manjaro.org/t/solved-sinc ... ed/75198/3
Hallo Gosia,
gosia hat geschrieben: ↑Mittwoch 11. August 2021, 20:48 Mich irritiert die Ausgabe von
bin jetzt auf meinem Acer Spin 111, und da sieht es eigenartigerweise so aus
~ $ file fritz/Neue\ Datenbank.kdbx
fritz/Neue Datenbank.kdbx: Keepass password database 2.x KDBX
Es handelt sich um die selbe Datei, sie liegt auf meinem Netzwerklaufwerk, nur die Mountpoints sind verschieden benannt.
Manjaro zwickt schon an einigen Ecken, die Systempartition ist bald zu klein, werde ev. das System neu aufsetzen. Momentan sieht es so aus:
sda1 - war Windows
sda2 - Manjaro
sda3 - Void
Die beiden /home liegen auf einer hdd
Josef
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Kernel: LTS 5.4.105-1
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von Thatsme »
schon das hier versucht?
https://keepass.info/help/base/repair.html
https://www.laub-home.de/wiki/KeePass_DB_reparieren
Ich sichere mir die db immer extern als csv auf einem Stick mit jeweiligem Datum, dann kann man eine neue db anlegen und die csv importieren.
Hallo Josef,
das ist mindestens seltsam, denn auch bei Manjaro sollte die Ausgabe so aussehen
Josef_K hat geschrieben: ↑Mittwoch 11. August 2021, 23:25
Was für mich unklar ist, unter welchem BS hast Du auf dem Acer Spin 111 das file-Kommando probiert? Manjaro oder Void? Dürfte eigentlich egal sein, weil file für beide die gleiche Ausgabe liefern sollte, da es sich um die gleiche Datei handelt. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass die Neue\ Datenbank.kdbx defekt ist.
Aber halt, mir fällt gerade auf, einmal redest Du von
Neue_Datenbank.kdbx
dann von
Neue Datenbank.kdbx
einmal mit Unterstrich, dann ohne Unterstrich, nur ein Tippfehler?
Wäre es nicht am einfachsten, sich die Datenbank als Mail-Anhang auf das eigene Handy zu schicken und dort mit Keepass2 zu testen? Eventuell auch vor dem Öffnen die Datenbank in Test.kdbx umbenennen, damit solche Sachen wie Unterstriche oder Leerzeichen im Bezeichner als Fehler ausgeschlossen sind.
Danke für eure Ratschläge, aber jetzt ist es langsam an der Zeit, dass ich meine Geräte verkaufe und mich mit einfacheren Dingen beschäftige.
Bei der Datei ~/Dokuments/Neue_Datenbank.kdbx handelt es sich um eine ältere Datei, die schon seit längerer Zeit nicht mehr verwendet wird.
Wieso Keepass gestern auf diese Datei zugegriffen ist mir ein Rätsel. Die Originaldatei "Neue Datenbank.kdbx" (mit Leerzeichen) liegt auf meinem Netzlaufwerk, damit ich auch mit meinem Laptop, Convertible und Mobilphon darauf zugreifen kann. Deswegen hat es auf dem Spin 111 mit Manjaro funktioniert.
Nichtsdestotrotz haben sich auf meinem Manjaro-System einige Fehler eingeschlichen, so dass ich Manjaro neu installieren werde.
Das ist aber eine andere Geschichte.
Josef
Hallo Josef,
schön, dass sich das geklärt hat. Nur noch zwei Tipps:
Keine Dateinamen mit Leerzeichen. Bringt nur Ärger und ist absolut nicht notwendig.
Josef_K hat geschrieben: ↑Donnerstag 12. August 2021, 13:57 Bei der Datei ~/Dokuments/Neue_Datenbank.kdbx handelt es sich um eine ältere Datei, die schon seit längerer Zeit nicht mehr verwendet wird.
Entsorge Dateileichen regelmäßig. Oder wenn Du meinst, sie könnten später doch noch nützlich sein, dann verschiebe sie an einen ganz weiten Ort (USB-Gerät, dass erst extra angestöpselt werden muss), da können sie keinen Schaden anrichten. Vor allem, wenn sie so einen verdammt ähnlichen Namen wie aktuelle Dateien haben.
Ansonsten viel Erfolg beim Neubasteln von Manjaro...
