Upgrade 18.0 auf 20.1
kiX3
CPU: i7-4700MQ (4x 2,4 - 3,4 GHz, 6 MB Cache)
GPU: Intel HD 4600
Kernel: ?
GPU Treiber: free
Beitrag von kiX3 »
da ich auf meinem neuen Gebrauchten, wie im Thread "Manjaro Live hängt beim Hochfahren" beschrieben und dort leider auch keine Tipps zur Fehleranalyse erhalten habe, leider nur die 18.0 installieren kann möchte ich dieses auf die aktuelle Version 20.1 upgraden.
Gibts dafür irgendwelche Tipps/Anleitungen/Links was dabei zu beachten ist oder vielleicht sogar ein ganzes Howto?
Über Feedback von euch würde ich mich wirklich freuen.
Re: Upgrade 18.0 auf 20.1
Terminal öffnen und folgendes für das Upgrade eingeben.
sudo pacman-mirrors -f5 && sudo pacman -Syyu
Nach einem Neustart einfach ausprobieren ob es fehlerfrei läuft.
Hallo kiX3
Du kannst den Paketmanager "Pamac" für ein update nutzen.
Alternativ geht es auch über das Terminal mit
sudo pacman -Syu
kiX3
GPU: Intel HD 4600
Kernel: ?
GPU Treiber: free
Beitrag von kiX3 »
Danke erstmal @Blueriver und @djeli für eure Antworten.
sudo pacman -Syyu
bringt mir folgende Fehlermeldung:
Fehler: hook /usr/share/libalpm/hooks/60-mkinitcpio-remove.hook line 2: invalid value Path
Fehler: hook /usr/share/libalpm/hooks/90-mkinitcpio-install.hook line 2: invalid value Path
in der Zeile 2 der genannten Dateien steht dann:
Type = Path
Was kann ich machen damit das Upgrade durchläuft?
Edit sagt:
Muss ich die in den Dateien unten aufgeführten Scripts händisch ausführen?
/usr/share/libalpm/scripts/mkinitcpio-remove
/usr/share/libalpm/scripts/mkinitcpio-install
Für dieses Problem gibt es hier eine englischsprachige Anleitung.
https://archived.forum.manjaro.org/t/ho ... ath/123226
kiX3
GPU: Intel HD 4600
Kernel: ?
GPU Treiber: free
Beitrag von kiX3 »
@Blueriver wiederum danke für deine schnelle Antwort...
aber es ist zum Mäusemelken.
Habe versucht nach deiner verlinkten Anleitung vorzugehen, aber schon beim ersten Kommando gibts einen neue Fehlermeldung
manjaro-chroot -a
===> ERROR: You can't mount 0!
Meine Recherche führte mich dann hier hin:
manjaro-chroot from live "You can't mount 0!"
von dort zum angeblichen Fix
Fix manjaro-chroot
hab dann die util-mount.sh auf dem Live-System via wget mit dem Fix ersetzt...
bringt aber keine Besserung :'(
immer noch die selbe Fehlermeldung >:D
Edit sagt:
Werde mal pacman-static testen...
Update fails after fresh install
Edit2 sagt:
./pacman-static -Syyu ist durchgelaufen aber hat ein paar Warnungen und Fehlermeldungen geworfen:
warning: /etc/pipewire/pipewire.conf installed as /etc/pipewire/pipewire.conf.pacnew
warning: /etc/security/limits.d/10-gcr.conf installed as /etc/security/limits.d/10-gcr.conf.pacnew
warning: /etc/default/grub installed as /etc/default/grub.pacnew
warning: /etc/pam.d/sddm-autologin installed as /etc/pam.d/sddm-autologin.pacnew
warning: /etc/tlp.conf installed as /etc/tlp.conf.pacnew
Reloading system manager configuration...
Failed to reload daemon: Access denied
error: command failed to execute correctly
Restarting cronie for libc upgrade...
Failed to try-restart cronie.service: Access denied
See system logs and 'systemctl status cronie.service' for details.
error command failed to execute correctly
Reloading system bus configuration...
Failed to reload-or-try-restart dbus.service: Access denied
See system logs and 'systemctl status dbus.service' for details.
Wie soll ich weiter vorgehen?
Restart oder zuerst Fehler beheben? Wenn ja, wie?
