Kein Sound, Problem mit Passwortspeicher und noch was
timint
CPU: Intel Core i3-2330M
GPU: NVIDIA GF108M [GeForce GT 520M]
Kernel: 5.4.28-1-MANJARO x86_64
GPU Treiber: nouveau
Beitrag von timint »
ich bin Linux und Manjaro Neuling und habe nach dem ersten Einrichten noch folgende Probleme:
(1) Kein Ton
(2) Beim Hochfahren benutze ich Autostart, um mir die PW Eingabe zu ersparen. Für das WLAN erscheint aber immer während dem Hochfahren ein Dialogfenster: "Das Programm kded5 fordert die Öffnung des Passwortspeichers kdewallet an", bei dem ich dann das PW doch eingeben muss (sonst kann ich nicht aufs WLAN zugreifen. Gibt es eine Möglichkeit, das zu vermeiden?
(3) Klingt komisch, ist aber so: Wenn ich direkt nach dem Hochfahren eine Anwendung starte, dann erscheint das Hauptfenster nicht auf dem Bildschirm, sondern nur minimiert in der Taskleiste. Klicke ich dann da drauf, wird das Hauptfenster "neben dem Bildschirm" geöffnet, dh ich kann es so nicht sehen und muss es in der Miniaturansicht wieder schließen. Nach einiger Zeit öffnen sich die Anwendungsfenster dann normal (auf dem Bildschirm und nicht daneben). Gibt es hierfür irgendeine Erklärung?
Vielen Dank im Voraus für Hilfe!
timint
Re: Kein Sound, Problem mit Passwortspeicher und noch was
Punkt (3) habe ich jetzt gelöst. Wenn ein Fenster wie oben beschrieben im nicht sichtbaren Bereich des Bildschirms geöffnet wird, kann man es mit Rechtsklick auf das Symbol in der Taskleiste unter "weitere Aktionen" mit "Verschieben" und einer Mausbewegung wieder in den sichtbaren Bereich ziehen. Für die anderen Punkte wäre ich für Tipps weiterhin dankbar.
Hat sich bedankt: 66 Mal
Hallo timint
Zum Soundproblem:
alles im Terminal eingeben.
inxi a
zeigt deine Soundkarten an.
alsamixer
zeigt die Karten und Kanäle und weiteres
dort kannst du auswählen,steuern über die Pfeiltasten ,ein oder ausschalten mit der Taste "m"
"m" bedeutet mute = aus
"00"bedeutet an, Pegel über Pfeiltasten einstellen.
timint
Hallo djeli,
ich habe 2 Soundkarten:
Audio:
  Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio
  driver: snd_hda_intel
  Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server: ALSA v: k5.4.30-1-MANJARO
Mit alsamixer kann ich die beide anwählen, bei Nummer 1 (Intel) kann ich auch den Ton hochdrehen (00) - sieht alles gut aus, aber es kommt dennoch kein Ton. Bei Soundkarte Nummer 2 (Nvidia) kann ich nur umschalten zwischen MM und (00), aber den Ton dann nicht hochdrehen.
timint
Also Ton habe ich jetzt auch... Firefox war stummgeschaltet, na sowas...
Jetzt bleibt nur noch das Problem (2) mit der PW Eingabe beim Hochfahren.
