Linphone - Audio nur partial Thema ist als GELÖST markiert
Sachse
Kernel: 5.10
Desktop-Variante: Xfce4 & KDE
GPU Treiber: Freier Treiber
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 51 Mal
Beitrag von Sachse »
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit der Audio Aus/Eingabe unter Linphone.
Linphone wird in Verbindung mit einer Fritzbox (7520) schon benutzt, ohne Probleme mit Androiden.
Meine ersten Schritte waren:
Die Installation von:
https://aur.archlinux.org/packages/linphone/
sowie
https://aur.archlinux.org/packages/linp ... p-all-git/
und auch
https://aur.archlinux.org/packages/linp ... sktop-all/
Alle 3 stürzen bei eingehenden und ausgehenden Anrufen ab, mit der Meldung "Speicherzugriffsfehler"
2.Versuch:
Nun habe ich Linphone per flatpak installiert
flatpak --user install --from https://linphone.org/flatpak/linphone.flatpakref
welches läuft, und akustisch als auch optisch anzeigt das Anrufe anstehen.
Zum eigentlichen:
Audio wird , ausschliesslich bei eingehenden Anrufen aktiv. Nur die Ausgabe , das Mic am PC ist wie tot.
Bei ausgehen Anrufen geht Audio garnicht. Weder Mic noch Lautsprecher.
In den Einstellungen von Linphone habe ich als E/A nur Pulseaudio zur Verfügung.
Mic und Sound funktionieren sonst (z.B mit Audacity) bestens.
Kennt jemand dieses Problem?
Bin für jeden Tipp dankbar.
LG Lars
Re: Linphone - Audio nur partial
Sachse hat geschrieben: ↑Mittwoch 4. September 2019, 14:53 Kennt jemand dieses Problem?
linphone-desktop-all-git läßt sich definitiv bauen.
linphone und linphone-git scheitern an belle-sip.
Läuft Pulseaudio überhaupt?
Sachse
Kernel: 5.10
Hallo LQ,
hatte ich schon auf dem PC , wobei sich das Problem ergab , das es bei eingehenden und ausgehenden Anrufen sofort abgestürzt ist.
Deswegen habe ich die Variante via flatpak installiert.
ein
systemctl --user status pulseaudio.socket
ergibt
[image][/image]
Scheint also zu laufen.
Ich hätte noch die Vermutung das mit der Group/User -Einstellung etwas fehlerhaft ist...bin grade am forschen.
Grüße Lars
Edit:
Im übrigen läuft MicroSip tadellos - allerdings möchte ich gerne switchen wegen der "altbackenen Win98" Optik
Sachse
Kernel: 5.10
Kurzer Zwischenstand.
Ich bin schon mal einen Schritt weiter.
Nachdem ich nochmals die Portfreigaben im Router kontrolliert habe , habe ich festgestellt das sich da ein Fehler eingeschlichen hat.
Weiterhin habe ich die Firewall von Manjaro ebenfalls konfiguriert, mit folgenden Ergebnissen:
Eingehende Anrufe egal ob extern oder intern , funktionieren jetzt tadellos. :)
bei
Ausgehenden anrufen hat jedoch die Gegenstelle (getestet mit Smartphone und FN-Mobilteil) keine Tonübertragung vom PC.
Die Pegelanzeige von Linphone am PC schlägt auch aus und das Mic ist aktiv. (Sehe ich an einer LED am Bildschirm.)
Von der jeweiligen Gegenstelle höre ich ebenfalls den Ton im PC.
Kurz und knapp
Bei ausgehenden Gesprächen bekommen die Gegenstellen nix zu hören.
Grüße Lars
Sachse hat geschrieben: ↑Donnerstag 5. September 2019, 08:18 linphone-desktop-all-git hatte ich schon auf dem PC , wobei sich das Problem ergab , das es bei eingehenden und ausgehenden Anrufen sofort abgestürzt ist.
Die Frage wäre, wann hast du linphone-desktop-all-git installiert und seit wann gabs die Abstürze?
Vermutlich ist (weil immer noch nicht fertig) QT5 als Abhängigkeit die Ursache dafür.
Deshalb soll/muß man Aur-Pakete hin und wieder neu bauen.
Sachse
Kernel: 5.10
Installiert habe ich es vorgestern , als auch heute nochmals, mit dem selben Ergebnis, Absturz bei Anrufen.
Ausgehend sobald jemand angerufen wird.
Eingehend sofort nach dem man abnimmt.
Und wie gesagt im Terminal steht nur "speicherzugriffsfehler (speicherabzug geschrieben)"
Die Vermutung mit QT5 könnte sehr naheliegend sein.
Beim Start im Terminal kommen anfangs ein paar Warnungen , die allerdings lediglich auf die "translations" bezogen sind.
Sonst läuft es dann auch bis ein Anruf getätigt wird oder angenommen wird.
Grüße Lars
Edit:
Die oben genannten "Erfolge" beziehen sich auf die Flatpak Linphone-Installation.
Nur das wir nicht durcheinander kommen.
Sachse hat geschrieben: ↑Donnerstag 5. September 2019, 11:38 Die oben genannten "Erfolge" beziehen sich auf die Flatpak Linphone-Installation.
Das ist mir klar.
Seltsam finde ich, daß man nicht "ohne weiteres" kein funktionierendes linphone Paket bauen kann.
Als Alternative würde ich mir jitsi anschauen.
Sachse
Kernel: 5.10
Hallo LQ,
LQ hat geschrieben: ↑Freitag 6. September 2019, 17:24 Seltsam finde ich, daß man nicht "ohne weiteres" kein funktionierendes linphone Paket bauen kann.
Bei dem gestrigen Update (ich verwende "Testing") war unter anderem auch QT5 dabei.
Aufgrund dessen habe ich gleich einen neuen Versuch gewagt mit
Jetzt funktioniert alles bestens. Keine Abstürze oder dergleichen mehr.
Audio funktioniert ebenso tadellos.
Bei
wurde die Installation abgebrochen (Fehler in der Built wurde ausgegeben).
Für mich ist somit das Problem behoben.
Vielen Dank für eure Unterstützung :)
Viele Grüße Lars
