Medion E4254 :: installation eines neuen Betriebsystems scheitert - EMMC schwerer konfiguriertbar
- Hat sich bedankt: 2 Mal
hallo community,
es geht um ein Medion E4254 :: und um die installation eines neuen Betriebsystems scheitert.
hatte da länger Antergos drauf. Das war im letzten Herbst die einzige Version die unter Linux die Maus unterstützt hat.
jetzt denke ich - dass ich sehr sehr viel weiter gekommen bin. hatte etwa ein halbes Jahr Antergos drauf - und jetzt merke ich - es läuft auch mit Manjaro ...Das war im letzten Herbst noch anders.
hier die ganze Geschichte:
Vor einer Woche hatte ich dann eine Manjaro Live-Version (Manjaro 18.02) installiert. Damit geht auch alles - also jetzt wird auch von Manjaro die Maus komplett unterstützt.Als ich dann diese Version installieren wollte, stellte ich fest dass ich die alte Antergos nicht ohne weiteres wegbekomme.
Das war nicht moeglich.
Woran kann das liegen..!?! Es hängt m.-E. genau an dem Punkt an dem ich Manjaro sage wie die Partitionen aussehen sollen!
Hier scheitert m.E. jede der verscchidenenen moeglichen Konfiguriationsoptionen.
Sitzte nicht direkt vor dem _Notebook selbst_ deshalb kann ich hier und heute nur etwas vage angaben machen. Werde das aber in der
kommenden Woche nachholen
update:
1. ich hab mal ein Bild aufgenommen von dem Installationsversuch ....
wenn ich diesen Prozess beantworte - dann stürzt die Installation relativ automatisch ab....
2. nachdem gparted leider nicht richtig lädt und ich v. a. keine Maussteuerung - habe. habe ich des mal mit dem Manjaro-Linux 18.03 versucht.
hier mal allererste - rudimentäre DATEN. Was soll ich noch abfragen. Was meint ihr denn dennn dazu. ?
Welche Daten soll ich denn noch von Konsole /(ich hab grad das live-system drauf 18.03) abfragen!?
Freue mich auf einen Tipp,
vg
update:
vg
- hier der Scresenshot beim installieren - danach brichts immer ab...
- manjaro_18_03__auf__akoya.jpg (202.23 KiB) 4748 mal betrachtet
- hier die ersten Eindrücke -
- ###__-install_manjaro_1__.jpg (154.07 KiB) 4748 mal betrachtet
Re: Medion E4254 :: installation eines neuen Betriebsystems scheitert - EMMC schwerer konfiguriertbar
hallo u. guten Abend,
hab noch einige Dinge ausprobiert:
Gparted wird nicht sauber geladen - da fehlen wohl Treiber. Selbes Problem wohl wieder wie im letzten Herbst bei Manjaro Linux. Wenn nicht alle Treiber sauber geladen werden & vorgresehen sind dann laufen halt manche Programme nicht.
zum Thema insgesamt:
also - beim Versuch eine Installation mit manjaro hinzubekommen hab ich folgende Moeglichkeiten:
ich hab hier mehrere optionen:
als Ziel?
darüber hinaus gibt es noch die /dev/mmcblk0
Die Frage:
ich werde überprüfen wie ich mit den beiden angezeigten Partitionen arbeiten kann. ..
Also - etwa: Kann man /dev/mmcblk0 als Ziel wählen
(also die oben eingeblendete Festplatte?
Ferner teste ich noch - man sollte das mal versuchen, mit GParted (oder ähnlichem)
die Partitionen mmcblk0p2 und mmcblk0p3 löschen?
Im User Guide -. Downloading File /Manjaro-User-Guide.pdf - Manjaro Linux - OSDN
http://rwthaachen.dl.osdn.jp/storage...User-Guide.pdf
ich werde nach dieser Anleitung die Partitionen löschen.
melde mich wieder hier.
Off-topic
/dev/AntergosVG
Die Frage:
Off-topic
Assisted installation
methodsCalamares offers a choice of three different assisted installation op-tions, which we will cover here one by one. The manual installationis presented in chapterManual installation on a BIOS systemfor aBIOS system andManual installation on a UEFI systemfor a UEFIsystem.Differences in the partition setup between BIOS and UEFI systemsThe key difference in the way the partitions are arranged on a UEFIsystem compared to the case with BIOS is that a small partition ofa few hundred MB must be created to house some of the files usedwhen booting the system. This partition must use the fat32file sys-tem. Luckily, in all assisted installation options, Calamares handlesthe creation of this partition if it does not already exist and writesthe necessary files to it. If the partition already exists, it is detectedand used to write the files. In this chapter, for UEFI systems, it is onpartitionsda1. Also, on UEFI, no matter which method you choose toinstall Manjaro, you won’t be asked whether you want to install theGRUB boot loader or not. It will be installed automatically.
Hallo malaga,
leider ist das alles nicht nur schwer lesbar (die Fotos), sondern auch wenig aussagekräftig.
Poste doch mal die Ausgabe von
vielleicht sieht man danach klarer, denn blind einmal das eine und dann das andere probieren ist vielleicht auch nicht so toll. Außer es ist egal, was da vorher drauf war, weil Du eh nix mehr brauchst. Dann kannst Du die Dinger tatsächlich mit z.B. gparted plattmachen und gleich passend partitionieren. Da weisst Du dann, woran Du bist.
nach meinem Verständnis sind das nicht zwei Partitionen sondern zwei Festplatten, /dev/mmcblk0 wohl eine SSD und /dev/AntergosVG könnte eine verschlüsselte FP sein. Hast Du sowas vorher gemacht?
lsblk
hallo Goisa,
vielen Dank für Deine Antwort u. die vielen Tipps.
hier die ersten Egebnisse - mit Knoppix ermittelt
das ist das ergebnis - nachdem ich den folgenden Befehl abgesetzt habe:
lsblk
by the way: was ggf auf dem Bild nicht so supergut zu lesen war - das schreibe ich hier nochmals:
mmcblk0 58,3 GB
-- mmcblk0p1 200 Meg
-- mmcblk0p2 256 Meg
-- mmcblk0p3 57,8 GB
lsblk
mmcblk0 58,3 GB
Hallo malaga,
da fehlt noch die Antwort auf die 1-Million-Dollar-Frage: "Brauchst Du die Daten noch, oder nicht?"
Wenn nicht, würde ich mich nicht lange rumärgern und die drei Partionen (mmcblk0p[1-3] platt machen und neu formatieren. Wenn Du die Daten doch noch brauchst, tja, dann wird es schwierig für mich, dann müsste die LVM-Kenner ran.
hallo und guten Abend Goisa
danke für deine Antwort - u. die Tipps. Nein ich benoetige die DATEN nicht meh. Die sind total unwichtig.
Viele Grüßé Malaga
dann mach ich mich dran und werde die Daten loeschen. Dir nochmals vielen Dank !gosia hat geschrieben: ↑Dienstag 19. März 2019, 18:26 Hallo malaga,
viele Grüße
Viele Grüßé Malaga
so sieht das jetzt aus : sollte ich noch aufwändig formatieren - oder kann ich jetzt manjaro ran lassen. - m.a.W. jetzt die Manjaro 18.03 live ranlassen - u diese dann versuchen durchzuinstallieren.!?
Hallo malaga,
langsam fallen mir die Augen aus dem Kopf
Ich habe bisher immer vorher partitioniert, denke aber, daß die Installationsroutine auch mit einer nicht formatierten Platte zurechtkommen sollte. Einfach "automatische Partitionierung" (oder wie das heisst) wählen. Probier es aus.
Allerdings sehe ich da immer noch was von UEFI. Wenn Du also UEFI hast, dann geh bitte auch nach der Anleitung für UEFI vor.
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... tall_Guide
hallo und guten Tag Goisa,
ich mach das jetzt mal so - denke dass alles klappt - - im moment läuft alles nach Plan - vg
so läuft die installation mal durch ... - meld mich spaeter nochmals und berichte
VG
VG
hallo
wollte das noch mit Euch teilen - bzw. euch mitteilen
die installation von majaro 18.03 ist durchgelaufen - und hat sich von der Platte genommen was sie braucht. Wie findest du das.
Viele grüße malaga - PS kann ja noch nachträg. jetzt sotieren u einordnen
Hallo malaga,
Sieht doch prima aus und wenn Manjaro nun auch noch startet, ist doch alles gut.
Ha, Du kannst auch einfach mal die Finger stillhalten und dich freuen. Musst das neue Spielzeug nicht gleich am ersten Tag kaputtmachen
