Fehlermeldungen beim Hochfahren
Moin zusammen,
beim Hochfahren des Desktop-PC's erhalte ich 4 Fehlermeldungen:
Failed to load vboxdrv, vboxnetadp, vboxnetflt, vboxpci.
Das hängt sicherlich mit der Virtualbox zusammen, die ich zwar neben anderer Software installiert aber noch nicht in Betrieb genommen habe.
Was ist da zu tun? Auf dem Notebook habe ich Virtualbox und wollte die Software am PC intensiver nutzen.
Re: Fehlermeldungen beim Hochfahren
Hallo Drelanger,
dir fehlt wahrscheinlich
falls dein Profil noch stimmt, sonst musst du die linux48-virtualbox-host-modules anpassen, z.b
für den Kernel 4.9.
http://www.manjaro-forum.de/index.php/topic,526.msg3421.html#msg3421
[size=12px]Grüße[/size]
[size=12px]Josef[/size]
sudo pacman -S virtualbox virtualbox-dkms-manjaro linux48-virtualbox-host-modules
linux49-virtualbox-host-modules
Zuletzt geändert von Benutzer 118 gelöscht am Mittwoch 11. Januar 2017, 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
- CPU: Intel Core i5 M 540
- GPU: Intel Core Processor Integrated Graphics
- Kernel: 5.6.1-artix1-1 x86_64
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo Drelanger,
ich hatte das gleiche Problem und habe festgestellt, dass es das Paket virtualbox-dkms-manjaro nicht mehr gibt.
Roberto
[roberto@R510C ~]$ sudo pacman -Ss virtualbox-dkms-manjaro
[roberto@R510C ~]$
[roberto@R510C ~]$ yaourt -Ss virtualbox-dkms-manjaro
[roberto@R510C ~]$
Roberto
[quote="suska"]
Dafür gibts es aber:
virtualbox-guest-dkms
virtualbox-host-dkms
Das ist korrekt, ich habe gerade mal kontrolliert und ich habe die beiden Pakete nicht installiert.
Virtualbox läuft trotzdem bei mir einwandfrei.
Wozu dienen diese Pakete?
- Erfahrenes Foren Mitglied
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Ich hatte die gleichen Fehlermeldungen wie Drelanger. Nach Installation der beiden Pakete waren sie verschwunden.
Durch die DKMS Pakete werden bei einem Update die nötigen Kernelmodule für den Host automatisch erstellt.
[quote="suska"]
[quote="suska"]
Das Paket virtualbox-guest-dkms braucht nicht extra installiert werden, es wird nur benötigt und automatisch installiert, wenn man Manjaro in der Virtualbox installiert
[quote="suska"]
Nun habe ich die beiden angegebenen Pakete nachinstalliert und nun erhalte ich auch nach mehreren Neustarts diese Fehlermeldungen
Vorher hatte ich diese Fehler nicht.
Mär 05 14:14:58 R510C systemd-modules-load[171]: Failed to insert 'vboxguest': No such device
Mär 05 14:14:58 R510C systemd-modules-load[171]: Failed to insert 'vboxsf': No such device
Mär 05 14:14:58 R510C systemd-modules-load[171]: Failed to insert 'vboxvideo': No such device
Du brauchst für Virtualbox die Pakete virtualbox-host-dkms und linuxXX-virtualbox-host-modules (XX durch die Kernel-Versionsnummer ohne Punkt ersetzen).
Du solltes in der Gruppe vboxusers sein, ev mit
hinzufügen.
Ob die Kernel-Headers benötigt werden, weiss ich jetzt nicht, bei mir sind sie jedenfalls installiert:
Nach einem
sollte dann die Virtualbox ohne Neustart von Manjaro funktionieren.
Wiki
sudo gpasswd <Username> vboxusers
sudo pacman -S linuxXX-headers
Nach einem
sudo modprobe vboxdrv
Wiki
Zuletzt geändert von Benutzer 118 gelöscht am Sonntag 5. März 2017, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Josef_K,
[quote="Josef_K"]
Hm, ich gebe zu, daß ich wenig über Virtualbox weiss, sondern sie einfach nur manchmal benutze. Aber ich habe weder das Paket virtualbox-host-dkms installiert, noch bin ich in der Gruppe vboxuser und es funktioniert trotzdem. Letzteres ist wohl nur notwendig, wenn man USB braucht.
[quote="Josef_K"]
Das habe ich alles bereits gemacht, inkl. einem
wegen der Kernel Headers.
Hat aber leider alles kein Erfolg gehabt, ich bekomme nach wie vor Fehlermeldungen
und im Detail dann zu PID 180:
sudo update-grub
[roberto@R510C ~]$ systemctl status systemd-modules-load.service
● systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2017-03-05 20:08:02 CET; 5min ago
Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
man:modules-load.d(5)
Process: 180 ExecStart=/usr/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 180 (code=exited, status=1/FAILURE)
Mär 05 20:08:02 R510C systemd-modules-load[180]: Failed to insert 'vboxguest': No such device
Mär 05 20:08:02 R510C systemd-modules-load[180]: Failed to insert 'vboxsf': No such device
Mär 05 20:08:02 R510C systemd-modules-load[180]: Failed to insert 'vboxvideo': No such device{/code]
Hallo Roberto,
du hast anscheinend ein Problem mit Systemd und hier kenne ich mich nicht aus, weil ich OpenRC installiert habe.
@ gosia
[quote="suska"]
Josef
@ gosia
[quote="suska"]
Josef
[size=1em]Hallo Roberto,[/size]
[size=1em]wahrscheinlich hast du Virtualbox auf einem Manjaro-Host installiert. In diesem Fall brauchst du das Paket virtualbox-guest-dkms, welches für die Fehlermeldung verantwortlich ist nicht und es kann entfernt werden.[/size]
[size=1em]Dieses Paket wird automatisch mitinstalliert, wenn Manjaro in einer Virtualbox installiert wird.[/size]
[size=1em]Poste mal die Ausgabe von[/size]
[size=1em]Bei mir sieht das für die Kernel 4.4 und 4.9 so aus:[/size]
bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=210194
[size=1em]Grüße[/size]
[size=1em]Josef[/size]
pacman -Qs virtualbox
local/linux44-virtualbox-host-modules 5.1.14-5 (linux44-extramodules)
Host kernel modules for VirtualBox
local/linux49-virtualbox-host-modules 5.1.14-7 (linux49-extramodules)
local/virtualbox 5.1.14-3
Powerful x86 virtualization for enterprise as well as home use
local/virtualbox-host-dkms 5.1.14-3
VirtualBox Host kernel modules sources
Zuletzt geändert von Benutzer 118 gelöscht am Dienstag 7. März 2017, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Josef,
du hast es auf den Punkt gebracht, das war genau mein Problem.
Nachdem ich das Paket virtualbox-guest-dkms deinstalliert habe, waren die Fehlermeldungen weg und das System startet einwandfrei.
VIelen Dank !!
VIelen Dank !!
