Systemd integriert »systemd-mount« Thema ist als GELÖST markiert
GypsyWolve
Beitrag von GypsyWolve »
Das Systemd-Projekt hat eine neue Mount-Infrastruktur unter dem Namen »systemd-mount« vorgestellt. Die neue Lösung soll die Erstellung von Mount-Units erleichtern und unter anderem die Einbindung von Automount-Geräten vereinfachen.
http://www.pro-linux.de/news/1/23882/systemd-integriert-systemd-mount.html
Prinz
Re: Systemd integriert »systemd-mount«
Beitrag von Prinz »
Sag ich doch schon immer, systemd wird besser und besser,
böse Menschen behaupten ja: "da ist viel Spiel nach oben"! :D
Hallo Prinz,
[quote="Prinz"]
Da gehöre ich mal zu den bösen Menschen und warte ab, bis systemd zu einer Art Windows-Registry wird ;)
Zum Glück kann man ja wählen, und wenn ich am Wochende mal viel Zeit habe werde ich zu openrc wechseln.
GypsyWolve
Das Glaubensbekenntnis hatte ich vor fast 3 Jahren abgelehnt.
Und nicht bereut
@Gosia, kann ich nur empfehlen
GW
LuMI
Beitrag von LuMI »
[quote="gosia"]
Zum Glück kann man ja wählen, und wenn ich am Wochende mal viel Zeit habe werde ich zu openrc wechseln.[/quote]
Man braucht nicht viel Zeit.  ;D
https://www.youtube.com/watch?v=uFZGqQBMSSc
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... to_systemd
http://systemd-free.org/
Hallo LuMI,
[quote="LuMI"]
Wahrscheinlich nicht. Aber da ich doch etwas ängstlich vor diesem Schritt bin, nehme ich mir sie lieber.
[quote="LuMI"]
Danke für diesen Link. Schon die Überschrift
"An init system must be an init system"
spricht mir aus dem Herzen ;)
Allerdings ist die Vorgehensweise dort doch etwas anders als die im Manjaro-Wiki, wahrscheinlich "Arch-spezifischer". Wahrscheinlich ist es also besser, sich an https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... to_systemd zu halten.
Aber erstmal ein Komplett-Backup machen.
GypsyWolve
@gosia
Die Frage ist ja nur
willst umstellen oder neu aufsetzen?
GW
Hallo GypsyWolve,
ach herrjeh, da habe ich mir ja was eingebrockt ;)
[quote="GypsyWolve"]
Beim Studium der Links ist mir die Frage auch schon gekommen, ob es nicht besser wäre, gleich Nägel mit Köpfen zu machen und ein sauberes System (vielleicht sogar Arch?) mit openrc neu aufzusetzen.
Aber da schrecke ich dann doch etwas zurück:
  • Würde ich das mit Arch hinkriegen?
  • Aber selbst wenn ich bei Manjaro bleibe, all die Pakete wieder zusammensuchen, die für mich nützlich sind
  • und dann die mühsam gebastelte Oberfläche mit meiner vertrauten Leiste wieder neu machen?
Wird wohl beim umstellen bleiben - soll ja problemlos möglich sein, wenn nicht, lasse ich dich zur Problembehebung persönlich aus Asien einfliegen ;)
Aber ich bin kein entscheidungsfreudiger Mensch, werde das alles noch mal überschlafen. Nur eins ist sicher, systemd soll jetzt wirklich weg, es reicht...
GypsyWolve
[quote="gosia"]
Hallo GypsyWolve,
Alle Pakete kannste dir ja im Vorwege sichern zzgl manuelles kopieren aller *.conf Dateien. Gehe sogar soweit, das ich selbst dann noch ein backup und kopie von pacman cache mache..
Wenn du die home gesicherst und sogar noch auf einer eigenen Partition liegt, was soll dann noch passsieren?
Bsp
pacman -Qqen > Installierte-Pakete.txt
pacman -Qemq > Yaourt-Pakete.txt
https://de.manjaro.org/index.php?topic=1228.msg10133#msg10133
Zu Arch
Geht dann in Teilschritten, geht aber auch, die Anleitung ist gut, Arch rennt wie es soll, habe Arch seit fast 3 Jahren auch auf OpenRC.
https://sourceforge.net/projects/archopenrc/files/openrc-eudev/
Erst sichern, dann loslegen
Manjaro ist einfacher :-[
GW
Roberto
CPU: Intel Core i5 M 540
Kernel: 5.6.1-artix1-1 x86_64
Beitrag von Roberto »
ich habe auf meinem Testrechner Schritt für Schritt die Anleitung von dieser Seite abgearbeitet.
Nach einem Systemneustart habe ich tatsächlich noch ein funktionierenden System  :D
Wie kann ich jetzt überprüfen, ob ich alles richtig gemacht habe, sprich: Ist systemd durch openrc sauber ersetzt worden?
Muss ich systemd noch deinstallieren?
Wenn ich diesen Befehl aufrufe
rc-status
dann bekomme ich folgende Ausgabe:
[roberto@Xfce ~]$ rc-status
Runlevel: default
 dbus        [  started  ]
 consolekit        [  started  ]
 NetworkManager        [  started  ]
 netmount        [  started  ]
 xdm        [  started  ]
 alsasound        [  started  ]
 cronie        [  started  ]
 local        [  started  ]
Dynamic Runlevel: hotplugged
Dynamic Runlevel: needed/wanted
 xdm-setup        [  started  ]
Dynamic Runlevel: manual
Muss ich noch etwas ergänzen?
Ich bin dankbar für jeden Tipp.
Roberto
GypsyWolve
Du kannst ja mal versuchen systemd-analyze aufrufen ;-)
Sieht doch gut aus dein rc-status
mit rc-status -s fragst du alle die installiert sind ab
Zum ergaenzen
Wenn du einen neuen service installierst/benoetigst
bsp cups, nfs, ufw, ntp etcpp
Schaue unter octopi/pamac oder pacman -Ss openrc einfach mal nach was sich da so tummelt
GW
Roberto
Ich habe systemd-analyze mal aufgerufen und es kommt nur folgende Fehlermeldung:
[roberto@Xfce ~]$ systemd-analyze
Failed to parse reply: Launch helper exited with unknown return code 1
Es scheint also, dass systemd nicht mehr vorhanden ist ;)
Ansonsten gibt es ja jede Menge Dienste, die man noch installieren könnte.
Ich frage mich ob ich z. B.  dhcp-openrc oder samba-openrc brauche.
Bis jetzt ist mir nichts Negatives ohne diese Dienste aufgefallen.
GypsyWolve
Das Brauchen
Verwendest du samba?
Die Frage/n sind halt immer was willst du machen? Installation ggf mit Auswahl ueber openrc aber das System hinter OpenRC ist einfach.
OpenRC ist leicht und simpel im handling und es funktioniert sogar ueber laengere Zeitdistanzen :))
GW
Roberto
Aktuell verwende ich Samba nicht, meinen Router mit NAS-Funktion habe ich per fstab eingebunden.
Meinen WLAN-Drucker habe ich auch gerade erfolgreich eingebunden.
Sieht wirklich klasse aus  ???
Ich hätte mir die Umstellung viel schwieriger vorgestellt vor allem, da ich immer noch ein blutiger Anfänger in puncto Linux bin.
GypsyWolve
Es gibt ja heute auch manjaro-openrc.iso
Ist simpel
Der wichtigste Ordner den man kennen sollte
//etc/conf.d
Ggf modules, denn hier legste fest welche module geladen werden sollen
Bsp
modules="nvidia tuxedo-wmi"
# vboxdrv vboxnetadp vboxnetflt vboxpci"
#modules="vboxdrv vboxnetadp vboxnetflt vboxpci"
#modules_3_4="acpi-cpufreq"
#modules_3_2="acpi-cpufreq"
Na dann noch viel Spass
GW
