[gelöst] automatischer kwallet-unlock funktioniert nicht mehr
jolic
CPU: i7-13700T
GPU: UHD 770
Kernel: LTS 6.12.x
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von jolic »
Hallo, seit dem Stable Update 2025-05-14 funktioniert auf meinem Manjaro Plasma (wayland) der automatische Unlock der kdewallet nicht mehr beim Login. Vor dem Update wurde die Wallet korrekt per PAM freigeschaltet, jetzt muss ich jedes Mal manuell das Passwort eingeben.
Meine PAM-Konfiguration in /etc/pam.d/sddm ist korrekt und kwallet-pam ist installiert. Im "journalctl -b | grep kwallet" sehe ich beim Login folgende Fehler:
kwalletd6: qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found.
kwalletd6: Failed to create wl_display (No such file or directory)
plasma-kwallet-pam.service: Failed with result 'exit-code'.
Ich habe keine Änderungen an den Einstellungen vorgenommen – der Fehler trat nach dem Update auf. Scheint so, als ob kwalletd6 beim Login zu früh gestartet wird und keine grafische Session findet. Habe nur ich das Problem oder gibt es hier schon bekannte Probleme oder ein workaround?
Zuletzt geändert von jolic am Samstag 17. Mai 2025, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
BlindService
CPU: Intel i7-3770K
GPU: NVIDIA GTX 1060
Kernel: 6.14
Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: automatischer kwallet-unlock funktioniert nicht mehr
Beitrag von BlindService »
Ich hatte auch ein Problem mit kwallet. Ein Downgrade hat geholfen.
Philip schrieb hierzu im Manjaro-Forum
If you got an update to kwallet 6.14.0-2, please perform a downgrade via sudo pacman -Syuu since it was not meant to be forwarded to stable branch to avoid core-bumps or other regressions with your installation.
jolic
CPU: i7-13700T
GPU: UHD 770
Kernel: LTS 6.12.x
Beitrag von jolic »
Danke, das downgrade hat geholfen:
sudo pacman -Syuu         ✔
 core ist aktuell
 extra ist aktuell
 multilib ist aktuell
Warnung: kwallet: Downgrade von Version 6.14.0-2 zu Version 6.13.0-1
Pakete (1) kwallet-6.13.0-1
