Fehlermeldung bei BTRFS Boot: Datei bli.mod nicht gefunden
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
GPU Treiber: Ryzen proprietär
Hat sich bedankt: 98 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Clemens »
Krass! Gerade erst habe ich den Laptop eines Freundes mit BTRFS durch Partitionsvergrößerung "reparieren" können (viewtopic.php?f=4&t=4786), da schlägt es bei mir ein:
Wenn ich meinen Laptop boote, erscheint kurz die Meldung
Datei /@/boot/grub/x86_64-efi/bli.mod nicht gefunden
und danach bootet das System aber einwandfrei und in der üblichen Geschwindigkeit.
Da ich gerade die Audio-Treiber erneuert hatte (pipewire-pulse) – siehe auch diesen Thread hier viewtopic.php?f=11&t=4788 – wurden auch die Snapshots erneuert. Auch dabei gab es keine Probleme und die Snapshots sind aktuell.
Ich habe nun sowohl im Verzeichnis boot/grub/x86_64-efi/ als auch in den Snapshots in den entsprechenden Verzeichnissen nach dieser Datei gesucht und nichts gefunden. Dann habe ich in die jeweilige grub.cfg Daie geschaut, ob dort beim Starten eine solche Datei benutzt wird. Das ist nicht der Fall.
Es ist also eine Fehlermeldung zu einer geforderten Datei, die aber fehlt und aus deren Fehlen offensichtlich kein Problem entsteht. Also nur ein Schönheitsfehler??? Oder die Fehlermeldung selbst ist ein Fehler???
Was meint ihr dazu?
jolic
CPU: i7-13700T
GPU: UHD 770
Kernel: LTS 6.12.x
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: Fehlermeldung bei BTRFS Boot: Datei bli.mod nicht gefunden
Beitrag von jolic »
nur so eine Idee, evtl hilft es die konfiguration neu zu generieren:
sudo update-grub
oder hast du das schon versucht?
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Ja, update-grub hatte ich schon ausgeführt. Es hat aber nichts verändert.
Ich habe aber inzwischen ein Programm über Pamac installiert. Normaler Weise wird dann automatisch vor der Installation mittels Timeshift ein Snapshot erstellt. Nach der Installation des Programms kontrollierte ich in Timeshift die vorhandene Snapshots und fand, dass der aktuellste von gestern stammt und nicht von "soeben".
Ich hoffe sehr, dass da jetzt nix defekt wurde, denn ich mag diese automatischen Snapshots. Sie haben mir schon mehrmals geholfen, ein defektes System zu retten.
Ergänzung am 27.03.:
Habe den BraveBrowser upgedatet und der Snapshot wurde korrekt erstellt vor dem Update. Also doch alles OK... nur dass eben diese Meldung kommt.
Ich lasse das mal hier so "offen" und ungeklärt stehen.
