Failed to start Network Time Service
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
Kernel: 6.6.26-1-MANJARO
Desktop-Variante: Xfce, KDE
GPU Treiber: i915 v: kernel
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Hanisch »
neuerdings erhalte ich beim Hochfahren von Manjaro in einer VirtualBox die Fehlermeldungen:
[FAILED] Failed to start Network Time Service.
{FAILED} Failed to start Samba AD Daemon.
Wie behebt man das?
Ch. Hanisch
Danksagung erhalten: 578 Mal
Re: Failed to start Network Time Service
Hallo Ch. Hanisch,
Hanisch hat geschrieben: Sonntag 9. März 2025, 14:41
poste mal mindestens die Ausgabe von
systemctl status ntpd
timedatectl status
und den Inhalt von
/usr/lib/systemd/system/ntpd.service
Ist die Maschine Teil einer Active Directory Domain?
Wenn nicht, kannst Du den Dienst deinstallieren
sudo systemctl disable samba.service
Wenn ja, dann kann ich dir nicht helfen.
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
gosia hat geschrieben: Montag 10. März 2025, 20:32 poste mal mindestens die Ausgabe von
timedatectl status
und den Inhalt von
Das gleiche Problem tritt auch unter Arch-Linux auf. Der Dienst scheint aber zu laufen.
$ sudo systemctl status ntpd
● ntpd.service - Network Time Service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ntpd.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-03-11 11:18:47 CET; 2min 1s ago
 Invocation: a0c022701f284e0ebb26c4f2f7d67c4d
    Process: 501 ExecStart=/usr/bin/ntpd -g -u ntp:ntp (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 503 (ntpd)
      Tasks: 2 (limit: 2327)
     Memory: 1.1M (peak: 1.9M)
        CPU: 97ms
     CGroup: /system.slice/ntpd.service
             └─503 /usr/bin/ntpd -g -u ntp:ntp
Mär 11 11:18:47 vbox ntpd[503]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
Mär 11 11:18:47 vbox ntpd[503]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
Mär 11 11:18:47 vbox ntpd[503]: Listen normally on 3 enp0s3 10.0.2.15:123
$ timedatectl status
               Local time: Di 2025-03-11 11:28:37 CET
           Universal time: Di 2025-03-11 10:28:37 UTC
                 RTC time: Di 2025-03-11 10:28:37
                Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
System clock synchronized: yes
              NTP service: inactive
          RTC in local TZ: no
$ cat /usr/lib/systemd/system/ntpd.service
[Unit]
Description=Network Time Service
After=network.target nss-lookup.target
Conflicts=systemd-timesyncd.service
[Service]
Type=forking
PrivateTmp=true
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Was ist eine "Active Directory Domain"?
Ch. Hanisch
Hallo Ch. Hanisch,
Hanisch hat geschrieben: Dienstag 11. März 2025, 11:40 Was ist eine "Active Directory Domain"?
wenn Du so fragst brauchst Du den Dienst Samba wohl nicht. Active Directory Domain ist eine Microsoft-Erfindung für ein Netzwerk, mit dem es möglich wird, dass sich die einzelnen Komponenten (Computer, Drucker u.ä.) finden und miteinander kommunizieren können. So die etwas vereinfachte Variante, genauer s. https://de.wikipedia.org/wiki/Active_Directory
In der Regel wird dies nur in grösseren, kommerziellen Netzwerken benötigt. Wenn Du nur normalen Zugriff auf freigegebene Windows-Ordner im Netzwerk brauchst reicht smb.service und den samba.service kannst Du wie gesagt abschalten
zu NTP:
das sind widersprüchliche Meldungen:
status ntpd ist ok, aber timedatectl sagt Nein:
das kann daran liegen, dass NTP bei Rechnern, die nicht ständig am Netz hängen, etwas anfällig ist, besonders wenn der Zeitunterschied zu gross wird. Probiere mal das von Hand:
NTP kurz anhalten
timedatectl set-ntp false
Datum u. Zeit von Hand setzen (Zeit sollte ungefähr stimmen, aber es kommt nicht auf die Sekunde an)
sudo timedatectl set-time "2025-03-11 14:48:30"
NTP wieder starten
sudo timedatectl set-ntp true
etwas warten (2 - max. 5 Minuten), dann Kontrolle
timedatectl
war die Aktion erfolgreich, sollte in der Ausgabe
und
NTP service: active
stehen.
Aber generell wäre die Verwendung von chrony für Rechner ohne ständigen Netzzugang besser
https://wiki.archlinux.org/title/Chrony
