Fehler - Update startet nicht ? Thema ist als GELÖST markiert
Turoy
CPU: AMD Ryzen 7 5700G
GPU: AMD Ryzen 7 5700G
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Turoy »
ich wollte gerade ein Update meines Systems machen, doch das bricht mit dieser Fehlermeldung ab :
- das Entfernen von lib32-libffi verletzt Abhängigkeit 'lib32-libffi' benötigt von lib32-glib2
- das Entfernen von lib32-pcre2 verletzt Abhängigkeit 'lib32-pcre2' benötigt von lib32-glib2
- das Entfernen von lib32-libffi verletzt Abhängigkeit 'libffi.so=8-32' benötigt von lib32-glib2
Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand dabei hilft !
Gruß Turoy
Danksagung erhalten: 578 Mal
Re: Fehler - Update startet nicht ?
Hallo Turoy,
wenn Du auch noch das community-Repo hast, könnte es daran liegen:
https://forum.manjaro.org/t/tried-to-to ... ror/175082
Turoy
Beitrag von Turoy »
Danke für die Hilfe / den Hinweis. Deswegen habe ich mir die pamac config mal angesehen, aber ich konnte den Begriff "community" weder sehen, noch (mittels Suche) finden.
Als Datum der letzten Bearbeitung / Änderung ist der 27.10.2024 zu sehen.
Gruß Turoy
Danksagung erhalten: 167 Mal
Du musst die pacman.conf und nicht die pamac.conf bearbeiten.
Terminal öffnen und
sudo nano /etc/pacman.conf
eingeben.
Die Zeilen
[community]
SigLevel = PackageRequired
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
entfernen und speichern.
Danach sollte es mit dem Update
sudo pacman -Syu
funktionieren.
Hallo Blueriver,
danke. Ich habe den Beitrag von Turoy mindestens dreimal gelesen und immer statt pamac.conf (wie Turoy schrieb) pacman.conf gelesen. Zeit für eine Brille... :)
Turoy
Beitrag von Turoy »
Hmh,
egal ob pamac oder Pacman (Video Spiel ?), in keinem der beiden beiden config Dateien ist "community" drin, und beide haben das selbe Datum als "letzte Bearbeitung / Änderung", den 27.10.2024.
Mir war aber tatsächlich vorher gar nicht bewusst, daß es wirklich auch einen Pacman gibt, für mich selbst habe ich zu pamac oft spaßeshalber "Pacman" gesagt.
Gruß Turoy
pontos99
CPU: AMD Ryzen 5
GPU: AMD Radeon Graphics
Kernel: 6.11.0-6
Desktop-Variante: X11
GPU Treiber: AMD
Beitrag von pontos99 »
Auch ich finde diese Angaben nicht.
Bei mir sieht etc/pacman.conf so aus:
# /etc/pacman.conf
# See the pacman.conf(5) manpage for option and repository directives
# GENERAL OPTIONS
[options]
# The following paths are commented out with their default values listed.
# If you wish to use different paths, uncomment and update the paths.
#RootDir     = /
#DBPath      = /var/lib/pacman/
CacheDir = /var/cache/pacman/pkg/
#LogFile     = /var/log/pacman.log
#GPGDir      = /etc/pacman.d/gnupg/
#HookDir     = /etc/pacman.d/hooks/
HoldPkg      = pacman glibc manjaro-system
#XferCommand = /usr/bin/curl -L -C - -f -o %o %u
#XferCommand = /usr/bin/wget --passive-ftp -c -O %o %u
#CleanMethod = KeepInstalled
#UseDelta    = 0.7
Architecture = auto
wer kann mir helfen ??
Danke im Voraus !!!
Ihr müsst nur weiter runter gehen, was ihr seht ist nur der obere Teil.
Die gesamte `etc/pacman.conf´ sieht so aus.
# /etc/pacman.conf
# GENERAL OPTIONS
[options]
#RootDir     = /
#CacheDir    = /var/cache/pacman/pkg/
Architecture = auto
# Pacman won't upgrade packages listed in IgnorePkg and members of IgnoreGroup
#IgnorePkg   =
#IgnoreGroup =
#NoUpgrade   =
#NoExtract   =
# Misc options
#UseSyslog
Color
#NoProgressBar
CheckSpace
#VerbosePkgLists
ParallelDownloads = 4
DownloadUser = alpm
#DisableSandbox
#ILoveCandy
# By default, pacman accepts packages signed by keys that its local keyring
# trusts (see pacman-key and its man page), as well as unsigned packages.
SigLevel    = Required DatabaseOptional
LocalFileSigLevel = Optional
#RemoteFileSigLevel = Required
# NOTE: You must run `pacman-key --init` before first using pacman; the local
# keyring can then be populated with the keys of all official Arch and Manjaro Linux
# packagers with `pacman-key --populate archlinux manjaro`.
# REPOSITORIES
#   - can be defined here or included from another file
#   - pacman will search repositories in the order defined here
#   - local/custom mirrors can be added here or in separate files
#   - repositories listed first will take precedence when packages
#     have identical names, regardless of version number
#   - URLs will have $repo replaced by the name of the current repo
#   - URLs will have $arch replaced by the name of the architecture
# Repository entries are of the format:
#       [repo-name]
#       Server = ServerName
#       Include = IncludePath
# The header [repo-name] is crucial - it must be present and
# uncommented to enable the repo.
[core]
[extra]
# If you want to run 32 bit applications on your x86_64 system,
# enable the multilib repositories as required here.
[multilib]
# An example of a custom package repository.  See the pacman manpage for
# tips on creating your own repositories.
#[custom]
#SigLevel = Optional TrustAll
#Server = file:///home/custompkgs
Bei mir sind die folgenden Zeilen, die ihr entfernen müsst schon raus.
[community]
Die Zeilen stehen fast ganz unten.
Turoy
Beitrag von Turoy »
Aller guten Dinge sind 3 ?
Gut, dann schreibe ich jetzt zum 3. Mal : weder bei pamac, noch bei Pacman sind die von euch erwähnten Begriffe drin !
Ich habe die beiden configs nicht nur "gelesen", sondern zusätzlich mit der "Suchen" Funktion durchsucht !
Hier die letzten Zeilen vom "Ende" :
[core]
[extra]
[multilib]
#[custom]
Gruß Turoy
Hast du schon mal die Mirrors aktuallisiert?
sudo pacman-mirrors --fasttrack
und dann
sudo pacman -Syu
pontos99
CPU: AMD Ryzen 5
Kernel: 6.11.0-6
GPU Treiber: AMD
HalloTuroy und gosla,
ich bin Anfänger- sorry-
wenn ich eingebe
GNU nano 8.3                                  /etc/pacman.conf
# /etc/pacman.conf
kommt erstmal das -also muß ich eine Option auswählen, aber welche ?
# GENERAL OPTIONS
[options]
#RootDir     = /
#UseDelta    = 0.7
Architecture = auto
Hallo pontos99
pontos99 hat geschrieben: ↑Freitag 7. März 2025, 16:06 muß ich eine Option auswählen
nein, Du musst einfach bis zu der Zeile mit [community] runterscrollen. Entweder mit dem Mausrad zu dir hin drehen, oder auf der Tastatur den Pfeil nach unten betätigen (meist mit Bild und Pfeil nach unten bezeichnet, oder auf der Nummernblock rechts aussen die Taste mt der 2 - nicht die Zahlenreihe oben!). Du kannst auch die Suche benutzen:
Strg+f
(bedeutet, die Taste Strg/Ctrl gedrückt halten und gleichzeitig Taste f drücken)
und in der sich öffnenden Zeile
community
eingeben -> Enter/Return betätigen.
Wenn Du dann vor die betreffenden Zeilen das Zeichen # für "auskommentiert" gesetzt hast mit Strg+X den Editor nano verlassen. Du wirst gefragt
geänderten Puffer abspeichern?
ein J wie Ja eingeben -> Auftrag erledigt.
unbedingt vorher mit
sudo cp /etc/pacman.conf /etc/pacman.conf.bak
eine Sicherung anlegen.
PS.
s.a. Linux Nano Editor für Anfänger erklärt
Zuletzt geändert von gosia am Freitag 7. März 2025, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Für alle, die auch Probleme mit nano haben: Es muss nicht nano sein, der hat nur den Vorteil, dass er bei Manjaro immer dabei ist, egal welchen Desktop man benutzt.
Aber man kann auch einen Texteditor benutzen, mit dem man schon ein wenig Erfahrung hat. z.B.
* FeatherPad
* Geany
* gedit
* Kate
* Leafpad
* Mousepad
* Pluma
um nur einige Beispiele zu nennen. Hauptsache, es ist ein Text-Editor.
LibreOffice-Writer ist kein Texteditor!
Turoy
Beitrag von Turoy »
@Blueriver, das mit den Spiegeln hat wohl funktioniert, es kam zumindest keine Fehlermeldung. Leider ganz anders bei "sudo pacman -Syu", da kommen zuerst sehr viele ähnliche Fehler, alle nach diesem Schema :
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von manjaro.kurdy.org übertragen : The requested URL returned error: 404
Nur mit anderen Links.
Ganz am "Schluss" der Fehlermeldungen kommt dann noch das hier :
:: Installation von icu (76.1-1) verletzt Abhängigkeit »libicui18n.so=75-64«, benötigt von electron30
:: Installation von icu (76.1-1) verletzt Abhängigkeit »libicuuc.so=75-64«, benötigt von electron30
:: Installation von flac (1.5.0-1) verletzt Abhängigkeit »libFLAC.so=12-64«, benötigt von electron30
Gruß Turoy
Du kannst das hier mal probieren. Terminal öffnen und
sudo cp /etc/pacman.conf.pacnew /etc/pacman.conf
eingeben.
Turoy hat geschrieben: ↑Freitag 7. März 2025, 18:48
Du musst "electron30" entfernen, diese Version ist veraltet.
Falls du "electron" benötigst, kannst du später "electron34" oder das Meta Paket installieren.
