Mikrophon geht nicht
- CPU: Intel I9-14900K
- GPU: PNY 4090 OC
- Kernel: 6.6.8-2-MANJARO
- GPU Treiber: Nvidia 12.545.29.06
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Bei mir funktioniert der Mikrophon Anschluss auf dem Mainboard nicht.. Ich hab das Mikrophon per Jack Anschluss hinten angeschlossen und nichts tut sich.
Ich habs auch mit einem anderen Mikrophon probiert welches am anderen PC funktioniert, also das Mikrophon ist defintiv nicht kaputt.
Auch habe ich probiert, eine Aufnahme per Kommandozeile zu generieren mit:
arecord --duration=5 test.wav
Wenn ich die Datei abspiele, ist nichts zu hören.
An meinem alten PC funktioniert alles wunderbar. Es ist wie so oft, mein teures Krüppelboard welches mir wieder Probleme beschert.
Ist der Anschluss kaputt? Wisst ihr was ich tun könnte, um das Mikrophon zum Laufen zu bringen? Oder endet das auch hier wieder wie mit dem LAN Anschluss damit, dass ich mir eine externe USB Soundkarte holen muss?
Re: Mikrophon geht nicht
Hallo arminius,
installiere dir mal pavucontrol und schau mal ob du da was einstellen kannst.
Edit: Dazu noch eine Anwendung öffnen die ein Mikrophone braucht zb Teamspeak.
- GPU: PNY 4090 OC
Hallo Country,
Nein, leider tut sich da nichts. Ich wähle das Profil "Pro Audio" und wenn ich den Test mit der .wav Datei mache, höre ich nichts.
Ich seh komischerweise kein Profil im Stile von "Analog Stereo Ausgang und Analog Stereo Eingang", doch eine Menge an sonstigen Profilen für Surround Sound und Digital Stereo.
Komisch. Beim alten PC hat es wieder mal auf Anhieb geklappt und auf meinem teuren Gerät typischerweise, wie könnte es auch anders sein, nicht.
Terminal Befehl mal hier Posten ausgbabe im Code blockeinfügen.
Und schau mal mit
(im Terminal)
ob das mic auswählbar ist. mehr hier ->https://wiki.archlinux.org/title/PulseA ... microphone
https://wiki.archlinux.org/title/PulseA ... Microphone
es_wrong_microphone
und wiedergeben mit
arecord -l
inxi -F
alsamixer
es_wrong_microphone
Mach lieber die Aufnahme mit
arecord -f cd -d 10 test-mic.wav
aplay test-mic.wav
Bist du sicher das du den richtigen mic Eingang genommen hast?
- Hat sich bedankt: 193 Mal
Nun, ich habe noch nie was von einem Jack Anschuss gehört. Im Normalfall sind das 3,5 mm Klinkenbuchsen.
Nun, bist du sicher?
- Hat sich bedankt: 67 Mal
Jack ist eine bezeichnung für die (in Deutsch) Klinkenbuchse.
Resultiert glaube ich aus dem Jack Soundserver aus früheren Zeiten des professionellen bereiches.
So wurde damals auch die Steckverbindung genannt.
Es gibt ja noch heute einen Jack Soundserver für Linux.(Alsa,Pipewire,Jack)
Ja, den Jack Soundserver kannte ich, deshalb die Nachfrage.
Ist allerdings neu für mich das man die 3,5mm Klinkenbuchse ebenfalls als Jack bezeichnet.
Danke für die Info.
Zuletzt geändert von LaGGGer am Montag 2. Dezember 2024, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
Die Bezeichnung Jack oder Klinkenbuchse beschreibt die Form.
Gibt es in
2,5mm (Headsets ,Mobiltelefone)
3,5 mm (tragbaren Geräte)
4,4mm (Bantamstecker,professionellen Tonstudiobereich )
5,32mm (Pilotenklinke,Luftfahrt)
6,35mm (Audioanlagen,Gitarren,Micro)
7,13mm (NATO-Plug ,Fluggeräte)
Es gibt die Stecker mit bis zu 5 Konntackten
Gibt es in
