WLAN-Stick stellt keine Verbindung her: Realtek RTL88x2bu Thema ist als GELÖST markiert
grayfellow
CPU: AMD Ryzen 3 2200G
GPU: Prozessorintern
Kernel: 6.6.85-2
GPU Treiber: keinen
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von grayfellow »
ich habe schon gesucht, aber nichts passendes gefunden ;)
Ich will an meinem Tower-PC das LAN-Kabel durch einen WLAN-Stick ersetzen, da das Mainbord
keine WLAN-Möglichkeit bietet.
Ich habe mir den GigaBlue Ultra 1200Mbit/s Dual-Band USB 3.0 gekauft. (Realtek RTL88x2bu, wlp56s0f4u1)
Er wird laut inxi -Fazy und nmcli -p -f general auch erkannt.
Wenn ich dann zum Verbinden z.B. die Frequenz 2,4 GHz meiner 7530 Fritz!Box auswähle,
wird keine Verbindung hergestellt. Ein entsprechendes Symbol rotiert nur endlos.
1. Was könnte die Ursache sein?
2. Kann mir jemand eine Alternative nennen, mit der die Verbindung zu erstellen funktioniert?
Danke im Voraus
GPU Treiber: nVidia
Danksagung erhalten: 122 Mal
Re: WLAN-Stick stellt keine Verbindung her: Realtek RTL88x2bu
Ohne jetzt genau nachzuforschen, würde ich einfach mal den neusten Kernel installieren und sehen ob es damit geht.
Gerade Netzwerkcontroller von Realtek hinken oft mit der Unterstützung hinterher.
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Es erschließt sich mir nicht warum man eine bestehende Lan Verbindung durch WLan ersetzt. Lan ist imho immer WLan vorzuziehen. Das Kabel liegt ja schon...
Aber gut, du wirst deine Gründe haben.
Zeig uns doch erst mal die Ausgabe von inxi -Fz in einem CodeBlock.
grayfellow
Kernel: 6.6.85-2
GPU Treiber: keinen
Hallo Lagggr,
ich habe "Jahrzehnte" lang ein LAN-Kabel gehabt und stimme dir im Prinzip zu.
Allerdings ziehen wir demnächst um und aufgrund der räumlichen Gegebenheiten
ist es einfacher dann mit WLAN zu arbeiten.
Da ich hier nicht so oft unterwges bin ;D , wie bekomme ich die Ausgabe
der Konsole hierher?
grayfellow hat geschrieben: ↑Freitag 5. Juli 2024, 15:18 Da ich hier nicht so oft unterwges bin , wie bekomme ich die Ausgabe
Ich muss dir doch jetzt nicht erklären wie man Text aus der Konsole kopiert und hier einfügt?!
Nach dem einfügen so vorgehen:
viewtopic.php?f=3&t=4635&p=34455#p34444
grayfellow
Kernel: 6.6.85-2
GPU Treiber: keinen
inxi -Fz:
Kernel: 6.6.34-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64
Desktop: KDE Plasma v: 6.0.5 Distro: Manjaro Linux
Type: Desktop Mobo: ASRock model: AB350 Pro4 serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends v: P5.40 date: 12/19/2018
CPU:
Info: quad core model: AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics bits: 64
type: MCP cache: L2: 2 MiB
Speed (MHz): avg: 1553 min/max: 1600/3500 cores: 1: 1419 2: 1600 3: 1597
4: 1596
Device-1: AMD Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series]
driver: amdgpu v: kernel
Device-2: Creative Live! Cam Sync 1080p driver: snd-usb-audio,uvcvideo
type: USB
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.13 with: Xwayland v: 24.1.0 driver: X:
loaded: amdgpu unloaded: modesetting dri: radeonsi gpu: amdgpu
s-res: 1920x1080 resolution: 1920x1080
API: EGL v: 1.5 drivers: radeonsi,swrast platforms: x11,surfaceless,device
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 24.1.1-manjaro1.1
renderer: AMD Radeon Vega 8 Graphics (radeonsi raven LLVM 17.0.6 DRM 3.54
6.6.34-1-MANJARO)
API: Vulkan v: 1.3.279 drivers: radv surfaces: xcb,xlib
Audio:
Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD Family 17h/19h HD Audio driver: snd_hda_intel
Device-3: Creative Live! Cam Sync 1080p driver: snd-usb-audio,uvcvideo
type: USB
API: ALSA v: k6.6.34-1-MANJARO status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.7 status: active
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
driver: r8169
IF: enp37s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL88x2bu [AC1200 Techkey] driver: rtw_8822bu type: USB
IF: wlp56s0f3u2 state: down mac: <filter>
jolic
CPU: i7-13700T
GPU: UHD 770
Kernel: LTS 6.12.x
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
Beitrag von jolic »
Hi, du könntest überprüfen ob dein NetworkManager korrekt konfiguriert und wlp56s0f3u2 aktiviert ist? Zeige uns bitte die Ausgabe von
sudo nmcli device
Vieleicht bringt uns das weiter.
grayfellow
Kernel: 6.6.85-2
GPU Treiber: keinen
sudo nmcli device
[sudo] Passwort für wolf:
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
enp37s0 ethernet verbunden Kabelgebundene Verbindung 1
lo loopback verbunden (extern) lo
wlp56s0f3u2 wifi nicht verbunden --
p2p-dev-wlp56s0f3u2 wifi-p2p nicht verbunden --
grayfellow
Kernel: 6.6.85-2
GPU Treiber: keinen
Hier noch eine Ausgabe von lsmod:
lsmod
Module                  Size  Used by
tls                   151552  0
ccm                    20480  0
rtw88_8822bu           12288  0
rtw_usb                28672  1 rtw88_8822bu
rtw_8822b             229376  1 rtw88_8822bu
rtw_core              335872  2 rtw_usb,rtw_8822b
jolic
CPU: i7-13700T
GPU: UHD 770
Kernel: LTS 6.12.x
Beitrag von jolic »
OK, es scheint, dass der WLAN-Stick erkannt wird, aber keine Verbindung hergestellt ist.
Versuche zunächst, den Netzwerkmanager neu zu starten (das hast du wahrscheinlich schon durch einen PC-Neustart getan):
sudo systemctl restart NetworkManager
Falls das nicht hilft, könntest du versuchen, deinen Router neu zu starten. Wenn auch das nicht funktioniert, versuche eine manuelle Verbindung herzustellen:
sudo nmcli device wifi connect "DeineSSID" password "DeinPasswort" ifname wlp56s0f3u2
PS: Das mit den Code-Tag üben wir noch? ;)
grayfellow
Kernel: 6.6.85-2
GPU Treiber: keinen
Hallo jolic,
der 2te Befehl hat es gebracht.
WLAN geht jetzt. :)
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
