Doppelklick ohne Funktion / Doppelklick Fehlfunktion
Prinz
Beitrag von Prinz »
Oft habe ich in den letzten 6 Monaten gehört:
1.) ...meine Maus-Button klickt nicht mehr richtig
2.) ...mein Doppelklick funktioniert nicht mehr
3.) ...ich kann Fenster nur ein Stück ziehen
4.) ...Linien beim Zeichen mit der Maus sind unterbrochen
Die Ursache hierfür ist nicht Manjaro (Ubuntu/Debian/openSUSE) oder ein anderes Linux.
Es liegt an der gewünschten Obsoleszenz des Mikroschalters der Maus!
Auch ein Mikroschalter kann sterben, ist sein Lebensende erreicht dann „prellt“ er,
mehr Infos zum Prellen (siehe Link) https://de.wikipedia.org/wiki/Prellen
Um es zu vereinfachen, der Schalter sagt bei einem Klick nicht „zu“ sonder „zu-auf-zu-auf-zu-auf“ und Computer sagt: „NEIN“ gibt es in diesem Fall nicht, sonder Computer macht alles was Maus ihm sagt. Das kann den Anwender natürlich in den Wahnsinn treiben, vor allem suchen die meisten einen Software-Fehler wo ein Hardware-Fehler vorliegt.
Folgende Test gibt es für Mausschalter die prellen
1.) Im Zeichenprogramm mit der Bleistiftfunktion, z.B. 5 Kreise mit einer Linie ohne Unterbrechung ziehen, sind nun doch Unterbrechungen in der Linie zu sehen dann prellt der Mausschalter.
2.) Einen Klick-Zähler verwenden (Online https://cookie.riimu.net/speed/) sind die gezählten Klicks abweichend von der Anzeige, prellt die Maus.
Lösung
1.) Mikroschalter tauschen, sollte aber nur ein (Hobby-)Elektroniker) machen da hier Sorgfalt gefragt.
2.) Alte Maus aus der Schublade holen.
3.) Neue Maus kaufen.
Oft hat die alte Maus identische Schalter verbaut. Sollte also z.B. der linker Schalter kaputt sein so kann man aus der alten Maus den rechten Schalter (meist nicht sonderlich beansprucht) nehmen, und einige Euro's sparen.
Grüße der Prinz
bluelupo
Re: Doppelklick ohne Funktion / Doppelklick Fehlfunktion
Beitrag von bluelupo »
Meine Erfahrungen zeigen das eine Maus egal welcher Typ und Hersteller zwischen 2 und 4 Jahren zu gebrauchen sind. Ärgerlich wird das ganze nur wenn man aus gesundheitlichen Gründen eine ergonomische Maus braucht die so ab 70 € kosten oder auch wesentlich mehr.
bluelupo
Prinz
Beitrag von Prinz »
Oft lohnt sich das Umbauen bzw. das Nachrüsten.
Ein Beispiel Logitech G700 Wireless Gaming Mouse
Die A- und B-Platine sind mit einem ca. 20-poligen Sockel direkt miteinander verlötet, die Schrauben auf der A-Platine werden aber durch die B-Platine verdeckt. Lötet man nun die obere B-Platine vom Sockel ab, ist diese meist unbrauchbar (Überhitzung). Also muss hier für den Schalterdwechsel der Schraubensockel der A-Platinen ausgebrannt/gebohrt werden, dieser wird eigentlich nicht benötigt, er soll wohl eine Reparatur verhindern. Das aus- und einlösten der Schalter erfolgt dann seitwärts zwischen A- und  B-Platine, mit dem großen Fummeltrick.
Aber sag mal deiner Frau: "Schatz die 2 Löcher da unten in der Maus müssen so sein"!
Dann bekommst du als Antwort: "Ja klar deswegen hatte der Hersteller die Maus auch ohne geliefert, sind wohl Beschleunigungslöcher WAS"?!  ;D
oi echdr Schwob rebarierd.  ;D
Hat sich bedankt: 66 Mal
Nix verkommen lassen
LuMI
Beitrag von LuMI »
Einfach bei PS2 bleiben.
USB Mäuse und Tastaturen sind Schrott
Prinz
Beitrag von Prinz »
[quote="LuMI"]
...Einfach bei PS2 bleiben.
USB Mäuse und Tastaturen sind Schrott...
Habe hier auch ein paar alte PS2 IBM/HP/Cherry–Tastaturen leider ohne brauchbaren Adapter für die Sonderfunktionen.  Aber nenne mir bitte eine Produktionsserie von PS2-Mäusen ohne Mikroschalter, denn genau diese habe ich schon zu PS2-Zeiten schon getauscht.
