windoze Platte klonen / sichern ? Thema ist als GELÖST markiert
Turoy
CPU: AMD Ryzen 7 5700G
GPU: AMD Ryzen 7 5700G
Hat sich bedankt: 118 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Turoy »
da meine Frage nix direkt mit Manjaro zu tun hat, stelle ich sie mal hier :
Ein guter Kumpel von mir hatte in seiner Garage noch einen uralten Dual-Core PC herum stehen, um ggf. damit im Internet "schnell" was suchen zu können.
So, ich habe immer noch meinen vor- vorletzten PC, einen der ersten "Quad-Core" PCs, unbenutzt im Keller. Jetzt würde ich meinem Kumpel gerne zu einem PC verhelfen, der wenigstens etwas "potenter" ist, als sein alter Dual-Core Rechner. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich seine Festplatte einfach umbauen kann. Und falls dann bei Treiber Updates etwas schief geht, und die Platte "verhunzt" wird, hätte ich gerne eine Sicherung seiner Festplatte.
Wie mache ich das am besten / einfachsten, diese alte windoze Platte unter Linux zu sichern? Ich kann mir einen rescuezilla USB-Boot-Stick erstellen, die zu sichernde Festplatte in mein "S-ATA" Dock einstecken, und die Sicherung entweder auf meinem PC, oder einen externen Festplatte sichern. Ich denke, daß es so funktionieren wird.
Aber vielleicht geht dieses Vorhaben ja noch einfacher, mit irgendwelchen "Linux-Mitteln" die ich noch nicht kenne / nutze ?
Oder doch "nur" mit dem Umweg über Rescue- / Clonzilla ?
Gruß Turoy
Re: windoze Platte klonen / sichern ?
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. März 2024, 19:47 mit dem Umweg über Rescue- / Clonzilla ?
wieso Umweg? Zumindest bei mir ist Clonezilla als Manjaro-Paket mit dabei:
https://software.manjaro.org/package/clonezilla
Turoy hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. März 2024, 19:47 mit irgendwelchen "Linux-Mitteln"
Du kannst natürlich auch dd benutzen
https://www.libe.net/dd
Turoy
Beitrag von Turoy »
Oh,
cool, vielen Dank für die Info @gosia (!), ich konnte clonezilla tatsächlich via pamac (hier will ich immer Pacman schreiben ;) ) installieren. Dann kann ich die windoze Sicherung ja gut damit erledigen.
Mit "Umweg" habe ich gemeint, daß ich für Clonzilla erst einen bootfähigen USB-Stick erstellen muß um es zu benutzen. Ich wusste da (noch) nicht, daß ich Clonzilla auch "einfach so" installieren kann, um es vom Desktop aus zu nutzen.
Gruß Turoy
Turoy
Beitrag von Turoy »
Oh, Problem :
Via pamac kann ich zwar Clonezilla installieren, ABER es ist danach nicht zu finden / starten ?
Zumindest so wie ich es versucht habe, ich habe am unteren Bildschirmrand ganz links auf das grüne Symbol geklickt, und ins Feld dann "clonezilla" eingegeben = Ergebnis = nix
Lässt sich Clonzilla (wenn überhaupt) nur via Terminal starten / nutzen ?
Gibt's da nicht vielleicht ein(e) GUI ?
Oder vielleicht auch eine andere Anwendung mit GUI ?
Oder wer kann mir helfen, welche Parameter ich im Terminal brauche um die windoze Platte zu sichern? Dazu noch diese Infos :
Die windoze Platte ist als "sdc1" eingebunden, und das Abbild will ich auf eine externe SSD sichern, die als "sdd1" eingebunden ist.
Wo / wie wird das gesichert? Ich habe sowas ähnliches mal von einem startfähigen USB Stick aus gemacht, da hat Clonezilla einen Ordner namens :
JAHR-MONAT-TAG-2309-img-rescuezilla angelegt.
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
gib mal im Terminal
sudo clonezilla
ein. Da erscheint dann die gewohnte Oberfläche von Clonezilla.
Danksagung erhalten: 187 Mal
Alleine schon wegen "windoze" bist du disqualifiziert.
Turoy
Beitrag von Turoy »
Da verträgt wohl jemand die Wahrheit nicht?
Geh doch zu Bill Gates weinen!
Im Vergleich zu Linux schläft windoze (schlafen = dösen) regelrecht, und daher passt der Name extraordinär gut !
Gruß Turoy
;D ;D ;D ;D ;D
Turoy
Beitrag von Turoy »
Hmh,
leider funktioniert es nicht so wie ich will. es treten Fehlermeldungen auf ala :
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
Dann noch was seltsames, beim ersten Versuch konnte ich noch, wie gewünscht, meine externe SSD als Ziel für das Image auswählen, aber ab dem 2. Versuch taucht die externe SSD überhaupt nicht mehr in der "Auswahl" auf?
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: ↑Montag 18. März 2024, 19:28 leider funktioniert es nicht
kann ich nicht nachvollziehen. Zwei Möglichkeiten:
Du nimmst Clonezilla eben doch aus dem Internet, oder wir suchen den Fehler. Ich habe kein Problem mit letzterem, aber da müsstest du schon konkreter werden (genauer Ablauf) und z.B. das
ist ja keine Fehlermeldung sondern nur eine Warnung, die man erstmal ignorieren könnte.
Dass deine externe SSD beim zweiten Versuch nicht mehr auftaucht, liegt ganz sicher daran, dass sie "busy" ist, wahrscheinlich auf Grund eines Abbruchs. Clonezilla schliesst ja solche Partitionen/Disks von der Zielsuche aus:
Mounting local dev as /home/partimag...
Excluding busy partition or disk...
Also, deine Entscheidung, wie es weitergehen soll.
Turoy
Beitrag von Turoy »
@gosia
Bei mir auch gerne "Option 2", also die Fehlersuche. Das mit "busy" kann sein, denn beim ersten mal konnte ich es noch auswählen, musste aber abbrechen, weil die zu sichernde Festplatte nicht als "Quelle" gewählt werden konnte. Wahrscheinlich / vermutlich weil ich da die zu sichernde Festplatte eingebunden hatte.
Wie bekomme ich diesen "busy" Status denn wieder weg?
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: ↑Mittwoch 20. März 2024, 17:03 Wie bekomme ich diesen "busy" Status denn wieder weg?
kommt drauf an. Sollte eigentlich spätestens nach runter- und wieder hochfahren nicht mehr auftreten. Um sicherzugehen darf die betreffende FP (Ziel) nicht schon vor dem Start von Clonezilla gemountet sein. Also am besten erst einstöpseln wenn diese Meldung kommt:
If you want to use USB device as a Clonezilla image repository, please
* Insert USB device into this machine *now*
* Wait for about 5 secs
* Press Enter key
so that the OS can detect the USB device and later we can mount it as /home/partimag
wenn Du in Manjaro irgendeinen Automount-Mechanismus hast kann dir das aber immer noch dazwischenfunken. Wenn das der Fall ist kannst Du in deinem Dateimanager nachsehen und notfalls die Zielpartition aushängen.
Sollte das alles nicht helfen, kannst Du die Zielpartition auch von Hand nach /home/partimag mounten, z.B.
sudo mount /dev/sdc2 /home/partimag/
und in Clonezilla diesen Punkt wählen:
skip Use existing /home/partimag
Turoy
Beitrag von Turoy »
Vielen Dank für die Erklärung, das probiere ich dann gleich mal aus.
Und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann sollte die zu sichernde Festplatte auch NICHT eingebunden sein, oder ?
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: ↑Donnerstag 21. März 2024, 20:00 dann sollte die zu sichernde Festplatte auch NICHT eingebunden sein
Ja, das wird dann auch in Clonezilla gesagt:
Choose the source partition(s) to save (only unmounted partition is listed)
Aber da Du ja eine externe FP sichern willst ist das nicht problematisch. Das bedeutet aber auch, dass du das eigene Manjaro so nicht sichern kannst. Da muss dann wie gewohnt ein Livesystem mit Clonezilla her.
Turoy
Beitrag von Turoy »
so, ich kann inzwischen das Ziel wie gewünscht auf die externe USB - SSD sichern, dies lässt sich jetzt so auswählen.
ABER ich kann die zu sichernde Festplatte nicht auswählen. Anfangs taucht die Festplatte die ich sichern will zwar bei den Optionen auf WOHIN ich sichern kann (obwohl die nicht mal eingebunden ist!), aber im zweiten Schritt, bei der Auswahl WAS zu sichern ist, taucht die 1 TB Platte seltsamerweise nicht mehr auf ?
Ich muß die zu sichernde Festplatte doch nicht etwa im PC einbauen? Denn eine im PC als "Datengrab" eingebaute Festplatte taucht als einzige zu sichernde Option auf.
Gruß Turoy
