Verzeichnisse auf NAS lassen sich nicht erstellen bzw. löschen
Die_Kralle
CPU: Intel Core i7-4700HQ
Kernel: 6.6.5-1-MANJARO
Desktop-Variante: XFCE 4.18
Hat sich bedankt: 34 Mal
Beitrag von Die_Kralle »
ich habe mein NAS mittels fstab eingebunden
//192.168.0.111/nas-hdd /run/media/heiko/nas-hdd cifs username=test,password=xxxxxx,uid=1000,gid=1000,vers=1.0  0  0
läuft auch seit langem problemlos. Nun kam es durch einen Mitbenutzerfehler dazu, das ein paar Verzeichnisse gelöscht wurden. Also Backup raus und Verzeichnisse und Dateien wieder zurück spielen.
Funktionierte auch bis auf zwei Verzeichnisse. Ich kann die Verzeichnisse "jg-e" und "Vorlagen" nicht anlegen (I/O-Fehler).
Die Verzeichnisse "j-ge" und "Vorlage" lassen sich anlegen.
Also, in die Web-Oberfläche des NAS gewechselt und dort konnte ich die Verzeichnisse zwar anlegen, aber keine Daten
reinschreiben.
Okay, also alle Verzeichnisse löschen und neu übertragen. Aber Pustekuchen - angeblich sind jetzt zwei andere Verzeichnisse nicht leer.
Ein
sudo ls -aR
zeigt aber nur "." und ".." an.
Wie bekommt man die Verzeichnisse gelöscht?
Ein
sudo rm -r
brachte nichts.
Noch irgendwelche Ideen? Ich will nur die Unterverzeichnisse eines Ordners löschen.
Also ein komplett plattmachen ist nur der aller letzte Weg.
Da ein
lsblk
das NAS nicht mit auflistet, wird es wahrscheinlich noch komplizierter.
lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   1,4T  0 disk
└─sda1   8:1    0   1,4T  0 part /run/media/heiko/datenplatte
sdb      8:16   0 238,5G  0 disk
└─sdb1   8:17   0 238,5G  0 part /
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
Also, wie löscht man in diesem Fall, angeblich nicht leere Verzeichnisse?
Gruß Heiko
inxi -Fz
  Kernel: 6.6.7-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce v: 4.18.1
    Distro: Manjaro Linux
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: G750JS v: 1.0
    serial: <superuser required>
  Mobo: ASUSTeK model: G750JS v: 1.0 serial: <superuser required>
    BIOS: American Megatrends v: G750JS.208 date: 07/17/2014
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 53.0 Wh (100.0%) condition: 53.0/77.0 Wh (68.9%)
    volts: 14.8 min: 14.8
CPU:
  Info: quad core model: Intel Core i7-4700HQ bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 1024 KiB
  Speed (MHz): avg: 887 min/max: 800/3400 cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800
    5: 800 6: 800 7: 800 8: 1500
    v: kernel
  Device-2: NVIDIA GK104M [GeForce GTX 870M] driver: N/A
  Device-3: Chicony USB2.0 HD UVC WebCam driver: uvcvideo type: USB
  Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.10 driver: X: loaded: intel dri: i965
    gpu: i915 resolution: 1: N/A 2: 1920x1080~60Hz
  API: EGL v: 1.5 drivers: crocus,swrast platforms: x11,surfaceless,device
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 23.1.9-manjaro1.1
    renderer: Mesa Intel HD Graphics 4600 (HSW GT2)
Audio:
    driver: snd_hda_intel
  API: ALSA v: k6.6.7-1-MANJARO status: kernel-api
Network:
  Device-1: Broadcom BCM4352 802.11ac Dual Band Wireless Network Adapter
    driver: wl
  Device-2: Qualcomm Atheros QCA8171 Gigabit Ethernet driver: alx
Bluetooth:
  Device-1: IMC Networks BCM20702A0 driver: btusb type: USB
  Report: btmgmt ID: hci0 state: up address: <filter> bt-v: 4.0
Drives:
  Local Storage: total: 1.6 TiB used: 651.39 GiB (39.8%)
  ID-1: /dev/sda vendor: HGST (Hitachi) model: HTS541515A9E630
  ID-2: /dev/sdb vendor: SanDisk model: SD5SE2256G1002E size: 238.47 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 233.67 GiB used: 53.74 GiB (23.0%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
Swap:
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): cpu: 2200
Info:
  Processes: 257 Uptime: 15h 7m Memory: total: 32 GiB available: 31.23 GiB
  used: 2.16 GiB (6.9%) Shell: Bash inxi: 3.3.31
[code]
Re: Verzeichnisse auf NAS lassen sich nicht erstellen bzw. löschen
Der rm Befehl hat noch ein force Option also rm -rf aber das ist der Vorschlag Hammer.
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Hast du auf deinem NAS SSH aktiviert? Wenn nicht, dann mach das. Dann im Terminal:
sudo ssh <Benutzer>@<IP-des NAS>
Da kannst du es nochmal versuchen zu löschen, gibt mit SSH halt keine Grafik, nur Terminal.
Wenn du auf deinem NAS einen Dateimanager brauchst, installiere mc (midnight commander)
Wenn das auch nicht funktioniert, kannst du es mal mit chattr versuchen.
EDIT
Ups, country war etwas schneller, -rf kannte ich bis jetzt noch nicht.
Die_Kralle
country hat geschrieben: ↑Sonntag 17. Dezember 2023, 21:13 Der rm Befehl hat noch ein force Option also rm -rf aber das ist der Vorschlag Hammer.
brachte auch nur diese Meldung:
rm -rf Ahnenforschung
rm: das Entfernen von 'Ahnenforschung' ist nicht möglich: Das Verzeichnis ist nicht leer
[heiko-g750js Ahnenforschung]# ls -ab
Muss die Tage mal schauen, ich glaube man kann auf dem NAS den MidnightCommander aktivieren.
Gruß Heiko
Die punkte und doppelt punkte kann man nicht löschen das sind praktisch gesagt hardlinks
von aktuellen Verzeichnis (.) und unterverzeichnis (..)
hast du einmal mit sudo und ohne sudo versucht mit rm -rf?
was gibt der Befehl
 ls -isla Ahnenforschung/
aus?
edit: versuch es mal auch mit
chmod -R 777 Anhnenforschung/
 rm -rf Anhnenforschung/
LaGGGer hat geschrieben: ↑Sonntag 17. Dezember 2023, 21:24 Wenn das auch nicht funktioniert, kannst du es mal mit chattr versuchen.
Ich werfe das noch mal in den Raum... Damit konnte ich alles "unlöschbare" wegbekommen...
Die_Kralle
insgesamt 0
641 0 drwxr-xr-x 2 heiko heiko 0 17. Dez 10:01 .
407 0 drwxr-xr-x 2 heiko heiko 0 17. Dez 10:02 ..
sudo chmod -R 777 Ahnenforschung/
[heiko@heiko-g750js heikos unterlagen]$ rm -rf Ahnenforschung
Ich schätze die Verzeichnisstruktur der Platte hat einen Schaden und ich werde alles Platt machen müssen und neu einrichten müssen.
Gruß Heiko
Die_Kralle hat geschrieben: ↑Mittwoch 20. Dezember 2023, 19:10 Ich schätze die Verzeichnisstruktur der Platte hat einen Schaden und ich werde alles Platt machen müssen und neu einrichten müssen.
Tja, du hättest das wenigsten mal versuchen können was ich vorschlug. Aber bitte, mach alles platt und gut is.
Ich bin raus.
Die_Kralle
LaGGGer hat geschrieben: ↑Mittwoch 20. Dezember 2023, 19:43 Tja, du hättest das wenigsten mal versuchen können was ich vorschlug. Aber bitte, mach alles platt und gut is.
Ich bin raus.
Was bist Du denn für eine Mimose? Nur weil ich Deinen Beitrag zwischen Abendessen und Klo nicht als erstes beantwortet habe ?
In dem von Dir verlinkten Wiki-Eintrag heiß es, das man mittels "lsattr" die Attribute einer Datei, beziehungsweise aller Datei anzeigen lassen kann-
lsattr Ahnenforschung
zeigt gar nichts an.
und
lsattr
lsattr: Die Operation wird nicht unterstützt Beim Lesen der Flags von ./Ahnenforschung
Da keine Attribute angezeigt werden, können auch keine Attribute geändert werden.
Habe es ausprobiert:
chattr -i Ahnenforschung
chattr: Die Operation wird nicht unterstützt beim Lesens der Flags in Ahnenforschung
Bei "Ahnenforschung" handelt es sich übrigens um einen Ordner und nicht um eine Datei.
So und jetzt darfst Du weiter schmollen .... :-)
Gruß heiko
Du meinst also, ich mache mir Gedanken über dein Problem, bekomme 2x keine Antwort und wunderst dich wenn ich da leicht angesäuert bin?!
Ich hätte wenigstens erwartet das du das pobierst was ich vorschlug und dann Rückmeldung gibst obs geklappt hat.
So hätte ich das erwartet, aber das ist wohl für Leute deines Schlages zufiel verlangt.
Da wird man dann unflätig:
Die_Kralle hat geschrieben: ↑Mittwoch 20. Dezember 2023, 20:06 Was bist Du denn für eine Mimose? Nur weil ich Deinen Beitrag zwischen Abendessen und Klo nicht als erstes beantwortet habe ?
Und:
Die_Kralle hat geschrieben: ↑Mittwoch 20. Dezember 2023, 20:06 So und jetzt darfst Du weiter schmollen .... :-)
Und...
Deshalb sitzt du jetzt auf ignore.
Schönen Tag noch.
Die_Kralle
LaGGGer hat geschrieben: ↑Sonntag 17. Dezember 2023, 21:24 Wenn du auf deinem NAS einen Dateimanager brauchst, installiere mc (midnight commander)
Auf dem NAS gibt es direkt kein SSH , aber eine Terminal im Browser und dort konnte ich den MC starten.
Aber auch damit konnte man die leeren Ordner nicht löschen.
Gruß heiko
mit sudo
sudo  rm -rf Ahnenforschung
Die_Kralle
country hat geschrieben: ↑Mittwoch 20. Dezember 2023, 22:19 mit sudo
Mit "sudo" mit einer Root-Shell - nichts.
Nicht mal der interne Dateimanager kann die Verzeichnisse löschen.
Gruß Heiko
  • Vergleich dein fstab eintrag mit deiner uid=1000 mit "id" (was ich nicht glaube aber ein versuch ist es wert)
  • NAS schon mal rebootet?
  • Vielleicht gibt es einen Cache, das mal frisch Leeren.
sonst weiß ich auch nicht weiter, außer einen vielleicht noch, probier deinen fstab Eintrag abzuändern.
/etc/fstab bearbeiten
//192.168.0.111/nas-hdd /run/media/heiko/nas-hdd cifs username=test,password=xxxxxx,rw,users,uid=1000,gid=1000,vers=1.0  0  0
danach NAS und Rechner Neustarten.
