Manjaro-verschiedene Oberfläche Installieren?
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Noch nutze Ich Manjaro XFCE, möchte gern wissen wie man andere "Grafische Oberflächen" wie MATE, Cinnamon oder GNOME nach Installiert und dann bei der Anmeldung (also beim Hochfahren des Rechners) aus wählen kann. Vielleicht könnte das kurz inkl. Terminal Befehle erklärt werden. Danke schon mal vorab.
Re: Manjaro-verschiedene Oberfläche Installieren?
Naja eigentlich reicht dazu ein Blick ins Archlinux-wiki. Jede Oberfläche hat bestimmte Pakete, z.B. pacman -S mate um die Mate Oberfläche zu installieren.
Wenn du einen Loginmanager installiert hast, dann werden die Oberflächen beim Start bzw. beim Login angezeigt und du kannst auswählen.
Ah ja, na am Installieren eines Login Managers scheitert es dann sicher schon. Zum Wiki, meinste im detail das hier:
https://wiki.archlinux.de/title/MATE
Ja, du brauchst ja nicht mehr als die Kategorie "Installation" der einzelnen Oberflächen, am Beispiel Mate ist das für dich also:
Und so gehst du für alle Oberflächen vor die du installieren möchtest.
Solltest du Manjaro XFCE als Paket und nicht als netinstall installiert haben, sollte ein passender Loginmanager schon installiert sein und die zusätzlichen Oberflächen automatisch erkennen.
//Edit:
Wobei ich noch erwähnen muss das ich persönlich das deutschsprachige Archwiki meide und ausschließlich das englischsprachige nutze: https://wiki.archlinux.org/index.php/MATE
# MATE an sich
pacman -S mate
# Weitere MATE-Anwendungen
pacman -S mate-extra
//Edit:
Zuletzt geändert von sanya am Mittwoch 3. August 2016, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
OK Danke. Teste es mal. Login Manager habe Ich bisher keinen gesichtet (XFCE), aber wie du schon sagtest, vielleicht kommt der erst nach der Installation der Oberfläche zum vorschein....
Ich würde zuerst alles auf einer Test Installation ausprobieren.
https://wiki.ubuntuusers.de/Desktop/
Das hat nicht geklappt. Habe die Mate Oberfläche versucht so wie oben beschrieben Installiert. Leider nix zu sehen von Mate beim Starten von XFCE. Wo liegt der Fehler....
im Prinzip kanste mischen was Du willst, nur= Bei Plasma auf GTK-Systeme wäre ich vorsichtig, leider driften diese beiden immer weiter auseinander. Schade eigendlich.
peace
peace
Verstehe ich nicht ...saurier hat geschrieben: Das hat nicht geklappt. Habe die Mate Oberfläche versucht so wie oben beschrieben Installiert. Leider nix zu sehen von Mate beim Starten von XFCE. Wo liegt der Fehler....![]()
sudo pacman -S mate
Erstes Bild genauso gemacht. Bild zwei kommt bei mir gar nicht. Also oben Rechts die Auswahlmöglichkeit....
Hast du autologin aktiv?saurier hat geschrieben: Erstes Bild genauso gemacht. Bild zwei kommt bei mir gar nicht. Also oben Rechts die Auswahlmöglichkeit....
Öhm, wenn Du das meinst was bei der Installation gefragt wird, "Automatisch ohne Passwort Eingabe das System starten", dann ja....
Trotzdem sollst das Login Fenster sehen wenn du dich abmeldest.saurier hat geschrieben: Öhm, wenn Du das meinst was bei der Installation gefragt wird, "Automatisch ohne Passwort Eingabe das System starten", dann ja....![]()
Abmelden habe Ich noch ne gemacht. Neu gestartet....
Habe das ganze nun in virtualbox gestestet. Kann da die Oberfäche zwar nicht installieren, Fehlermeldungen beim upgraden im Terminal, aber beim Ausloggen zeigt er mir da oben rechts schon mal an das Ich Oberflächen aus wählen könnte......
