Scaner und HTTP code 409
Vlad
CPU: Quad Core AMD A12-9720P RADEON R7
GPU: Quad Core AMD A12-9720P RADEON R7
Kernel: 5.4.0-39-generic x86_64
Desktop-Variante: DE
GPU Treiber: 5.4.0-39-generic x86_64
Hat sich bedankt: 65 Mal
Beitrag von Vlad »
brauche Hilfe, mit Google und Yahoo leider nicht geschaft.
Alles war OK, denke nichts "Unerwarteres" getun, aber Scanen geht nicht mehr.
Habe HP Officejet Pro 8020. Das ist Drucker+Copy+Scaner.
Zugriff durch Netz (Fritzbox).
Jetzt kann man drucken, aber bei scanen bekomme:
[vlm@dell ~]$ simple-scan
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ErrorInfo xmlns="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/errors/2013/05/07" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xsi:schemaLocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/errors/2013/05/07 ../schemas/Error.xsd">
<dd:Version>
<dd:Revision>IPG-LEDM-SVN.810</dd:Revision>
<dd:Date>2014-09-04</dd:Date>
</dd:Version>
<HttpCode>409</HttpCode>
<Type>conflictWithExisting</Type>
<Details>
<ElementXPath>/ScanSettings/Version</ElementXPath>
<Description>Input Settings Mismatch Error!</Description>
</Details>
</ErrorInfo>
Noch gibt es message:
"Document feder out of documents."
Mit andere PC probiert, auch im Netz(Notebook, Manjaro) - the same.
Danke
Re: Scaner und HTTP code 409
sudo hp-setup
probiert?
pacman -S xsane
versucht?
Zugriff direkt über LAN (Kabel) probiert?
simple-scan ist eine GUI ursprünglich von GNOME kann das sein?
https://gitlab.gnome.org/GNOME/simple-scan
versuch mal die Pakete zu installieren bzw. diesen Befehl in Terminal auszuführen (siehe Link)
simple-scan --debug
vielleicht bekommt man damit mehr Infos
Vlad
Beitrag von Vlad »
Danke, Tuemmler, Country.
1. Zugriff direkt über LAN (Kabel) probiert?
Ja, probiert.
Keine Unterschied.
2. Anderes versuche morgen, dann sage Bescheid.
Ich kann mit der Ausgabe im Codeblock nichts anfangen, aber...
Vlad hat geschrieben: ↑Dienstag 21. März 2023, 14:58 Noch gibt es message:
Das hört sich für mich so an, als wenn der Scanner meckert, weil er nichts im Dokumenteneinzug findet.
Hast du mal ein paar Blätter zum kopieren dort hineingelegt?
Ansonsten kannst du auch bei der Scannersoftware einstellen ob sie den Dokumenteneinzug benutzen soll oder die zu kopierenden Dokumente direkt auf dem Flachbett liegen.
Danksagung erhalten: 343 Mal
Vlad hat geschrieben: ↑Dienstag 21. März 2023, 14:58 Alles war OK, denke nichts "Unerwarteres" getun, aber Scanen geht nicht mehr.
Hat es den schon mal funktioniert?
Vlad hat geschrieben: ↑Dienstag 21. März 2023, 14:58 Habe HP Officejet Pro 8020. Das ist Drucker+Copy+Scaner.
Installier das hplip-plugin aus dem AUR.
sudo pamac hplip-plugin
Wenn das nichts bringt solltest du VueScan installieren und es damit testen.
Sehr gute Scannersoftware, benutze ich selbst. Der Treiber von deinem Gerät ist hier schon integriert.
sudo pamac vuescan-bin
PS
Hast du denn das schon getestet was Tuemmler geschrieben hat?
sudo hp-setup
Startet da ein Programm?
zompel hat geschrieben: ↑Mittwoch 22. März 2023, 21:42
Der Scanner hat keinen eigenen Einzug. => https://support.hp.com/de-de/document/i ... 2970314-16
IMHO stimmt etwas mit der Einstellung (hplip?) nicht. Ich warte ja noch auf die von mir geposteten Terminalausgaben.
Tuemmler hat geschrieben: ↑Donnerstag 23. März 2023, 16:43 Der Scanner hat keinen eigenen Einzug. => https://support.hp.com/de-de/document/i ... 2970314-16
Auf der Produktseite sieht man aber doch ziemlich deutlich, dass er einen Einzug hat.
https://support.hp.com/de-de/product/hp ... s/24208622
Aber kann schon sein, dass es sowieso an etwas anderem liegt...
Irgendwie fürchte ich dass das Gerät selbst einen Defekt (eventuell beim Einzug) hat.
Wäre nicht schlecht wenn man den Scanner anderorts testen könnte.
josefine_h hat geschrieben: ↑Donnerstag 23. März 2023, 17:04 Irgendwie fürchte ich dass das Gerät selbst einen Defekt (eventuell beim Einzug) hat.
Dieser HP ist ein Multifunktionsgerät => Drucker => Scanner => Kopierer => Fax. Zum Kopieren wird der Scanner genutzt.
Hat denn noch niemand mit einem HP gearbeitet?
Also: Noch einmal, der Scanner hat keinen eigenen Einzug. Der Einzug unten dient dazu Papier zu laden damit der Drucker dieses einziehen kann. Um zu scannen muss das zu kopierende Papier manuell unter den Deckel des Scanners gelegt werden. OK?
Einfache Frage, wie soll der Scanner das Papier einziehen, wenn es zum Drucken unten längs eingeschoben wird und der Scanner um 90° darüber sitzt?
Siehe => Drucker der Serie HP OfficeJet 8010, Pro 8020 und 8030 – Erste Einrichtung des Druckers https://support.hp.com/de-de/document/i ... 2970314-16
Einrichtung HP Multifunktionsgerät
HP Scanner.png (61.94 KiB) 2340 mal betrachtet
Vlad
Beitrag von Vlad »
1. Antwort nach simple-scan --debug
[vlm@dell ~]$ simple-scan --debug
[+0,00s] DEBUG: simple-scan.vala:582: Starting Simple Scan 3.12.0, PID=9137
[+0,00s] DEBUG: unsetenv() is not thread-safe and should not be used after threads are created
[+0,00s] DEBUG: _g_io_module_get_default: Found default implementation dconf (DConfSettingsBackend) for ‘gsettings-backend’
[+0,03s] DEBUG: ui.vala:1648: Loading state from /home/vlm/.cache/simple-scan/state
[+0,03s] DEBUG: ui.vala:1629: Restoring window to 600x400 pixels
[+0,03s] DEBUG: autosave-manager.vala:64: Loading autosave information
[+0,03s] DEBUG: autosave-manager.vala:258: Waiting to autosave...
[+0,03s] WARNING: autosave-manager.vala:76: Could not load autosave infomation; not restoring any autosaves
[+0,07s] DEBUG: scanner.vala:1443: sane_init () -> SANE_STATUS_GOOD
[+0,07s] DEBUG: scanner.vala:1449: SANE version 1.2.1
[+0,07s] DEBUG: scanner.vala:1510: Requesting redetection of scan devices
[+0,07s] DEBUG: scanner.vala:802: Processing request
[+0,13s] DEBUG: autosave-manager.vala:280: Autosaving book information
[+0,22s] DEBUG: ui.vala:1739: Saving state to /home/vlm/.cache/simple-scan/state
[+6,27s] DEBUG: simple-scan.vala:310: Requesting scan at 150 dpi from device '(null)'
[+6,27s] DEBUG: scanner.vala:1556: Scanner.scan ("(null)", dpi=150, scan_mode=ScanMode.GRAY, depth=2, type=ScanType.SINGLE, paper_width=0, paper_height=0, brightness=0, contrast=0)
[+9,97s] DEBUG: scanner.vala:338: sane_get_devices () -> SANE_STATUS_GOOD
[+9,97s] DEBUG: scanner.vala:350: Device: name="escl:https://192.168.178.43:443" vendor="HP" model="OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]" type="platen,adf scanner"
[+9,97s] DEBUG: scanner.vala:350: Device: name="hpaio:/net/officejet_pro_8020_series?ip=192.168.178.43&queue=false" vendor="Hewlett-Packard" model="officejet_pro_8020_series" type="all-in-one"
[+9,97s] DEBUG: scanner.vala:802: Processing request
[+14,43s] DEBUG: scanner.vala:863: sane_open ("escl:https://192.168.178.43:443") -> SANE_STATUS_GOOD
[+14,43s] DEBUG: scanner.vala:884: sane_get_option_descriptor (0)
Noch viel (un)wichtige Info, dann kommt
<Details>
</Details>
</ErrorInfo>
[+15,20s] DEBUG: scanner.vala:1209: sane_start (page=0, pass=0) -> SANE_STATUS_NO_DOCS
[+15,20s] DEBUG: scanner.vala:1182: sane_cancel ()
2. Verstehe nicht - warum kommt Fehler HTTP Kode 409.
Druker arbeitet ohne Problem.
3. hp-setup - OK.
4. Unten Bild mit localhost:631.
Tuemmler hat geschrieben: ↑Donnerstag 23. März 2023, 17:34 Also: Noch einmal, der Scanner hat keinen eigenen Einzug. Der Einzug unten dient dazu Papier zu laden damit der Drucker dieses einziehen kann. Um zu scannen muss das zu kopierende Papier manuell unter den Deckel des Scanners gelegt werden. OK?
Ich möchte mich nicht streiten - im Zweifelsfall habe ich sowieso unrecht ;D - und wahrscheinlich hilft es auch nicht bei der Problemlösung, aber den unteren Papierschacht meinte ich natürlich nicht.
Der Deckel ist nicht nur ein Deckel sondern auch ein ADF (Automatic Document Feeder).
Hier ein Link zu den Produktspezifikationen: https://support.hp.com/de-de/product/hp ... 3639#AbT16 (zu finden unter dem Punkt "Scan")
ähhmm...
@Vlad ich hab mir noch mal deine Debug Ausgabe angesehen.
Der Scanner wird anscheinend von SANE unterstützt und scheint auch eingerichtet zu sein.
Übrigens steht dort auch:
Mich irritiert auch hier wieder die vorletzte Zeile im 2. Codeblock:
Hast du wie bei mir im Screenshot die Einstellung "Einzelne Seite" angewählt?
Bildschirmfoto vom 2023-03-23 19-59-31.png (30.3 KiB) 2293 mal betrachtet
Vlad
Beitrag von Vlad »
Ja, das stimmt, meiner Meinung nach.
Aber - kopieren kann ich 1000 mal.
Alles Ok. Leider.
Jetzt etwas neues.
Alles funktioniert !!!
NUR - mit Kabelverbindung.
Mit WLAN - geht nicht
Und noch etwas merkwürduges: In Control Center gibe es
kein Printer (Druckeinstellungen). ???
Schauen bitte Bild.
Was soll das bedeuten ?
Danke vielmal.
Screenshot at 2023-03-23 18-49-33.png (407.53 KiB) 2282 mal betrachtet
ScanError2023-03-23 20-31-19.png (277.83 KiB) 2282 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Vlad am Donnerstag 23. März 2023, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Vlad hat geschrieben: ↑Donnerstag 23. März 2023, 20:05 Der Deckel ist nicht nur ein Deckel sondern auch ein ADF (Automatic Document Feeder).
Nun @zompel, OK, ich rudere mal zurück, ich bin von diesen Ausführungen ausgegangen. https://support.hp.com/de-de/document/i ... 2970314-16. Das ist identisch mit allen Druckern, die ich für HP eingerichtet habe / hatte.
Wie, wenn der Einzug nicht funktioniert? Fragen über Fragen.
Nachtrag: OK, hat sich erledigt =>
Jetzt etwas neues.
Schauen bitte Bild.
Danke vielmal.
Na denne.
Zuletzt geändert von Benutzer 1635 gelöscht am Donnerstag 23. März 2023, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
