Minimal auf Vollversion bei Version 22.05 XFCE...
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
- Hat sich bedankt: 31 Mal
Habe XFCE Version Minimal 22.05 64 Bit neu installiert.
(Die Vollversion hatte wahrscheinlich eine Macke beim Downlosd und es sind dadurch mehrere Rohlinge defekt und werden weggeworfen).
Minimal Version ging auf Anhieb zu installieren ohne Probleme.
Nun die Frage:
Wie kommt man von dieser Minimalversion auf das komplette aktuelle Paket?
Zusatzfrage: Lässt sich dann in der Vollversion auch dann die SNAP Funktion wieder Aktivieren? (AUR geht)
Nun die Frage:
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Minimal auf Vollversion bei Version 22.05 XFCE...
Das mit dem snap geht so:
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Snap
- Hat sich bedankt: 193 Mal
Echt? Du brennst immer noch eine DVD und installierst von dieser ?! Was ne Verschwendung.gerold hat geschrieben: ↑Freitag 17. März 2023, 18:18 Habe XFCE Version Minimal 22.05 64 Bit neu installiert.
So was macht man heutzutage mit einem USB Stick und dem Programm balena-etcher. Selbst wenn der Download fehlerhaft ist und dadurch der Schreibvorgang korrupt wird (was ich nicht glauben kann aber gut), kann man den USB Stick immer wieder neu beschreiben.
balena-etcher gibts im AUR oder als Appimage.
Wie kommt man eine Version von XFCE Version Minimal 22.05 64 Bit, wenn gerade einmal 22.04.x aktuell ist?
Nun die Frage:
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
LaGGGer hat geschrieben: ↑Freitag 17. März 2023, 21:03Ah danke für den Tipp von Dir.gerold hat geschrieben: ↑Freitag 17. März 2023, 18:18
Und das andere was geschrieben wurde stimmt halt so...
Meine Fragen hast Du aber nicht beantwortet???
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
Kann ein Schreibfehler sein...
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
Danke Dir :-)Allfred hat geschrieben: ↑Freitag 17. März 2023, 20:25 Das mit dem snap geht so:
Sollte ich vielleicht mal kopieren, falls noch mal eine Manjaro Installation kommen sollte...
Besser ist es immer, sich wiki.manjaro.org zu merken, das erspart viele Fragen im Alltag.
Was soll das? wenn ichs wüßte, hätte ich es gepostet.
Keine Ahnung was bei einer Minimal Version weggelassen wird und was man dann nachinstallieren müßte um zu einer Vollversion zu kommen.
Habe einen Link gefunden wo das angesprochen wurde:
https://forum.manjaro.org/t/what-is-a-d ... on/24852/2
Pakete mit einem > sind angeblich nicht bei minimal enthalten. Hier die Liste, ohne Gewähr:
https://gitlab.manjaro.org/profiles-and ... es-Desktop
Wenn deine Minimal Version sich beschwert das was fehlt mußt du es eben nachinstallieren.
Oder noch mal von vorne, gleich die Vollversion nehmen.
Hallo gerold,
der Sinn einer Minimalversion besteht ja darin, dass Du dir dein eigene massgeschneidertes System zusammenstellen kannst. Für ein eigenes System gibt es ja im Prinzip zwei Wege, entweder Du nimmst das "Vollsystem" und wirfst danach alles raus, was Du nicht brauchst (Libreoffice, Gimp, Thunderbird, Scannersoftware usw., ist jetzt nur als Beispiel gedacht), oder Du fängst wie Du mit einem Minimalsystem an und installierst nach und nach alles, was Du benötigst. Und was Du benötigst kann hier niemand wissen. Insofern gibt es wohl keinen Knopf, auf den Du nur drücken musst, um ein "Vollsystem" zu erhalten, ausser Du installierst eben ein Vollsystem.
Mit anderen Worten, Minimal ider Voll, beides sind funktionsfähige Systeme, nur dass Du bei dem einen gewünschtes noch nachinstallieren musst und bei dem anderen für dich überflüssiges entfernen oder durch anderes ersetzen kannst.
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
Ja habe es verstanden.gosia hat geschrieben: ↑Samstag 18. März 2023, 11:21 der Sinn einer Minimalversion besteht ja darin, dass Du dir dein eigene massgeschneidertes System zusammenstellen kannst.
Jemand hat sich muckiert, dass es die 22.05.. Version nicht gibt.
Doch bei der herunterladbaren Minimalversion steht das so geschrieben.
Ich werde das mal an dem guten Hinweis von oben überprüfen.
Danke!!!
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
LaGGGer hat geschrieben: ↑Samstag 18. März 2023, 10:49Oh ja danke Dir. :-)gerold hat geschrieben: ↑Freitag 17. März 2023, 21:08
Wenn ich mal wieder Zeit habe vergleiche ich das mal anhand von den Links von Dir.
Ich denke das wird mir helfen.
Nach der Snap einrichtung konnte ich zumindest schon mal Libre Office installieren...
Das mit balena-etcher geht nicht, bicht ab...
Gib im Terminal ein, das sollte funktionieren da es eine -bin Endung hat:
sudo pamac install balena-etcher-electron-bin
Hat ein AUR Paket NICHT die Endung -bin, muss es gebaut werden.
Dann brauchst du dazu höchstwahrscheinlich noch das Paket base-devel.
Im Terminal eingeben:
sudo pamac install base-devel
Hatten wir hier schon zig mal und dieser Quatsch hält sich so hartnäckig wie Schuppen in den Haaren. Soll er doch bitte wie von den Manjaro Machern empfohlen, pamac verwenden und nicht diesen überflüssigen Dödelkram zusätzlich installieren.
- CPU: Intel Core i9-9900KF
- Kernel: 6.12 LTS
- Desktop-Variante: Gnome
- GPU Treiber: nVidia-open
@gerold
Falls das neue XFCE (22.0.5) ISO fehlerhaft sein sollte, versuche doch die vorherige Version. Es hat sich zwischenzeitlich nur wenig geändert und du hast nach ein paar Updates auch die 22.0.5.
Hier der Link zum Download:
https://download.manjaro.org/xfce/22.0. ... inux61.iso
