"Dateisystem nur lesbar" Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: Intel Core i5
- GPU: GeForce GTX 295
- Kernel: Linux515
- Desktop-Variante: xfce
- GPU Treiber: Gt200b
- Danksagung erhalten: 1 Mal
ich habe eine Windows-Partition, die ich gerne von meiner Linux-Partition aus bearbeiten können würde (Dinge löschen, verschieben usw).
Wenn ich das versuche, wird mir aber gemeldet, das Dateisystem sei nur lesbar. Bei den Zugriffsrechten steht aber überall "lesen und schreiben". Ich bin eher vorsichtig mit Hilfsvorschlägen, die ich nicht verstehe, deshalb habe ich bisher nicht viel gemacht.
Hat jemand einen Tipp für mich?
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danksagung erhalten: 319 Mal
Re: "Dateisystem nur lesbar"
Hallo & Willkommen
Also ich habe eine Windows 10 Installation auf einer separaten SSD, ich kann von Manjaro aus alles bearbeiten, löschen umbenennen usw.
Normalerweise braucht man in Linux das Paket ntfs-3g dafür. Sollte eigendlich installiert sein. Wenn nicht, hol es nach.
Wie gesagt, bei mir gehts.
- Kernel: Linux515
Danke für den Tipp. Leider ändert es nichts, wenn ich das Paket nachinstalliere.
Gefunden habe ich folgendes:
- Der Schnellstart unter Windows könnte so etwas hervorrufen, weil die Partitionen nicht normal gemountet werden unter Windows. Die Beiträge dazu sind von 2018 und 2014
- Man sollte mal unter Windows die Reparatur durchführen, es könnte eine defekte Partion sein.
Unter normalen Fällen sollte das nicht passieren. Ich kann ebenfalls, wie @LaGGGer sagte, normal auf NTFS zugreifen. Nutze allerdings lieber exFAT, da dann die Rechteverwaltung wegfällt, aber das ist nur mein Eindruck.
Wie greifst du den auf die Windows Partition zu?gelegenheitsnerd hat geschrieben: ↑Montag 9. Januar 2023, 01:33 Danke für den Tipp. Leider ändert es nichts, wenn ich das Paket nachinstalliere.
Einfach mit Dateimanager? Über samba Freigabe?
Schnellstart unter Windows abschalten, dürfte das richtige Stichwort gewesen sein.
Aus dem Gedächnis (muss also nicht wortwörtlich so sein)
> Systemsteuerung
> System und Sicherheit
> Energieoptionen
> Netzbetrieb und Energieoptionen
> Aktion, die beim Drücken des Netzschalters geschehen soll
> ggfls. entfernen des Häkchens vor "Schnellstart aktivieren"
> Systemsteuerung
> Energieoptionen
Ich hab Windows 10 grad an (bereite ein Dualsystem vor):
- Systemsteuerung
- System
- Netzbetrieb und Energiesparmodus
- "Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll"
- Gegebenenfalls "Einige Einstellungen sind momentatr nicht verfügbar" Clicken für die Adminrechte
- Haken raus bei "Schnellstart aktivieren (Empfohlen)"
Sollte automatisch an sein, seh ich grad bei mir.
- Erfahrenes Foren Mitglied
- CPU: Ryzen 5 5600X
- GPU: Nvidia MSI GTX 3080
- Kernel: 515.65.01
- Desktop-Variante: Gnome
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
das mit dem schnellstart kann tatsächlich dazu führen, dass ntfs partitionen nur read-only genutzt werden kann. Abhilfe schafft hier i.d.R. das Booten von 1. Windows, 2. einloggen, 3. gefolgt von einem sauberen runterfahren (nicht neustarten).Elantris hat geschrieben: ↑Montag 9. Januar 2023, 09:07 Gefunden habe ich folgendes:
Ansonsten schauen wie die das Medium in /etc/fstab eingebunden wird.
Warum nicht erst einmal abwarten, was bei den Vorschlägen rauskommt, die bereits vorgeschlagen wurden?
- Kernel: Linux515
Also ich habe das mit dem Schnellstart geändert und es ändert nichts.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/mapper/luks-36678db1-4421-45e0-9cf9-533c01853ebb / ext4 defaults,noatime 0 1
/dev/mapper/luks-b395894d-615e-476b-88d0-c925b0eab49b swap swap defaults,noatime 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
(END)
Zuletzt geändert von gelegenheitsnerd am Montag 9. Januar 2023, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
hatte was ähnliches.
Windows hochfahren hibernate deaktivieren
https://learn.microsoft.com/de-de/troub ... ibernation
Windows herunterfahren..
PC einschalten und Linux booten. Fertig
- Kernel: 515.65.01
Mit ist nicht klar, was du möchtest. Gibts hier irgendwie ne Pflicht erst andere Lösungen abzuwarten, bevor man selbst Vorschläge macht?
Du kannst versuchen die ntfs partition mal unter einem selbst definierten punkt einzubinden. z.B unter /mnt/win_cgelegenheitsnerd hat geschrieben: ↑Montag 9. Januar 2023, 13:38 Also ich habe das mit dem Schnellstart geändert und es ändert nichts.
erstelle eine ordner /mnt/win_c
danach trägst du sie nach folgender einleitung in der /etc/fstab ein
https://wiki.ubuntuusers.de/Windows-Par ... einbinden/
z.B. folgender eintrag in die fstab
UUID=0808D47908D4676A /mnt/win_c ntfs rw,auto 0 0
mit sudo blkid kannst du vorher dir UUIDs rauskriegen.
anschliessend testet du vor dem reboot mit sudo mount -a ob du alles korrekt in die fstab eingetragen hast.
Hallo @sloonom
Die Methode mit dem mounten aus deinem Beitrag #13 kann man natürlich anwenden. Aber meiner Meinung nach ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Da es ja bei mir und anderen hier einfach so funktioniert, sollte man erst mal die Sache anders angehen.
Wenn alle Sticke reißen kann man das ja immer noch so machen wie du es vorschlägst.
Was spricht dagegen erst mal in Windows Hibernate auszuschalten?
Zuletzt geändert von LaGGGer am Montag 9. Januar 2023, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Kernel: Linux515
Das hat geklappt. Vielen Dank!country hat geschrieben: ↑Montag 9. Januar 2023, 13:57 Hallo,
