Fehlgeschlagene AUR-Installation Thema ist als GELÖST markiert
FrankBen
CPU: AMD Ryzen 5 3600
GPU: AMD ATI Radeon RX 6600XT
Kernel: 5.19
Desktop-Variante: Plasma
GPU Treiber: amdgpu
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von FrankBen »
Salu,
Ich wollte libsignal-client aus dem AUR installieren. Ich komme mit der Fehlermeldung nicht klar. Kann mir das jemand erklären?
Ich habe es mit pamac und paru probiert.
Finished release [optimized + debuginfo] target(s) in 31.97s
mkdir -p java/shared/resources
cp target/release/libsignal_jni.so java/shared/resources/
To honour the JVM settings for this build a single-use Daemon process will be forked. See https://docs.gradle.org/7.5.1/userguide/gradle_daemon.html#sec:disabling_the_daemon.
Daemon will be stopped at the end of the build
FAILURE: Build failed with an exception.
* What went wrong:
Could not open cp_settings generic class cache for settings file '/home/fbg/.cache/paru/clone/libsignal-client/src/libsignal-0.21.1/java/settings.gradle' (/home/fbg/.gradle/caches/7.5.1/scripts/48ivbriwpitmk4k4s65mnowig).
> BUG! exception in phase 'semantic analysis' in source unit '_BuildScript_' Unsupported class file major version 63
* Try:
> Run with --stacktrace option to get the stack trace.
> Run with --info or --debug option to get more log output.
> Run with --scan to get full insights.
* Get more help at https://help.gradle.org
BUILD FAILED in 1s
    Breche ab...
Fehler: kann ‚libsignal-client-0.21.1-1‘ nicht bauen:
Fehler: kann Pakete nicht bauen: libsignal-client-0.21.1-1
Grüße aus dem Saarland
Frank
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 227 Mal
Re: Fehlgeschlagene AUR-Installation
Beitrag von country »
welche java Version ist auf default eingestellt?
archlinux-java status
https://aur.archlinux.org/packages/libsignal-client
falls Java 19 musst du auf Java 17 setzen
sudo archlinux-java set java-17-openjdk
FrankBen
Kernel: 5.19
GPU Treiber: amdgpu
Danke
Das wars!
Frank
