Wozu braucht man ceph-libs?
- CPU: Inel i7
- GPU: Intel , NVIDIA
- Kernel: 6.6.26-1-MANJARO
- Desktop-Variante: Xfce, KDE
- GPU Treiber: i915 v: kernel
- Hat sich bedankt: 4 Mal
aus dem AUR wird mir ein Update für ceph-libs angeboten.
Das Compiliern dauert Stunden und am Ende reicht der Speicherplatz nicht mehr.
Sollte man
yay -S ceph-libs-bin
versuchen?
Wie und wann habe ich mir das eingefangen?
Kann ich das gefahrlos löschen?
Ch. Hanisch
Sollte man
versuchen?
Ch. Hanisch
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 578 Mal
Re: Wozu braucht man ceph-libs?
Hallo Ch. Hanisch,
"Ceph ist eine Speicherplattform mit dem Schwerpunkt auf Verteilung, Ausfallsicherheit, guter Leistung und hoher Zuverlässigkeit. Ceph kann auch als Blockspeicherlösung für virtuelle Maschinen oder durch den Einsatz von FUSE, einem herkömmlichen Dateisystem, verwendet werden."
frei übersetzt von hier
https://wiki.archlinux.org/title/Ceph
etwas praktischer gesagt, es wird z.B. von Bareos (einer Backup-Lösung) benötigt. Ob Du das nun brauchst und benutzt kannst eigentlich nur Du wissen und
Mein Tipp. mach ein Backup und deinstalliere das. Dabei wirst Du schon merken, ob dir anschliessend was fehlt. Aber ich hoffe doch, dass Du wenigstens weisst, ob Du Bareos benutzt oder nicht.
ist eine Frage die erst recht nur Du beantworten kannst.
versuchen kannst Du es ja, auch wenn ich da skeptisch bin. Meine ganz private Meinung: Ich halte nichts davon, was aus dem AUR zu installieren, wenn Du nicht mal weisst, wozu es gut ist.Hanisch hat geschrieben: ↑Montag 28. November 2022, 12:29 Sollte manversuchen?Code: Alles auswählen
Deinstalliere es einfach mittels:Hanisch hat geschrieben: ↑Montag 28. November 2022, 12:29 Hallo,
Sollte man
versuchen?
Ch. Hanisch
sudo Pacman -R ceph
Solltest du es nicht benötigen Deinstalliere es mit:
sudo pacman -Rscn ceph
- CPU: Inel i7
Es geht hier um ceph-libs.josefine_h hat geschrieben: ↑Montag 28. November 2022, 13:31 Deinstalliere es einfach mittels:Hier werde dir Abhängigkeiten angezeigt.Code: Alles auswählen
sudo Pacman -R ceph
Solltest du es nicht benötigen Deinstalliere es mit:Code: Alles auswählen
$ sudo pacman -Rscn ceph
Fehler: Ziel nicht gefunden: ceph
$ sudo pacman -Rscn ceph-libs
Pakete (2) fmt-8.1.1-2 ceph-libs-15.2.14-6
Gesamtgröße der entfernten Pakete: 61,65 MiB
:: Möchten Sie diese Pakete entfernen? [J/n]
(1/2) Entfernung läuft ceph-libs [############################################################] 100%
(2/2) Entfernung läuft fmt [############################################################] 100%
Ch. Hanisch
Hallo Ch. Hanisch,
Aber biite, etwas Eigeninitiative wäre auch nicht schlecht. Die Packageseite aufgerufen und fmt eingetippt
https://archlinux.org/packages/extra/x86_64/fmt/
und rechts siehst Du, wer das alles braucht. In der
Description: Open-source formatting library for C++
zusätzlich noch, was das Paket macht. Letzteres ist zugegebenermassen nicht immer klar, was das heissen soll, aber gut. In dem Fall eine Funktion, die. z.B. dafür sorgt, dass Du das Datum ordentlich lesbar präsentierst bekommst,
statt
Aber sei einfach tapfer und deinstalliere. Mit einem ordentlichen Backup im Rücken kann dir nicht viel passieren.
Linux, das unbekannte Wesen
Mo 28. Nov 14:57:49 CET 2022
Komisch, da wird angegeben das 0AD ceph-libs benötigt.gosia hat geschrieben: ↑Montag 28. November 2022, 15:00 Hallo Ch. Hanisch,Linux, das unbekannte Wesen
zusätzlich noch, was das Paket macht. Letzteres ist zugegebenermassen nicht immer klar, was das heissen soll, aber gut. In dem Fall eine Funktion, die. z.B. dafür sorgt, dass Du das Datum ordentlich lesbar präsentierst bekommst,stattCode: Alles auswählen
Aber sei einfach tapfer und deinstalliere. Mit einem ordentlichen Backup im Rücken kann dir nicht viel passieren.Code: Alles auswählen
1669643865
Ich habe 0AD installiert und bei mir läuft kein ceph-libs.....
Hallo Josefine,
geht es inzwischen schon um fmt, nicht mehr um ceph-libs.
dortjosefine_h hat geschrieben: ↑Montag 28. November 2022, 16:45 Komisch, da wird angegeben das 0AD ceph-libs benötigt.
- CPU: Inel i7
Habe fmt wieder installiert:
Ch. Hanisch
Ja, es geht jetzt um fmt, da ich ceph-libs gelöscht habe.
$ sudo pacman -S fmt
Pakete (1) fmt-9.1.0-2
Gesamtgröße des Downloads: 0,45 MiB
Gesamtgröße der installierten Pakete: 1,91 MiB
:: Pakete werden empfangen …
fmt-9.1.0-2-x86_64 462,5 KiB 115 KiB/s 00:04 [############################################################] 100%
(1/1) Schlüssel im Schlüsselbund werden geprüft [############################################################] 100%
(1/1) Paket-Integrität wird überprüft [############################################################] 100%
(1/1) Paket-Dateien werden geladen [############################################################] 100%
(1/1) Auf Dateikonflikte wird geprüft [############################################################] 100%
(1/1) Verfügbarer Festplattenspeicher wird ermittelt [############################################################] 100%
(1/1) Installiert wird fmt [############################################################] 100%
Ch. Hanisch
