"Verbindung mit BlueZ fehlgeschlagen" Thema ist als GELÖST markiert
Alma
CPU: intel i3-6100
GPU: intel HD Graphics530
Kernel: 414
Desktop-Variante: Xfce
Hat sich bedankt: 12 Mal
Beitrag von Alma »
Ich hätte gerne meine BT Kopfhörer benutzen doch wenn ich BT manager aufmache, erscheint die Meldung:"Verbindung mit BlueZ fehlgeschlagen...weil der BlueZ-Dienst nicht aktive ist. Das bedeutet das keine BT-Adapter erkannt wurden oder der BT-Dienst nicht gestartet wurde."
Ich habe versuch die Dienste zu restarten aber es hat nichts gebracht.
systemctl status bluetooth
â—‹ bluetooth.service - Bluetooth service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: disabled)
     Active: inactive (dead)
       Docs: man:bluetoothd(8)
Was kann ich tun??
Re: "Verbindung mit BlueZ fehlgeschlagen"
Moin
Gebe bitte im Terminal folgendes ein
sudo systemctl enable --now bluetooth
Da scheint der Dienst nicht zu laufen.
oder auch so
sudo systemctl enable bluetooth
beides möglich
Alma
CPU: intel i3-6100
Kernel: 414
Beitrag von Alma »
Das ist genau was ich gemacht habe doch es hat leider nicht funktioniert. Danach habe ich
systemctl status bluetooth eingegeben
-der output habe ich im ersten Beitrag oben beigefügt.
@Alma
Bluetooth war vorher mit dem Hardwareschalter abgeschaltet. Bei mir (Lenovo) muss nach dem Wiedereinschalten auch softwareseitig Bluetooth wieder aktiviert werden. Fahre mal mit der Maus auf das Bluetooth Symbol rechts unten in der Leiste und lasse den Mauszeiger auf dem Symbol stehen. Welche Meldung poppt auf - "Bluetooth aktiviert" oder "Bluetooth deaktiviert"?
Alma
CPU: intel i3-6100
Kernel: 414
Beitrag von Alma »
Hallo Manfrago,
Wenn ich mit den Mauszeiger auf dem BT Symbol stehe, popt sich lediglich:"Bluetooth Manager/Blueman BT Manager :(
Alma hat geschrieben: ↑Freitag 18. März 2022, 20:39 ....popt sich lediglich:"Bluetooth Manager/Blueman BT Manager
Selbiges erscheint auch, wenn du im Terminal folgendes eingibst?
blueman-adapters
Alma
CPU: intel i3-6100
Kernel: 414
Beitrag von Alma »
blueman-adapters 21.08.56 ERROR    Adapter:54 __init__  : No adapter(s) found
Scheinbar fehlt einen Adapter, wie installiere ich ihn?
Moin
Mir ist da glaube ich ein Fehler unterlaufen!
falsch
Man sollte ja den service starten .
richtig
sudo systemctl enable bluetooth.service
sudo systemctl start bluetooth.service
maroco
GPU: Intel HD Graphics 620
Kernel: 6.6
Desktop-Variante: Xfce; Labwc
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Beitrag von maroco »
Mit folgendem Befehl kannst du überprüfen, ob dein Rechner überhaupt Bluetooth hat – und, falls ja, ob es evtl. blockiert ist:
inxi -aE
Alma
CPU: intel i3-6100
Kernel: 414
Beitrag von Alma »
Auf dem Laptop ist einen ein/aus schalter, wenn es an ist, leuchten die wifi + Bluetooth anzeigen in blau.
inxi -aE
Bluetooth:
  Message: No bluetooth data found.
maroco
Kernel: 6.6
Hallo Alma,
offensichtlich hat dein Rechner keine Bluetooth-Schnittstelle oder diese (bzw. der externe Bluetooth-Adapter?) ist defekt bzw. wird vom System nicht erkannt.
Ist das für Bluetooth notwendige Kernel-Modul btusb geladen? Kann überprüft werden mit:
lsmod | grep btusb
Möglicherweise können auch Meldungen im systemd-Journal Hinweise geben:
journalctl -k | grep -i 'Bluetooth'
Evtl. könntest du auch einen anderen, aktuelleren Kernel ausprobieren. Falls das Bluetooth deines Rechners kaputt ist, wird das allerdings auch nicht helfen.
Alma
CPU: intel i3-6100
Kernel: 414
Beitrag von Alma »
@maroco, danke für die Hinweise, also Du meinst es gibt keine chance BT zum Leben zu bringen?
Die beide Befehle im Terminal: lsmod | grep btusb / lsmod | grep btusb - haben keinerlei output gebracht :(
maroco
Kernel: 6.6
Hallo Alma,
sieht so aus, als sei das btusb-Modul (fungiert als generischer Bluetooth-Treiber) bei Dir inaktiv. Versuche mal, mit dem Befehl
sudo modprobe btusb
das Modul zu laden.
Anschließend teste, ob Bluetooth nun funktioniert bzw., falls nicht, ob jetzt wenigstens "lsmod | grep btusb" etwas auswirft.
Immerhin bringt Dein Laptop ja prinzipiell eine Bluetooth-Funktionalität mit, da Du den entsprechenden An-/Ausknopf erwähnst. Ob da was hardware-seitig defekt ist, kann ich aus der Ferne nicht einschätzen.
Alma
CPU: intel i3-6100
Kernel: 414
Beitrag von Alma »
modprobe: FATAL: Module btsb not found in directory /lib/modules/5.15.28-1-MANJARO
Also fehlen die Module? Wie kann ich es installieren?
maroco
Kernel: 6.6
Alma hat geschrieben: ↑Samstag 19. März 2022, 18:10 modprobe: FATAL: Module btsb not found in directory /lib/modules/5.15.28-1-MANJARO
Hm, das Modul heißt btusb und ist meines Wissens fester Bestandteil des Kernels. Hast Du den Befehl
sudo modprobe btusb
also evtl. mit einem fehlendem Buchstaben ausgeführt? Oder hast Du Dich nur in Deiner letzten Antwort vertippt?
Am besten obigen Befehl kopieren und ins Terminal einfügen ...
Falls bei Dir keine Datei /usr/lib/modules/5.15.28-1-MANJARO/kernel/drivers/bluetooth/btusb.ko.xz vorhanden ist, fehlt allerdings tatsächlich das Modul (dann fiele mir momentan nur ein, den Kernel zu reinstallieren oder einen anderen Kernel zu probieren).
