Anmeldebildschirm erscheint nicht nach wechsel in Bereitschaft
Gesperrt
lu89
CPU: i5 5200U
GPU: Intel HD Graphics
Kernel: 5.15
GPU Treiber: video-linux
Beitrag von lu89 »
Ich habe folgendes Problem:
Ich nutze Manjaro XFCE und wollte, da mir lightdm nicht gefällt, auf sddm wechseln. Funktioniert soweit auch wunderbar, nur wenn ich meinen Laptop (Lenovo T450s) in den Bereitschaftsmodus versetze und dann versuche ihn mit dem Powerbutton wieder aufzuwecken bleibt der Bildschirm einfach schwarz. Ansonsten (also beim Reboot oder abmelden) funktioniert sddm ganz normal.
Hat jemand ne Idee, was das Problem sein könnte? Ich habe den Anmeldemanager via systemctl umgestellt.
Zuletzt geändert von lu89 am Sonntag 13. Februar 2022, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anmeldebilschirm erscheint nicht nach wechsel in Bereitschft
was sagt den
 sudo systemctl status sddm.service --force
grep -E "WW|EE" /var/log/Xorg.0.log
Ausgabe im Codeblock einfügen
lu89
CPU: i5 5200U
Kernel: 5.15
Beitrag von lu89 »
Bei
erhalte ich:
sddm.service - Simple Desktop Display Manager
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sddm.service; enabled; vendor preset: disabled)
     Active: active (running) since Sun 2022-02-13 16:40:00 CET; 38s ago
       Docs: man:sddm(1)
             man:sddm.conf(5)
   Main PID: 825 (sddm)
      Tasks: 13 (limit: 9365)
     Memory: 191.6M
        CPU: 3.421s
     CGroup: /system.slice/sddm.service
             ├─825 /usr/bin/sddm
             └─850 /usr/lib/Xorg -nolisten tcp -background none -seat seat0 vt1 -auth /var/run/sddm/{85a89601-3dd7-4beb-8ce3-fef25890cb54} -noreset -displayfd 17
Feb 13 16:40:06 20bws3eg0h sddm-helper[1019]: [PAM] returning.
Feb 13 16:40:06 20bws3eg0h sddm-helper[1019]: gkr-pam: stashed password to try later in open session
Feb 13 16:40:06 20bws3eg0h sddm[825]: Authenticated successfully
Feb 13 16:40:06 20bws3eg0h sddm-helper[1019]: pam_unix(sddm:session): session opened for user lu89(uid=1000) by (uid=0)
Feb 13 16:40:06 20bws3eg0h sddm[825]: Auth: sddm-helper exited successfully
Feb 13 16:40:06 20bws3eg0h sddm[825]: Greeter stopped.
Feb 13 16:40:06 20bws3eg0h sddm-helper[1019]: pam_env(sddm:session): deprecated reading of user environment enabled
Feb 13 16:40:06 20bws3eg0h sddm-helper[1019]: gkr-pam: gnome-keyring-daemon started properly and unlocked keyring
Feb 13 16:40:06 20bws3eg0h sddm-helper[1019]: Starting: "/usr/share/sddm/scripts/Xsession \"startxfce4\""
Feb 13 16:40:06 20bws3eg0h sddm[825]: Session started
Und bei
[    10.979] Current Operating System: Linux 20bws3eg0h 5.15.19-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Tue Feb 1 16:58:17 UTC 2022 x86_64
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    10.983] (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF" does not exist.
[    10.983] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1" does not exist.
[    10.983] (WW) The directory "/usr/share/fonts/100dpi" does not exist.
[    10.983] (WW) The directory "/usr/share/fonts/75dpi" does not exist.
[    10.993] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[    11.010] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[    11.010] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[    11.010] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[    11.010] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[    11.729] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
Hoffe es hilft dir weiter.
Re: Anmeldebildschirm erscheint nicht nach wechsel in Bereitschaft
Ausgabe von
inxi -Fz
versuch mal alle Kernel neu aufzubauen
sudo mkinitcpio -P
ich bin erstmal raus.
Ausgabe von
inxi -Fz
 cat /var/log/Xorg.0.log
für große logs kann man hier hochladen https://pastebin.com/
sudo mkinitcpio -P
lu89
CPU: i5 5200U
Kernel: 5.15
Beitrag von lu89 »
inxi -Fz
  Kernel: 5.15.19-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.16.0
    Distro: Manjaro Linux
  Type: Laptop System: LENOVO product: 20BWS3EG0H v: ThinkPad T450s
    serial: <superuser required>
  Mobo: LENOVO model: 20BWS3EG0H v: SDK0E50510 WIN
    serial: <superuser required> UEFI: LENOVO v: JBET73WW (1.37 )
    date: 08/14/2019
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 16.1 Wh (100.0%) condition: 16.1/23.5 Wh (68.8%)
  ID-2: BAT1 charge: 14.1 Wh (96.6%) condition: 14.6/23.5 Wh (62.3%)
CPU:
  Info: dual core model: Intel Core i5-5300U bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 512 KiB
  Speed (MHz): avg: 1905 min/max: 500/2900 cores: 1: 901 2: 2295 3: 2132
    4: 2295
  Device-1: Intel HD Graphics 5500 driver: i915 v: kernel
  Device-2: Acer Integrated Camera type: USB driver: uvcvideo
  Display: x11 server: X.Org 1.21.1.3 driver: loaded: modesetting
    resolution: 1920x1080~60Hz
  Message: Unable to show advanced data. Required tool glxinfo missing.
Audio:
  Device-1: Intel Broadwell-U Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.19-1-MANJARO running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.0 running: yes
Network:
  Device-1: Intel Ethernet I218-LM driver: e1000e
  IF: enp0s25 state: down mac: <filter>
  Device-2: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi
  IF-ID-1: wwp0s20u4 state: down mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 19.71 GiB (4.2%)
  ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SDSSDH3 500G size: 465.76 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 457.09 GiB used: 19.71 GiB (4.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 288 KiB (0.1%) fs: vfat
    dev: /dev/sda1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 4 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 45.0 C pch: 44.5 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): fan-1: 0
Info:
  Processes: 210 Uptime: 1m Memory: 7.64 GiB used: 2.11 GiB (27.6%)
  Shell: Zsh inxi: 3.3.12
Die Kernel neu aufzubauen hat leider nichts geändert.
Hallo nochmal,
versuch noch zwei Sachen, dann bin ich raus.
  • Installiere mal Kernel 5.16
  • re-install sddm
sudo pacman -S sddm
Neustarten.
was ich vermute ist wenn er aus dem standby Modus zurück kommt wird ein anderes sddm Themen geladen, so jedenfalls bei mir. Mein Standard sddm Themen ist breath komme ich jedoch aus dem standby modus zurück wird breeze als DM geladen... komisch
Nachtrag: https://askubuntu.com/questions/1281503 ... fter-sleep
"But clearly SDDM is treating these two situations differently" - SDDM is a display manager and only involved in the initial login. The lock screen is part of the plasma desktop, so you'll have to look for a plasma theme that has a lock screen matching your SDDM theme.
ah ok
Kurze Rückmeldung bei meiner xfce Maschine hab ich sddm installiert und hab das gleiche Problem, nach dem Bereitschaft blinkt mein Monitor und bleibt aus. Allerdings mit Nvidia 5.10 (Geforce 750Ti). Wenn ich zeit und Lust habe werde ich mal danach schauen.
PS: Wenn ich kurz mein aktuelles Problem erwähnen darf, seit ich bei meiner KDE Maschine ein Hardware Update gemacht hab. Bleibt mein Monitor auch ohne Signal. genau gesagt wenn ich vorher mein Monitor nicht einschalte und einfach auf Power On Buttun drücke fährt der Rechner hoch, schalte ich dann mein Monitor an bleibt er schwarz (kein Signal) hatte vorher eine AMD 480rx die neu Grafikkarte RTX 3060. Schalte ich mein Monitor jedoch vorher an geht alles normal.
lu89
CPU: i5 5200U
Kernel: 5.15
Beitrag von lu89 »
vielen Dank auf jeden Fall schonmal für deine Hilfe. Bin jetzt erstmal wieder zu lightdm zurück, übergangsweise.
Gesperrt
