Logrotate Thema ist als GELÖST markiert
Logrotate
mir ist heute aufgefallen, dass z.B. /var/log/journal und auch /var/log/pacman.log zu ungeahnten Größen anwachsen.
Meine Frage, gibt es unter manjaro nicht das System => logrotate, der die LOG-Daten regelmäßig komprimiert und neu fasst?
Info:
Ich habe die LOGs heute erst einmal manuell über den Editor gekürzt., das kann aber nicht Sinn der Sache sein, ständig mauell eingreifen zu müssen.
Danke für Aufklärung und Gruß
Nachtrag: Aufgefallen durch diesen Post von mir.
Sorry, habe ich verpennt:
Wichtig
Da die Größe der LOG-Daten ungeahnte Längen ereichen kann, bitte nur die Daten ab letztem Update (mit Pfeiltasten herunterscrollen) nur ab diesen Eintrag nach unten => markieren, kopieren und im Post einfügen.
Re: Logrotate
Hilft dir das wiki weiter?
  • https://wiki.archlinux.org/title/Systemd/Journal#Journal_size_limit
Re: Logrotate
country hat geschrieben: ↑Mittwoch 9. Februar 2022, 21:48 Hilft dir das wiki weiter? Grüße
Yepp,
  => How to set a maximum size limit for the journal und folgende..
ist eine Lösung. Allerdings, wem das nicht bekannt ist, "plustert" die LOGs auf ohne es zu merken. Im Ergebnis bläst sich /var/log auf, bis im Extremfall die Grenze der System-Partition erreicht ist => mögliche Meldung: Zu wenig Speicherplatz auf /root. Mhhmm ::)
OK
 Introducing Logrotate & friends
, hier gilt das oben gesagte. Immer noch Mhmmm ::)
Zuletzt geändert von Benutzer 1635 gelöscht am Mittwoch 9. Februar 2022, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Logrotate
Ja da bin ich auch ziemlich früh an die grenzen gekommen und hab dann ein Limit gesetzt. Versteh aber auch nicht wieso das nicht von Grund auf Limitiert wird.
Re: Logrotate
Off-topic
wen es interessiert,
https://linux.die.net/man/8/logrotate
Wer des Englischen nicht so mächtig ist, wählt Übersetzung
Logrotate lässt sich auch unter Manjaro einrichten / erweitern.
Hier geht es weiter => https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... he_journal
