Manjaro stürzt in letzter Zeit manchmal ab...
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Hat sich bedankt: 31 Mal
Beitrag von gerold »
Habe Manjaro 64 Bit, 21er XFCE
Frage: Wie bekomme ich heraus woran es liegt, dass diese "Abstürze" passieren? Praktisch die Ursache eingrenzen und sehen ob es dazu eine Lösung gibt.
Allfred
Hat sich bedankt: 66 Mal
Re: Majaro stürzt in letzter Zeit manchmal ab...
Beitrag von Allfred »
Ich muß mich Deiner Frage anschließen.
Meiner Frau geht in letzter Zeit einfach während eines Zoom Meetings die Kiste aus.
Steht das in einem Ereignisprotokoll, Absturzbericht?
mit journalctl sieht man die system Ereignisse, mit - - since - - until kann man das ganze auf das datum beschränken. zB.
journalctl --since "2020-07-10 15:10:00" --until "2020-07-12"
oder
journalctl --since=yesterday --until=now
oder
journalctl --since=today
Re: Manjaro stürzt in letzter Zeit manchmal ab...
übrigens kann man mit KsystemLog (KDE) kann man das ganze so sehen (siehe Bild)
empfohlen wird das root Passwort einzugeben beim Programmstart, als Benutzer klick man auf ignorieren.
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Hier ist der Fehlerbericht von heute:
Es scheint immer dasselbe zu sein.
Aber was bedeutet das nun?
[pluto robert]# journalctl --since=today
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: microcode: microcode updated early to revision 0x>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: Linux version 5.15.18-2-rt28-MANJARO (bernhard@mk>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15-rt-x8>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: KERNEL supported cpus:
Feb 06 08:45:31 pluto kernel:   Intel GenuineIntel
Feb 06 08:45:31 pluto kernel:   AMD AuthenticAMD
Feb 06 08:45:31 pluto kernel:   Hygon HygonGenuine
Feb 06 08:45:31 pluto kernel:   Centaur CentaurHauls
Feb 06 08:45:31 pluto kernel:   zhaoxin   Shanghai
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 flo>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE reg>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x3, context siz>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: signal: max sigframe size: 1520
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009ec00-0x000000000009>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000f>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000c65f>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000c65fc000-0x00000000c660>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000c6603000-0x00000000c6a4>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000c6a46000-0x00000000c6fd>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000c6fd7000-0x00000000d8db>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000d8db1000-0x00000000d8e4>
lines 1-23
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: microcode: microcode updated early to revision 0x2>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: Linux version 5.15.18-2-rt28-MANJARO (bernhard@mk5>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15-rt-x86>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floa>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE regi>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x3, context size>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009e>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009ec00-0x000000000009f>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000ff>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000c65fb>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000c65fc000-0x00000000c6602>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000c6603000-0x00000000c6a45>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000c6a46000-0x00000000c6fd6>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000c6fd7000-0x00000000d8db0>
Feb 06 08:45:31 pluto kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000d8db1000-0x00000000d8e47>
lines 1-23
scheint nicht das 1.mal zu sein, dass sowas passiert.
Schau einmal hier https://forum.manjaro.org/t/after-updat ... utes/29374
Informationen auch hier: https://www.startpage.com/do/dsearch?qu ... sion=1.3.0
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Tuemmler hat geschrieben: ↑Sonntag 6. Februar 2022, 23:28 Moin Moin,
Ja es passiert öfters, besonders dann wenn neue Pakete zu installieren sind.
Scheint wohl am Kernel zu liegen. 5.4 LTS Kernel scheint stabil zu sein laut den informationen.
Frage: Wie stelle ich fest welcher Kernel grade installiert ist?
Und dann wohl den stabilen Kernel auswählen.
die Ausgabe von journalctl ist nicht komplett, du musst mit taste "Bild runter" alles aufdecken.
Kernel Info mit
 inxi -S
Unter xfce kann man irgendwo unter Manjaro-Einstellungen oder so den Kernel installieren und beim Booten esc drücken. Dort kann man dann den neuen Kernel auswählen.
Nur eine Frage zu KSystemLog, gibts da ne Alternative für XFCE ?
Habe auch Probleme mit Abstürzen & Einfrieren, ein grafischer LogViewer käme mir gelegen ...
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
country hat geschrieben: ↑Montag 7. Februar 2022, 09:29 Hallo,
Kernel Info mit
 inxi -S
Ja das wiederholt sich immer mit der gleichen Ausgabe bei einem Absturz. Bin das bei Linux nicht gewohnt.
inxi -S
Host: pluto Kernel: 5.15.18-2-rt28-MANJARO x86_64 bits: 64
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Manjaro Linux
Hier die Ausgabe davon
hast du den kernel schon installiert?
https://averagelinuxuser.com/manjaro-xf ... lts-kernel
bei dir ist der Kernel: 5.15.18-2-rt28 installiert.
Benutzer 118 gelöscht
country hat geschrieben: ↑Montag 7. Februar 2022, 09:29 Unter xfce kann man irgendwo unter Manjaro-Einstellungen oder so den Kernel installieren und beim Booten esc drücken. Dort kann man dann den neuen Kernel auswählen.
Einstellungen > Manjaro Einstellungen > Kernel
Oder im Terminal mit
sudo mhwd-kernel -i linux516
installiert den Kernel 5.16
mhwd-kernel -l    # zeigt alle verfügbaren Kernel an
mhwd-kernel -li   # zeigt alle installierten Kernel an
Z.B auf meinem PC:
~ $ mhwd-kernel -li
Currently running: 5.15.19-1-MANJARO (linux515)
The following kernels are installed in your system:
   * linux510
   * linux515
Ich hatte auf meinem Acer Spin 111 Probleme mit dem Kernel 5.15, mit 5.16 bis jetzt nicht.
@Laggger installier halt ksystemlog einfach im software-center O:-)
country hat geschrieben: ↑Montag 7. Februar 2022, 14:37 @Laggger installier halt ksystemlog einfach im software-center O:-)
Sieht furchbar aus, bekomme das DarkTheme nicht weg, aber trotzdem Danke.
ich sag nichts mehr
