noauto Thema ist als GELÖST markiert
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
noauto
Da meine NAS HDD's immer anlaufen wenn ich den PC boote, habe ich den Parameter noauto für die Freigaben in der fstab eingebaut.
Ich zitiere aus dem Ubuntu Wiki:
Optionen für nachträgliches Einhängen
Möchte man verhindern, dass eine Partition automatisch eingehängt wird, verwendet man die Einhängeoption noauto. Damit ist es möglich, die Partition später zum gewünschten Zeitpunkt mit definierten Optionen an einem festen Einhängepunkt temporär einzubinden.
Wenn ich den PC jetzt hochfahre, erscheinen die Freigaben auf dem Desktop ausgegraut. Mir einem Doppelklick darauf werden diese aufgeweckt, ich kann darauf zugreifen.
Jetzt habe ich eine Verknüpfung/Link auf dem Desktop zu einem Verzeichnis in der Freigabe. Klicke ich den an, erscheint eine Fehlermeldung, bezw. öffnen mit wird angeboten.
Also ich muss, bevor ich die Verknüpfung anklicke, erstmal die Freigabe mit Doppelklick aktivieren ... Umständlicht das ...
Geht das auch besser ? Kann man das mit einem Parameter in der fstab lösen ? Oder ein script möglicherweise ?
Aber z.B. mount -a funktioniert nicht, mount braucht root Rechte.
Ja, das könnte ich in der sudoers umbiegen, ok, aber geht das auch anders ?
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 227 Mal
Re: noauto
Beitrag von country »
Hoi LaGGGer,
LaGGGer hat geschrieben: ↑Sonntag 23. Januar 2022, 11:41 Aber z.B. mount -a funktioniert nicht, mount braucht root Rechte.
Mount ohne su geht mit Udisks2
sudo systemctl status udisks2
mounten mit
udisksctl mount -b /dev/sdc1
unmounten mit
udisksctl unmount -b /dev/sdc1
Damit könnte man evtl ein Script schreiben ohne su
Gruß c
edit: ganz einfach: erstelle eine Bash Datei auf deinem Desktop, ausführbar machen mit
chmod +x /pfad/zu/mein_Skript
der Inhalt sieht so aus
#!/bin/bash
udisksctl mount -b /dev/sdc1 ; dolphin /media/game/
wenn man nun das Script ausführt mountet er das /dev/sdc1 Laufwerk und öffnet es gleich in dolphin
Kernel: 6.8
Re: noauto
Danke für deine Antwort
Leider schaffe ich es nicht meine Freigabe mit udisk2 zu mounten. Weis auch nicht wie ich das ansprechen soll, unter /dev wird folgendes gelistet, sda und sdb sind durch interne SSD's belegt, sagt auch gparted:
ls /dev/sd*
/dev/sda  /dev/sda1  /dev/sda2  /dev/sdb  /dev/sdb1  /dev/sdb2
Vielleicht noch weitete infos ?
Meine Freigabe wird in Home über fstab gemountet, der Freigabeordner hdd1 ist existent:
nas.local:/hdd1     /home/user/hdd1	    nfs	   rw,soft,noauto,users,async,nofail      0  0
Der Befehl bringt nichts:
udisksctl mount -b  /home/user/hdd1
Error looking up object for device /home/user/hdd1
Soweit, so gut... die Lösung geht anders, ich wollte das hier nicht mehr löschen um zu zeigen was ich alles versucht habe.
Aaalso...
Der Parameter users in der fstab besagt, das auch ein normaler User mounten kann ;)
Dieser Befehl mountet die Freigabe ohne root zu bemühen:
mount nas.local:/hdd1
Wenn ich die Freigabe wieder aushängen will geht das in meinem Fall mit:
umount ~/hdd1
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Re: noauto
LaGGGer hat geschrieben: ↑Sonntag 23. Januar 2022, 16:47 Der Parameter users in der fstab besagt, das auch ein normaler User mounten kann ;)
Ok stimmt.
Wenn du immer noch willst das die Verknüpfung per doppelt klick gemoutet und geöffnet werden soll dann würde die bash so aussehen
#!/bin/bash
mount nas.local:/hdd1 ; dolphin  /home/user/hdd1
"dolphin" mit deinem Dateimanager ersetzen
ps: bestimmt gibt es wieder andere Möglichkeiten, aber ich finde das sehr praktisch :)
