USB Device wird nicht richtig benannt
m1syss
CPU: i7-8850H
GPU: Nvidia Quadro P1000
Kernel: 5.15.7
GPU Treiber: Nvidia
Beitrag von m1syss »
Hallo alle zusammen,
Ich versuche gerade herauszufinden, warum die Webcams die ich habe, nicht richtig benannt werden.
v4l2-ctl --list-devices                                          ✔
Video Capture 3 (usb-0000:00:14.0-11):
	/dev/video0
	/dev/video1
	/dev/media0
Video Capture 4 (usb-0000:3b:00.0-2.3.2):
	/dev/video2
	/dev/video3
	/dev/media1
Wo genau muss ich hier etwas anpassen um systemweit das "Model" als Device Namen angezeigt zu bekommen?
Grüße m1syss
Re: USB Device wird nicht richtig benannt
gib mal:
inxi --usb
ein. Da werden dir alle USB Geräte angezeigt.
gib mal:
inxi --usb
m1syss
CPU: i7-8850H
Kernel: 5.15.7
GPU Treiber: Nvidia
Danke für deine schnelle antwort :-)
Ich hab mein Problem glaube falsch erklärt.
Natürlich möchte ich die Webcam z.B. in "zoom" nutzen. Da wäre es von Vorteil, wenn eben der Modell Name angezeigt wird und nicht Video Capture 3 oder 4
Bildschirmfoto vom 2021-12-20 18-36-55.png (10.62 KiB) 3672 mal betrachtet
Ich bin mir aber nicht sicher, wie genau und wo sowas definiert wird. Den egal welche Application ich nutze, es wird immer nur Video Capture 3 oder Video Capture 4 angezeigt.
Du brauchst dir ja nur zu merken welche Cam die 3 bzw. die 4 ist.
Dazu einmalig den inxi Befehl ausführen .....
Ich glaube gelesen zu haben, das es dem TE um eine eigene Namensgebung geht. Da wird ihm inxi --usb nicht wirklich helfen.
Edit: Der TE hat zwischenzeitlich bereits geantwortet.
Manfrago hat geschrieben: ↑Montag 20. Dezember 2021, 18:42 Ich glaube gelesen zu haben, das es dem TE um eine eigene Namensgebung geht. Da wird ihm inxi --usb nicht wirklich helfen.
OK - habe ich auch gelesen - ich wollte ihm auf die schnelle eben helfen und ich habe für die neue Namensgebung keine Idee.
Vor allem wird es schwierig denn dann kann es eventuell zu Zugriffsfehlern führen.
Aber ich bin aus diesem Thread raus.
m1syss
CPU: i7-8850H
Kernel: 5.15.7
GPU Treiber: Nvidia
Genau mir geht es um die Namensgebung.
Unter Debian funktioniert das auch alles super, dort wird mir der richtige Name angezeigt. Nur hier unter Manjaro nicht und ich verstehe leider nicht wieso
Hallo m1syss,
Normalerweise sollte das über udev-Rules erfolgen. Wenn nicht, kannst Du versuchen, so eine Regel selbst zu schreiben. Wenn das verschiedene Cams sind, kannst Du dafür Vendor- und Produkt-ID benutzen. Mit lsusb deine Geräte ausgeben, da sollte für jede solch eine Zeile ausgegeben werden:
 lsusb
 Bus 002 Device 003: ID 1234:0064 XYZ-Webcam
1234 = idVendor, 0064 = idProduct
Sollten alle Kameras die gleichen Nummen haben, wird es komplizierter. Dann müsste man
udevadm info...
bemühen.
in /etc/udev/rules.d/ legst Du mit root-Rechten eine Datei an, Name egal, muss nur die Endung rules haben. Ich nehme jetzt mal 99-webcams.rules an:
Dort für jede Kamera eine Zeile, in die Du nach diesem Muster die gefundenen Werte idVendor und idProduct einträgst und hinter NAME den gewünschten Namen. Leerzeichen geht wohl, aber bei Umlauten bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall in Anführungszeichen. Und die Id und den restlichen Kram genau nach dem Muster
cat /etc/udev/rules.d/99-webcams.rules
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1234", ATTR{idProduct}=="0064", NAME="videoname"
Am besten Neustart, dann nachsehen, ob es funktioniert. Wenn nicht, weden die Namen wohl irgendwo überschrieben (oder es sind Schreibfehler in den Zeilem, die dann auf meine Kappe gehen).
https://wiki.archlinux.org/title/Udev
PS. Kann es sein, dass hier Beiträge verschwinden? Ich bilde mir ein, solch eine Lösung schon gestern hier gelesen zu haben.
gosia hat geschrieben: ↑Dienstag 21. Dezember 2021, 17:00 PS. Kann es sein, dass hier Beiträge verschwinden? Ich bilde mir ein, solch eine Lösung schon gestern hier gelesen zu haben.
Nein, ist keine Einbildung. Ich habe mich ehrlich gesagt schon gefragt warum du das nochmal schreibt mit der udev Datei, bis ich ganz unten dein "PS" gelesen habe.
Der Beitrag war definitv da, und ist, warum auch immer, verschwunden.
Ist alles in Ordnung, ich hatte die Wahl es zu löschen weil ich mir nicht sicher bin ob das funktioniert. Aber wie ich jetzt sehe war doch die richtige Lösung :o :))
Da bin ich ja beruhigt. Hatte schon die Befürchtung, dass es gestern vielleicht doch etwas zu viel Glühwein war ;)
gosia hat geschrieben: ↑Dienstag 21. Dezember 2021, 18:47 Da bin ich ja beruhigt. Hatte schon die Befürchtung, dass es gestern vielleicht doch etwas zu viel Glühwein war ;)
Dafür gibts heute einen (billig) Whiskey, der nicht genannt werden will. :))
