WLAN Verbindung dauert ewig
nogaro
CPU: 16 x AMD Ryzen 7 2700 Eight Core Prozessor
GPU: AMD Radeon RX 5500 ( 8GB )
Kernel: 5.10.53 - Linux510
Desktop-Variante: KDE-Plasma-Version 5.21.4
GPU Treiber: Radeon RX 5500 XT (NAV14, DRM 3.40.5.10.-1Manjaro,LLVM 12.0)
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von nogaro »
Hallo Freunde,
Ich wollte mal fragen ob jemand weil wie man die Verbindung vom WLAN beschleunigen kann auf meinem Notebook.
Ich hatte da verschiedene Systeme drauf wie Win 10, Win 11 wo die Verbindung sofort da war. Bei Manjaro muss ich das erst anstoßen und dann dauert die Verbindung ewig bis die Verbindung hergestellt ist.
Kann man da was optimieren oder gibts da eine Einstellung wo ich noch aktivieren muss/kann ? Besonders wenn der Empfang nicht mehr so gut ist. Bei Windows klappt das aber ohne diese Zicken also müsste das unter Manjaro doch auch gehen. Ist ja die gleiche Hardware !
OlliFri
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650
Kernel: 5.XX
GPU Treiber: NVIDIA 495.XXX
Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: WLAN Verbindung dauert ewig
Beitrag von OlliFri »
Hy nogaro,
Öffne bitte mal die Konsole oder das Terminal, und zeige was ein
inxi -n
ausspuckt
Gruß Olli
nogaro
Kein Problem :D :D
Signalstärke 5 cm Entfernt vom Router ist 50% nicht ganz logisch oder ?
[Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet driver: r8169
IF: eno1 state: down mac: ec:8e:b5:31:6f:f9
Device-2: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n driver: wl
IF: wlo1 state: up mac: 68:14:01:bf:2d:63
OlliFri
Kernel: 5.XX
Hy nogaro,
Versuche es mal mit dem Treiber > r8101-dkms < aus dem AUR
PS
Siehe diesen link
https://aur.archlinux.org/packages/r8101-dkms
Gruß Olli
Eigentlich sollte doch der Linux510-broadcom-wl aus den Repos den passender Treiber für Kerrnel 510 bereitstellen?
OlliFri
Kernel: 5.XX
Ja haste recht, der Realtek RTL810xE ist ja für dein Kabelnetzwerk.
Gruß Olli
nogaro
Und jetzt für ganz doofe :) :)
Wie bekomme ich Manjaro dazu einen anderen Treiber zu benutzen ? Das war jetzt der Netzwerktreiber für Kabel !
Gibt es auch ein Proprietären Treiber für den W-LAN Chip ?
nogaro hat geschrieben: ↑Mittwoch 3. November 2021, 05:47 Wie bekomme ich Manjaro dazu einen anderen Treiber zu benutzen ? Das war jetzt der Netzwerktreiber für Kabel !
Bevor wir jetzt mit Kanonen auf Spatzen schießen, lasse uns doch erst einmal genauer schauen, was da eigentlich Sache ist.
Ich kenne mich zwar mit Broadcom nicht aus, aber die Ausgabe von
hwinfo --netcard --wlan --bluetooth | grep -Ei "model\:|driver\:|status\:|cmd\:|file\:|detected\:" | grep -v "Config Status"
sollte eigentlich ausführliche Hintergrundinformationen liefern.
nogaro hat geschrieben: ↑Dienstag 2. November 2021, 21:11 Kein Problem :D :D
Bin hier jetzt nicht die Spezialistin in Punkte Wlan Treiber.
Ich hatte bei meinem Laptop mal ein Geschwindigkeits Problem - Testweise habe ich dann IP6 ausgeschaltet und dann lief das Ding.
Benutzer 1458 gelöscht
Mal abgesehen davon, dass WLAN recht merkwürdig ist, wenn man "5cm" von der Quelle entfernt ist, könnte darin aber wirklich ein Problem vorliegen. Einen Abstand von 1-2m würde ich schon empfehlen, damit die Antennen sauber arbeiten können. Noch dazu kann WLAN so ziemlich durch alles gestört werden und es muss auch nicht immer etwas zu sehen sein.
Würde ich meinen Laptop 10 cm nach Rechts bewegen würde ich von 100 auf 50% fallen bei direkter Sichtverbindung und ca. 4m Abstand.
Ich habe, um die Leistung zu verbessern das 2.4 GHz Netz komplett ausgestellt im Router. Und Dinge wie USB 3.2 (ist es 3.2 oder geringer, weiß ich grad nicht) und / oder Blutooth "können" Sendeprobleme verursachen.
Das soll Hardwareprobleme nicht ausschließen, nur das Ursprungswissen etwas erweitern.
nogaro
Gut das hängt wahrscheinlich auch vom Tag ab.
WLAN ist mal so mal so... auch heute war 100%.
IPV6 abschalten kann man sicher mal versuchen aber das sollte eigentlich keinen Einfluss auf die Verbindungsgeschwingkeit haben. Ich werde es aber mal testen.
