Hallo zusammen, habe das gleiche Problem wie :
"Themen Author
loriot HP Laserjet 1600 funktioniert nicht"
zu mir: Manjaro XFCE, Kernel 5.10.70-1 Drucker HP Laserjet 4250n.
Der Druckbefahl kommt zum Drucker, wird als "Job wird vorbereitet" Quittiert, aber Ausdruck nein.
sudo systemctl status cups.service ohne Erfolg.
Derzeit ist Drucken unter Manjaro für mich nicht möglich.
HP Laserjet 4250n Thema ist als GELÖST markiert
Re: HP Laserjet 4250n
Willst du damit sagen, das keine der cups.service Meldungen einen grünen Status hat oder das eine Meldung "ohne Erfolg" erscheint?
Zeige die Ausgabe von
- CPU: AMD A8
- GPU: AMD A8
- Kernel: 4.19.20
- Desktop-Variante: Deutschland
- GPU Treiber: 6600K
cups.service - CUPS Scheduler
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cups.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Tue 2021-10-19 13:08:52 CEST; 5h 54min ago
TriggeredBy: ● cups.socket
● cups.path
Docs: man:cupsd(8)
Main PID: 641 (cupsd)
Status: "Scheduler is running..."
Tasks: 2 (limit: 19122)
Memory: 33.5M
CPU: 1.428s
CGroup: /system.slice/cups.service
└─641 /usr/bin/cupsd -l
Okt 19 13:08:47 manneu systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
Okt 19 13:08:52 manneu systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
Druckereinstellung; Testseite drucken, das geht, sonst nichts, aus keinem Programm heraus.
Anderer Drucker, Brother, Epson geht auch nicht.
Cups läuft jedenfalls. Ich denke aber das Cups auf die Druckereinstellung aus system-config-printer wartet.
Schaue doch bitte, ob pamac bei diesem Befehl sagt, es gäbe nichts zu tun.
Ansonsten bitte die Anwendung installieren.
pamac install system-config-printer
- CPU: AMD A8
- GPU: AMD A8
- Kernel: 4.19.20
Gelöst:
war ein Fehler in run/systemd bedingt durch das letzte Update, konnte dann mit einer Backupdatei wieder hergestellt werden.
Danke für die Hilfe.
