Hallo Forum!
Ist es möglich die Farbe des Fensterbalkens von Hand umzustellen?
Ich bevorzuge ein dunkles Thema. Dabei habe ich allerdings das Problem, dass alle so grau in grau ist, dass ich den Fensterrahmen nur langsam finden kann.
Ich würde den Rahmen, in dem der Titel des Fensters steht gerne individuell "einfärben". Ist so etwas für einen Laien möglich?
In den sonstigen Einstellungen kann ich immer nur das komplette Thema wechseln oder vielleicht die Position der Knöpfe, die normal oben rechts sind.
An Farbe komme ich so detailliert nicht dran.
Fenster-Rahmen Farbe von Hand / individuell umstellen?
- CPU: ARM (Raspberry Pi 400)
- GPU: X11
- Kernel: 5.10.50-2-MANJARO-ARM (64-bit)
- GPU Treiber: V3D 4.2
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Fenster-Rahmen Farbe von Hand / individuell umstellen?
Hallo Felix Linus,
https://wiki.xfce.org/howto/xfwm4_theme ... ecorations
die fünf xpm-Pixmaps anpassen. Der Aufbau wird weiter unten erklärt. Es ginge wohl auch die Gtk-Themes anzupassen
https://wiki.xfce.org/howto/xfwm4_theme ... lor_pickup
Aber wahrscheinlich ist es am einfachsten, aus den vorhandenen dunklen Themen eins zu suchen, dass dir besser gefällt (welches hast Du denn im Moment?) oder wenn in den offiziellen Repos nichts passendes ist, es gibt nicht nur hier
https://www.xfce-look.org/browse/
viele Themen, die Du dir ansehen und bei gefallen importieren kannst.
Das ist möglich. Du müsstest nach dieser AnleitungFelix Linus hat geschrieben: ↑Dienstag 3. August 2021, 09:36 Ist es möglich die Farbe des Fensterbalkens von Hand umzustellen?
Es gibt hier eine Begründung, weshalb das nicht mehr gewollt ist.
https://www.knetfeder.de/linux/index.php?id=224
- GPU: X11
Hallo Gosia,
vielen Dank für die schnelle und detaillierte Antwort.
Ich verwende hier derzeit als Erscheinungsbild "matcha-sea"
Die ersten beiden Links übersteigen meine Fähigkeiten :-(
Aber den dritten Link mit den fertigen Themes werde ich mir mal in Ruhe ansehen. Danke dafür!
Viel Grüße
Felix Linus
Viel Grüße
Felix Linus
- GPU: X11
Hallo Manfrago,
vielen Dank für den interessanten redaktionellen Artikel, der mir ein paar Hintergründe erklärt.
Felix Linus
Felix Linus
- GPU: X11
So...
Habe jetzt grad das Thema "matcha-dark-azul" eingestellt.
Und bei "Einstellungen" - "Feineinstellungen der Fensterverwaltung" unter "Komposit" habe ich bei "Deckkraft von inaktiven Fenstern" mehr Richtung "transparent" verschoben.
Jetzt hebt sich alle ein wenig besser voneinander ab. Und ich erwische die Fensterrahmen besser beim Verschieben.
