Was haltet ihr von Solus ?
- CPU: Intel Core i5-4460
- GPU: NVIDIA GM206 [GeForce GTX 960]
- Kernel: 5.16
- Desktop-Variante: Cinnmaon
- GPU Treiber: nvidia v: 460.80
- Hat sich bedankt: 1 Mal
als ich mich entschloss von Mint und Zorin zu verabschieden hin zu einer Distribution mit Rolling Release bin ich eben auch über Solus gestolpert. An sich macht Solus auf mich einen guten Eindruck, jedoch frage ich mich, ob die Distro Zukunft hat ? Immerhin die Erfinder von Budgie aber mal eben so eine unabhängige Distro auf die Beine zu stellen, erfordert auch viel Manpower. Da ist eben die Frage, ob Solus genug Entwickler hat ? Was die Software angeht bietet Solus bei weitem nicht so viel wie Arch und Ubuntu bzw. Debian basierte Systeme, aber eben auch alle Programme die ich benötigen würde.
Momentan hab ich Solus noch immer in der Virtualbox am laufen...so ganz vom Gedanken trennen, es vielleicht noch mit solus zu versuchen, kann ich irgendwie noch nicht. Deshalb interessiert es mich, was ihr so von Solus haltet ?
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 578 Mal
Re: Was haltet ihr von Solus ?
Hallo Boindil,
zu Solus selbst kann ich nichts sagen, weil ich es nicht benutze.
Wenn Du wirklich die Zukunft einer Distri als Haupt-Kriterium nimmst, dann musst Du zu einer "Minstream"Distri wie OpenSuse, Ubuntu, Debian, Fedora, CentOs u.ä. greifen, und selbst da ist nichts sicher
wer soll dir das beantworten? Immerhin gibt es Solus laut Distrowatch schon seit Mitte 2016, das zeugt ja schon von einem gewissen Durchhaltevermögen. Apropos Durchhaltevermögen, das steigt bei den Entwicklern sicher auch mit der Anzahl der Leute, die es benutzen. Also greif zu und benutze es, wenn es dir gefällt. Was risierst Du schon? Wenn Solus wirklich mal eingestellt wird (kann ja immer passieren), dann nimmst Du deine Daten und suchst eine andere Distri.
- Kernel: 5.16
Nein, sicherlich nicht als Hauptkriterium, aber ich habe eben auch keine Lust auf ein totes Pferd zu setzen. Der Chefentwickler ist ja 2018 gegangen und betreut jetzt ein anderes Projekt. Es scheint aber auch ohne ihn zu laufen...nur bleiben mir Fragen über die Aktualität. Kommen die -vor allem- Sicherheitsupdates zeitig rein, oder wird getrödelt, weil zu wenig Manpoer ect. Solche Fragen stelle ich mir. Vielleicht hat hier ja jemand schon mal mit Solus gearbeitet und weiß Antworten
Da hast du sicherlich nicht ganz unrecht, aber bevor ich mir eine Distri fest installiere, suche ich Meinungen und Erfahrungen zu dieser um das Gesamtbild ab zu runden. Ich hatte halt Hoffnung, das hier ein paar Leute, was über Solus sagen können.
Das Problem wird wohl auch sein, dass selbst wenn es jetzt aktuell ist, es immer passieren kann, dass es morgen nicht mehr so ist. Nur Du kannst Deine Zweifel einschätzen, ob es Dir zusagt oder nicht. Wie Gosia aber schon schrieb, der Wechsel von einem zum anderen System ist nicht sonderlich schwierig. Mit passender Installation kann man problemlos das Systm wieder in eine andere Richtung drehen.
Wenn Du eh eher skeptisch bist und Du nicht "auf ein totes Pferd" setzen möchtest, dann wäre aber ein anderes System, bei dem Du mehr "Sicherheit" bekommst für die Zukunft eher ratsam.
Just my 2 Cents.
Just my 2 Cents.
Ein Risiko sehe ich. Nämlich, das man sich bei der ganzen Ausprobiererei verzetteln könnte. Ich nutze seit vielen Jahren Linux Mint und Manjaro. Von beiden Systemen kann ich lange noch nicht behaupten, das ich sie in- und auswendig kenne. Immer wieder entdecke ich Funktionen und Ecken, die ich vorher noch gar nicht kannte. Wenn es um einen fairen Vergleich von Solus und Manjaro gehen sollte und nicht nur bei Oberflächlichkeiten bleiben soll, dann müsste man sich gleichfalls intensiv mit Solus wie mit Manjaro beschäftigen.
- Kernel: 5.16
Da hatte ich mich entschieden es mal mit Solus zu versuchen nachdem es in der VB geschmeidig lief und es lies sich nicht installieren. Bzw. nicht starten. Es wird dort nicht mit Grub gearbeitet und ich habe Solus einfach nicht startfähig installiert bekommen. Kein Eintrag im Bootmenue...na denn...trotz Hilfe aus dem Solus Forum...No Way !
Dann bleib ich erstmal weiterhin bei Manjaro. Schade drum, aber vielleicht sollte es so sein
- CPU: verschiedene
- GPU: verschiedene
- Kernel: LTS 5.4.105-1
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Hast du Uefi oder MBR?
Hast du schon versucht den Bootloader von Solus in die Partition zu installieren?
Bei Kurzrecherche verstand ich es so, dass das der normale Weg ist, sofern man es im Dualboot mit grub verwendet.
https://discuss.getsol.us/d/1353-tips-f ... -with-uefi
https://www.pro-linux.de/artikel/2/1901/solus-3.html
Etwas älterI've seen a lot of questions in regards to installing Solus alongside other Linux distributions in UEFI mode, particularly in regards to installing the bootloader in the correct place. Currently, the Solus installer doesn't present multiple ESP (EFI System Partition) partitions to install the bootloader to, which means it may overwrite existing entries. So... Let's take care of that.
When you choose to install Solus alongside another system, you'll need to edit your partitions manually in GParted, which means you'll be creating another set of partitions on your disk for Solus. This includes a new FAT32 formatted partition which will be your ESP. To prevent the installer from latching on to an existing ESP from another OS installed on disk, we're going to remove the "boot" and "esp" flags from the respective ESP.
Weitere Fragen kann ich dir allerdings nicht beantworten.Hat man schon einmal ein Linux-Betriebssystem installiert, hat man das bei Solus OS in kurzer Zeit durchgeführt. Selbst Anfänger werden damit wenig Probleme haben, denn es ist alles in der eigenen Sprache verfügbar und selbsterklärend.
Zunächst sollte man das Live-System des OS auf einem USB-Stick kopieren und es über den Rechner starten. Im oberen Bereich sieht man die Leiste, worin ein blaues Symbol mit einem weißen Pfeil zu erkennen ist. Darauf klicken und sich für »Install Solus to disk« entscheiden.
- Kernel: 5.16
Hab Uefi und ja, habe ich schon versucht.
Schau mir das noichmal an, aber hab da wenig Hoffnung. Trotzdem danke.
