Daemon hat geschrieben: ↑Sonntag 4. April 2021, 11:25
Das ist jetzt ehrlich gesagt "kompliziert" nachzustellen, da ich weder das eine noch das andere habe.
Was muss man denn alles installieren um das ausprobieren zu können?
Du brauchst nur Zwei Rechner:
Auf den einen in meinen fall installierst du am besten:
https://snapcraft.io/obs-studio
Habe eben nämlich gesehen, das es bei Snapd eine Vollwertige Version gibt.
Auf den Zweiten Rechner machst du genau das selbe, es sei denn, du verwendest wie ich ein Windows Server 2019/Windows Rechner, dann musst du Zwei dinge nur installieren:
https://obsproject.com/de/download
Und das OBS-NDI Paket für Windows:
https://github.com/Palakis/obs-ndi/releases/tag/4.9.1
Ich möchte den Inhalt von Manjaro auf Windows Server 2019 übertragen um auf Manjaro Performance zu sparen wenn ich mal ein Spiel Aufnehme, der Windows Rechner ist nämlich genau dafür da. Normalerweise wird dann wenn man wie oben auf das Bild Main Output aktiviert, diesen dann über Netzwerk übertragen. Auf den Windows Server bzw. Rechner muss man dann nurnoch unter Sourcename den NDI Output auszuwählen Fertig. Aber leider funzt das nicht in Manjaro, unter MX Linux funktionierte das, allerdings funktionierten da ganz andere dinge nicht gut
Ach bevor du überhaupt die Source auswählen kannst, musst du natürlich unten im bereich Szenen und Quellen: Bei Quellen Rechtsklick NDI-Source auswählen um überhaupt die NDI Schnittstelle zugreifen zu können.
