Manjaro lässt sich nicht booten!!! Thema ist als GELÖST markiert
Heigenhauser
CPU: Intel Core i5-10210U
GPU: Intel Core i5-10210U
Kernel: 5.11
GPU Treiber: ?
Beitrag von Heigenhauser »
Hallo Manjaro Freunde 😊
Ich habe ein Problem beim Starten von Manjaro! Trotz langen googeln noch keine Lösung gefunden.
Auf meinem Laptop habe ich Windows 10 Pro mit Bitlocker Verschlüsselung auf der ersten Festplatte installiert.
Habe zu Beginn Manjaro auf eine externe Festplatte installiert. Wenn ich den Secure Boot deaktiviere, dann konnte ich Manjaro einwandfrei starten.
Nun habe ich eine SSD intern eingebaut und direkt am Mainboard über SATA angeschlossen.
Nun habe ich Manjaro auf diese Festplatte installiert. Wenn ich nun von dieser Platte starten möchte, dann bleibt der Bildschirm schwarz. Das Grub Menü öffnet sich nicht.
Wenn ich das Grub Menü vom Live-USB Stick boote und dann auf Detect Bootloader drücke, anschließend die fest eingebaute Festplatte auswähle, funktioniert der Start problemlos.
Habe zum Test mal EndeavourOS (Arch) auf die fest installierte Platte gemacht mit dem gleichen Problem.
Ubuntu startet einwandfrei.
Hat jemand eine Idee für mich???
Warum bootet Manjaro auf der externen Festplatte einwandfrei und von der internen Festplatte nicht???
Vielen Dank schon mal 😊
Re: Manjaro lässt sich nicht booten!!!
Zum Thema Grub & Dualboot mit Win10, Manjaro und Grub wurde in letzter Zeit schon einiges hier im Forum geschrieben.
Also bitte auch mal die Suchfunktion benutzen.
Schau mal hier vorbei:
https://www.manjaro-forum.de/viewtopic.php?f=3&t=3226
In Post #3 wird eine Lösung vorgeschlagen.
Heigenhauser
Kernel: 5.11
GPU Treiber: ?
Hallo!
Der neue Grub Bug kann es nicht sein, da ich testweise Manjaro 19 installiert habe.
Kann es sein das mein Mainboard gewisse Festplatte blockiert? Hatte bei einer WLAN Karte schon mal dieses Problem.
Currock
Kernel: 5.7.17-2-MANJARO
GPU Treiber: intel_agp,i915
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Currock »
Dass ein Mainboard WLAN-Module blockiert, hatte ich hier auch schon: Bei HP-Business Notebooks gibt es eine interne Whitelist mit WLAN-Module, und nur diese werden akzeptiert. Bei anderen Erweiterungen wie Bluetooth oder GSM-Modems wirds wohl auch so sein.
Bei Festplatten ist mir so etwas bisher nicht untergekommen, und bei Mainboards auch nicht.
Es sei denn, die Hersteller verfahren bei Geschäfts-Rechnern so ähnlich. Ich habe hier einen alten HP-Rechner, der verweigert die Zusammenarbeit mit JMIcron-SATA-Interfaces. Die funktionieren aber einfach nicht oder machen Fehler, während es beim Notebook vom BIOS eine Meldung gibt, dass ein nicht freigegebenes Gerät eingebaut wurde.
Hast Du mal mit der Mainboard-Bezeichnung und dem Festplattentyp im Netzt gesucht, ob es da Unverträglichkeiten gibt?
Die Ergebnisse würden mich auch interessieren.
Heigenhauser hat geschrieben: ↑Sonntag 14. März 2021, 15:35 Wenn ich das Grub Menü vom Live-USB Stick boote und dann auf Detect Bootloader drücke, anschließend die fest eingebaute Festplatte auswähle, funktioniert der Start problemlos.
Wenn die SSD vom Mainboard nicht aktzeptiert werden sollte, würde sie über das Grub vom USB Stick auch nicht starten.
Die SSD hat damit nichts zu tun. Bitte poste Bezeichnung und Hersteller vom Laptop.
Heigenhauser hat geschrieben: ↑Sonntag 14. März 2021, 15:35 Wenn ich nun von dieser Platte starten möchte, dann bleibt der Bildschirm schwarz. Das Grub Menü öffnet sich nicht.
Also wenn du als einziges Betriebssystem Manjaro in deinem Laptop hast, kommt kein Grub Menü, dieses erscheint erst wenn du beim einschalten des Laptops die Shift Taste festhällst bis grub dann erscheint. Ich sehe auch kein Grub Menü.
Mal blöd gefragt... hast du lange genug gewartet? Ich sehe auch 12-15 Sekunden einen schwarzen Bildschirm, das System ist dennoch am booten. Kommt auf die Hardware an, ich denke das kann auch länger dauern.
Heigenhauser hat geschrieben: ↑Montag 15. März 2021, 21:11 Der neue Grub Bug kann es nicht sein, da ich testweise Manjaro 19 installiert habe.
Manjaro ist ein Rolling Relase, der Bug kann hier auch vorhanden sein. Also wenn das obengenannte von mir nix bringt, meinem Link aus meinen ersten Post folgen und vorgehen wie beschrieben.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass du Manjaro im Legacy Mode (nicht UEFI Mode) installiert hast.
Hab nämlich in der Firma PC's von Dell, welche bei intern verbauten Platten ausschließlich im UEFI Mode funktionieren.
Der Legacy Mode funktioniert nur bei externen Datenträgern.
...die werden immer bekloppter >:(
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Kernel: LTS 5.4.105-1
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von Thatsme »
Heigenhauser hat geschrieben: ↑Montag 15. März 2021, 21:11 Kann es sein das mein Mainboard gewisse Festplatte blockiert? Hatte bei einer WLAN Karte schon mal dieses Problem.
Dann dürften die anderen getesteten Betriebsysteme ja auch nicht auf der internen Platte funktionieren.
Aber Ubuntu bootet ja anscheinend.
Für meine Logik liegt es dann an "Arch"/Manjaro, wenn nur diese beiden Systeme nicht klappen.
Die Ausgabe von
sudo fdisk -l
wird zu weiteren Informationen verhelfen.
Ich muss mein Post von heute mittag ein wenig korrigieren:
zompel hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. März 2021, 13:55 Hab nämlich in der Firma PC's von Dell, welche bei intern verbauten Platten ausschließlich im UEFI Mode funktionieren.
...natürlich meinte ich nicht funktionieren sondern booten!!
Thatsme hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. März 2021, 14:15 Dann dürften die anderen getesteten Betriebsysteme ja auch nicht auf der internen Platte funktionieren.
Ja natürlich liegts an Manjaro. Aber da du dich vehement weigerst meine Tips anzunehmen, bin ich hier raus.
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
LaGGGer hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. März 2021, 21:48
Ich bin nicht der TE, oder was meinst du?
Thatsme hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. März 2021, 06:11 Ich bin nicht der TE, oder was meinst du?
Oh Mist.. Da hab ich mich beim Absender geirrt.
Das ist echt peinlich. Entschuldigung Thatsme, tut mir leid :-\
Aber die Aussage stimmt, da bin ich deiner Meinung. Es liegt an Manjaro, ist ja offensichtlich.
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Kann passieren. No Prob. Jetzt weiß ich ja bescheid.
Hörst du nicht auf LaGGGer, rechne mit Gemecker ;)
Thatsme hat geschrieben: ↑Freitag 19. März 2021, 08:26 Hörst du nicht auf LaGGGer, rechne mit Gemecker
Genau. :)
Nein, natürlich nicht. Aber wenn man sich die Mühe macht und Lösungsvorschläge erarbeitet und wird ignoriert, da kann man schon leicht sauer werden.
Vom TE kommt hier eh nix mehr, entweder er hat ne Lösung gefunden und teilt die uns nicht mit, oder er hat kein Bock mehr auf Manjaro.
Wird dann wohl Ubuntu nehmen das ja bei ihm läuft.
@LaGGGer
Er hofft, dass es mit einer neuen/anderen SSD funktioniert...
https://de.manjaro.org/index.php?topic= ... 4#msg61864
