Hey liebe Community,
ich habe mir vor einer Woche Manjaro auf meinem Notebook installiert und es lief bis jetzt alles super.
Nur wollte ich mir gerade allerdings ein Appimage (Kflash_gui) auf meinem Computer zum laufen bringen, allerdings ließ es sich nicht mit einem Doppelclick oder über ./ im Terminal aufrufen. Dort kam die Fehlermeldung "Inconsistency detected by ld.so: dl-call-libc-early-init.c: 37: _dl_call_libc_early_init: Assertion `sym != NULL' failed!"
Nach meiner Recherche nach dem Fehler konnte ich leider nicht das Problem beheben. Deshlab versuchte ich zunächst ein anderes Appimage zum laufen zu bringen (BalenaEtcher). Hier erschien aber noch eine Andere Fehlermeldung:
"ERROR: ld.so: object '/usr/lib/appimagelauncher/libbinfmt-bypass-preload.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS64): ignored.
dlopen(): error loading libfuse.so.2
AppImages require FUSE to run.
You might still be able to extract the contents of this AppImage
if you run it with the --appimage-extract option.
See https://github.com/AppImage/AppImageKit/wiki/FUSE
for more information"
Nachdem ich auf diese Github-Seite informiert hatte, konnte ich aber trotzdem auch dieses zweite Problem nicht beheben, die gleiche Fehlermeldung erschien erneut.
Ich hoffe mir kann jemand in diesem Forum helfen. Ich wäre euch sehr dankbar!
VG Htmlprogrammer
Appimages können nicht geöffnet werden
- CPU: Intel Core i5 7th Generation
- GPU: Nvidia Fx
- Kernel: 5.8.18-1-MANJARO
- Desktop-Variante: KDE
- GPU Treiber: Nvidia
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Appimages können nicht geöffnet werden
Hallo Htmlprogrammer,
zu Kflash_gui kann ich nichts sagen, aber BalenaEtcher gibt es in den Repos.
und es funktioniert.
Josef
sudo pacman -S etcher
Josef
- GPU: Nvidia Fx
Danke erstmal für die schnelle Antwort:Josef_K hat geschrieben: ↑Samstag 5. Dezember 2020, 23:08 Hallo Htmlprogrammer,
zu Kflash_gui kann ich nichts sagen, aber BalenaEtcher gibt es in den Repos.und es funktioniert.Code: Alles auswählen
Josef
Ich wollte allerdings das grundsätzliche Problem mit app images lösen, die alle nicht funktionieren.
Hätte jemand da irgentwelche vorschläge (z.B. mit Bezug auf die Fehlermeldung)
Ich kann lediglich zu BalenaEtcher etwas sagen.
Bei mir (damals Manjaro 20.1 XFCE) startete BalenaEtcher auch nicht und via Terminal gestartet, folgte eine Riesenlatte von Fehlermeldungen. Nach dem Wechsel der Kernellinie von 4.15 auf 4.19 war das Problem behoben.
Solltest du also mit dem Kernel 4.15 unterwegs sein, wäre das eventuell einen Versuch wert.
Edit: Laut deinem Profil kommt Kernel 4.15 als Ursache aber wohl eher nicht in Frage.....
- Neues Foren Mitglied
- CPU: i5
- GPU: Nvidia fx
- Kernel: 5.4.0-7642-generic
- Desktop-Variante: Kde
Danke für eure Antworten!
Mit manjaro hatte ich sowieso zu viele Probleme, werde jetzt wahrscheinlich zu Mint wechseln.
LG
Htmlprogrammer
LG
Htmlprogrammer
Tortilladip hat geschrieben: ↑Dienstag 8. Dezember 2020, 17:53 Danke für eure Antworten!
