Epson WF-3620 Scanner geht nicht Thema ist als GELÖST markiert
Manjaro 20.1 Cinnamon 64bit
Hallo!
Bin relativ neu hier und habe auch alles soweit eingerichtet aber der Scanner meines Multifunktionsgerätes treibt mich langsam in den Wahnsinn.
Habe schon versucht die ähnlichen Beiträge aus zu probieren aber nichts funktioniert.
Xsane meldet zwar folgende Meldung:
https://ibb.co/r4FsyPX
Irgendeine zündende Idee was ich falsch mache?
Hallo!
- Kernel: 5.10
- GPU Treiber: Freier Treiber
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Re: Epson WF-3620 Scanner geht nicht
Hallo kwaidan
hast du epson-inkjet-printer-escpr schon installiert?
wenn nicht
mit der Firma gibts eigentlich wenig Sorgen.
Falls das nicht fruchtet mach mal noch ein
dazu , aber normalerweise sollte die erste Lösung klappen.
LG Sachse
wenn nicht
pamac install epson-inkjet-printer-escpr
pamac install epson-inkjet-printer-escpr2
LG Sachse
Hmm glaube die Dinger fehlen.
Fehler: Ziel nicht gefunden: epson-inkjet-printer-escpr
Wo bekomme ich die Dinger her und vor allem welche?
- Moderator
- Kernel: 6.12
- Hat sich bedankt: 32 Mal
pamac build epson-inkjet-printer-escpr
mit epson-inkjet-printer-escpr2 probieren.
pamac build epson-inkjet-printer-escpr2
Ok das hat funktioniert aber leider immer noch das gleiche Problem wie beim ersten Bild falsche Treiber.
Und dann:
Und das kommt bei scanimage -l raus:
device `utsushi:esci:usb:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb9/9-5/9-5:1.0' is a
device `utsushi:esci:networkscan://192.168.0.2:1865' is a EPSON DS-5500
device `utsushi:sane::epkowa:usb:0x04b8:0x0848' is a Stylus Office BX300F
Also eigentlich das was auf dem Bild ist.
Und dann:
Pamac funktioniert bei mir auch nicht immer, ich verwende deshalb Trizen. Falls das Paket nicht installiert ist, kann man es mit
sudo pacman -S trizen
trizen -S epson-inkjet-printer-escpr
Trizen wird ohne sudo aufgerufen, das Passwort wird im Verlauf der Installationsroutine abgefragt.
Hallo kwaldan,
dann geh mal bitte diese Anleitungen durch, ob auch der Rest vorhanden ist
https://wiki.archlinux.org/index.php/SANE
https://wiki.archlinux.org/index.php/SA ... lems#Epson
besonders ob iscan oder imagescan installiert ist (natürlich nur eins von den zwei). Ohne iscan ist mein Epson-Scanner auch nicht angesprungen.
- Moderator
- Kernel: 6.12
Also vielen Dank für Eure prompte Hilöfe es war anscheinend Sane das Problem denn mit Xsane geht es jetzt.
Allerdings habe ich jetzt mehrere Optionen darin und nur die letzte auf dem Bild geht jetzt wirklich.
Schon kurios das Manjaro bei der Erstinstallation nicht in der Lage war das gleich mit zu installieren.
https://ibb.co/zHGz10L
Bekommt man die anderen irgendwie raus?
