Drucken mit Dell C1765nf Thema ist als GELÖST markiert
ADIdge
CPU: Ryzen 5 3600X
GPU: AMD RX 5700
Kernel: 5.8.6-1
GPU Treiber: video-linux 2018.05.04
Beitrag von ADIdge »
Ich habe mir erfolgreich Manjaro als Produktivsystem eingerichtet und bin begeistert, was das alles kann und wie ich vieles nach meinem Geschmack anpassen kann.
Leider bekomme ich meinen Drucker aber nicht zum Drucken und das ist eine Bedingung um Linux bzw. Manjaro dauer- und ernsthaft zu nutzen.
ich habe einen Dell C1765nf und versuche ihn unter Manjaro zum Laufen zu bringen.
Im CUPS wird der Drucker als lokaler Drucker erkannt. Wenn ich ihn hinzufügen möchte, werden mir aber nur andere DELL-Drucker vorgeschlagen.
Diese habe ich bereits durchprobiert. Ausser, dass einer den Drucker aus dem Standby geweckt hat, ohne Erfolg.
Google hat mich hierhin gelotst. Es scheint einen passenden Treiber zu geben:
http://foo2hbpl.rkkda.com/
Aus den Installationsanleitungen werde ich leider nicht schlau, kenne mich mit den Kommandozeilen allerdings auch nicht aus.
So wie ich das sehe, sind nur die Installationsschritte für andere Distributionen aber nicht für Manjaro oder Arc beschrieben.
Kann mir jemand von euch Schritt für Schritt erklären, was ich tun muss um den C1765nf dazu zu bekommen zu drucken?
Vielen Dank
ADIdge
Time you enjoy wasting, was not wasted. (J.Lennon)
Re: Drucken mit Dell C1765nf
Probier es mal mit
pamac build foo2zjs-nightly
ADIdge
CPU: Ryzen 5 3600X
GPU: AMD RX 5700
Kernel: 5.8.6-1
Cool! Hat funkltioniert. Er druckt Text und Bilder in SW und Farbe!
Vielen Dank! Damit steht einer intensiven Nutzung von Manjaro nichts mehr im Weg! :-)
Nicht ganz so dringend: aber bekomme ich den Scanner auch irgendwie zum Laufen?
Habe XSane installiert, der findet aber keinen kompatiblen Scanner.
(Wenn es nicht geht, scanne ich auf USB-Stick und kopiere dann ins Manjaro. Oder ich scanne mit Wine. Da muss ich mich aber noch schlau machen.)
Bin überzeugt davon das Du Deinen Drucker unter Manjaro zum Laufen kriegst.... ;)
cip2017
GPU: AMD Radeon 5700 XT
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von cip2017 »
was deinen Scanner betrifft so kannst Du sofern der Drucker über Netzwerk läuft die xerox_mfp.conf Editieren.
sudo nano /etc/sane.d/xerox_mfp.conf
dort Trage eine Zeile:
tcp DeineDuckerIP
ein.
Alternativ installiere über AUR den brscan4
dann
sudo brsaneconfig4 -a name=NAmeDeinesDuscker model=ModelnummerDeinesDrucker ip=DeineDruckerIP
Direkt über USB habe ich auch Probleme.
ADIdge
CPU: Ryzen 5 3600X
GPU: AMD RX 5700
Kernel: 5.8.6-1
der erste Vorschlag hat nichts gebracht. xsane sucht nach Geräten und meldet dann "keine Geräte erreichbar".
Die Alternative habe ich probiert, bekomme aber vom Terminal zurück: "sudo: brsaneconfig4: Befehl nicht gefunden"
cip2017
Du musst brscan4 erst installieren.
Findest Du in der Softwareinstallation dort brscan4 bei der Suche eingeben.
Musst dort auf jeden Fall unter den Einstellungen noch AUR aktivieren.
Nimm aber brscan4 es gibt auch eine neuere brscan5 die Will aber nicht.
Hier ein Beispiel für deinen Drucker das kannst Du einfach ins Terminal kopieren.
Lediglich deine aktuelle IP-Adresse statt xxx Einfügen.
sudo brsaneconfig4 -a name=DellC1765nf model=Dell-C1765nf ip=xxx.xxx.xxx.xxx
Sachse
Kernel: 5.10
Desktop-Variante: Xfce4 & KDE
GPU Treiber: Freier Treiber
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 51 Mal
Beitrag von Sachse »
Hallo cip2017
2 Fragen hätte ich,
1. Was hat denn Dell, mit Brother zu tun?
2. Warum muss man AUR aktivieren? Das betrifft lediglich, den pamac-manager.
wenn man mit pamac,yay oder trizen das auch lösen kann - im Terminal.
Die Vorgehensweise ist mir nicht ganz schlüssig.
Vielleicht hab ich ja was übersehen bezüglich "brscan4" da stehe ich grade etwas auf dem Schlauch.
LG Sachse
cip2017
Zu 1. Habe in der Firma paar Dell verschiedenen Alters und Modelle mit Scanner und die laufen damit.
Keine Ahnung Warum aber es geht.
Ein Versuch ist es Wert.
Zu 2. Klar geht es auch über Terminal, hatte mich über Handy nur Kurz gehalten mein Fehler.
Andere Lösungsvorschläge für sein Problem wären zu Begrüssen.
Vielleicht hast Du ja einen.
Sachse
Kernel: 5.10
Hallo cip2017,
Danke für den Hinweis
das scheint tatsächlich möglich zu sein,
habe nach kurzer Recherche herausgefunden , das es Modelle von Dell gibt , die baugleich mit Brother sind,
das erklärt natürlich auch das brscan unter Dell funktionieren könnte.
z.B. Brother MFC-L2700DW und Dell E515dw
Da muss man erstmal drauf kommen, man lernt nie aus :D
Ich war nur etwas verwirrt weil auf einmal von Brother die Rede war ;D
Das Problem scheint sich Dank Blueriver's Post's ja mittlerweile geklärt zu haben.
LG Sachse
Edit:
Für den Scanner wäre vielleicht VueScan eine passende Lösung - testen kann ich das leider nicht
Das Tool gibts hier.
https://www.hamrick.com/vuescan/dell.html
Edit 2:
Habe VueScan getestet mit Epson - klappt tadellos - einziges Manko an dem Tool - es ist kostenpflichtig.
cip2017
Hallo Sachse kein Thema,
hatte auch schon Epson und Kyrocera Treiber bei den Dellen am Start.
Zum Scannen für Bilder gehe Ich direkt über GIMP, Scanne eher wenig Bilder.
Mehr Dokumente also PDFÅ› mit Paperwork,recht nettes Proggie.
