Manjaro KDE installation
Prizibil
CPU: Rysen 7
GPU: GeForce GT 710
Kernel: 6.9.5
GPU Treiber: Nvidia
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von Prizibil »
brauche von euch nochmal Hilfe für mein Manjaro bei dem ich doch bleiben möchte.
Anfang des Jahres als Manjaro 20 erschien, es auf mein Notebookj installiert.
Da lief es wie ein Schweizer Uhrwerk bis zur letzten Aktualisierung.
Danach ging der Korganizer nicht mehr weil der Akonadie Dienst nicht mehr startete.
Hatte ich hier auch schon nachgefragt.Aber gut keine Lösung gefunden.
Habe dann die Festplatte gelöscht und Manjaro neu installiert,aber der Fehler mit Akonadie selbst nach
neu Installation noch da und 2 weitere neue Fehler auch noch.
Jetzt meine Frage an euch wie kann eine neu Installation den selben Fehler haben und viel wichtiger wie installiere ich jetzt Manjaro neu so wie beim ersten mal?
Mit freundlichen Grüßen
Prizibil
Prizibil
CPU: Rysen 7
GPU: GeForce GT 710
Kernel: 6.9.5
GPU Treiber: Nvidia
Re: Manjaro KDE installation
keiner eine Ahnung,bin ich der einzigste mit dem Problem.
Aber ich war seit gestern nicht untätig und habe Manjaro auf einem alten Rechner installiert und auch da der gleiche Fehler sofort.
Dann habe ich Manjaro Cinnamon installiert immer Festplatte vorher gelöscht und der gleiche Fehler.
Zum Schluss noch Linux Mint 20 Cinnamon installiert und läuft ohne Fehler.
So ihr Fachleute lasst mich doch nicht im stich. 2 Rechner und 2 Manjaro Versionen und immer der gleiche Fehler, das kann ich nicht verstehen.
Hoffe von euch zu hören
mfg
Hab >> hier << einen Tipp gefunden der eventuell helfen könnte:
This seems to be related to apparmor.
sudo aa-complain /usr/bin/akonadiserver fixed it for me.
Once the issue is fixed, or if this doesn’t help in your case, you should issue a
sudo aa-enforce /usr/bin/akonadiserver,
to reactivate apparmor.
Hab selber aber keine Ahnung davon - nutze auch nur Gnome Desktop.
Wenn es nicht hilft google einfach mal nach Konadi und Manjaro.
Hab noch etwas gefunden, ist im Prinzip gleich, nur vielleicht etwas ausfürlicher.
Akonadi
Yesterday’s update broke Kontact (Kmail, Claendar, PIM). If you cannot run Akonadi then you need to fix it. Exit Kontact then open a terminal and ttpye the following:
[mohawke@Phobos ~]$ sudo aa-complain /usr/bin/akonadiserver
Then start the akonadi server:
[mohawke@Phobos ~]$ akonadictl start
You should be able to open Kontact at this point. You can also revert back to the old DB, if you prefer waiting for Kontact to be fixed. To do that type:
sudo pacman -U /var/cache/pacman/pkg/mariadb-10.4.14-1-x86_64.pkg.tar.zst /var/cache/pacman/pkg/mariadb-clients-10.4.14-1-x86_64.pkg.tar.zst /var/cache/pacman/pkg/mariadb-libs-10.4.14-1-x86_64.pkg.tar
.zst
Then open Kontact.
Wie gesagt ich kann nichts davon überprüfen, du musst selber schauen ob du es auf einem System testest.
Borrtux
GPU: NVIDIA GeForce 930M
Kernel: 5.10.18-1-MANJARO
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von Borrtux »
Prizibil hat geschrieben: ↑Montag 7. September 2020, 17:38 Hallo,
mfg
Ich nabe den Fehler auch nach einem Update.
Ich warte einfach mal ab, ob ein weiteres Update, das wieder gerade bügelt.
Ist halt ein rolling release-System
Es grüßt euch borrtux
Prizibil
CPU: Rysen 7
GPU: GeForce GT 710
Kernel: 6.9.5
GPU Treiber: Nvidia
Hallo Borrtux,
heute kam ein neues update ,habe ich installiert aber ohne Erfolg.
Sag mal bitte Bescheid ob es bei dir geholfen hat.
Werde mal in der zeit die Hilfe von Zombel abarbeiten.
