Radeon Profile Daemon Service File in systemmd/system kopieren
Pochi23
CPU: Ryzen 5 3400G
GPU: Vega 11
Kernel: 5.10.2- Manjaro
Desktop-Variante: KDE Plasma 5.20.4
GPU Treiber: Mesa 20.3.1
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Pochi23 »
Hallo!
Bin absoluter Linux Neuling.
Ich habe das Programm Radeon Profile und den Daemon runtergeladen und installiert.
Jetzt hab ich das Problem, dass ich Radeon Profile nur mit dem Kommando sudo radeon-profile starten kann.
Laut Anleitung soll ich die Service File des Daemons in /etc/systemd/system kopieren.
Die Service File und den Ordner hab ich gefunden.
Aber ich habe keine Schreibrechte in diesem Ordner um hier irgendetwas rein zu kopieren.
Meine Frage ist: Wie kann ich das ändern bzw. was muss ich tun um die Datei dort rein zu kopieren?
Ich Danke schon mal im Voraus für mögliche Antworten
Borrtux
GPU: NVIDIA GeForce 930M
Kernel: 5.10.18-1-MANJARO
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Radeon Profile Daemon Service File in systemmd/system kopieren
Beitrag von Borrtux »
Hallo Pochi23,
wäre erst mal schön, wenn du mehr Angaben machst. z.B. ob du XFCE oder KDE oder einen anderen Desktop verwendest. (In deinem Profil fragst du was ist DE? - genau das.)
Bei XFCE müsstest du mit Thunar zu dem Ordner systemmd navigieren mit rechts anklicken und dann Thunar Root auswählen, (Passwort eingeben) dann müsstest du die Datei als Root bearbeiten können.
Da ich aber selbst bei Manjaro Neuling bin, solltest du erst abwarten, ob jemand anders dir besser helfen kann.
Es grüßt euch borrtux
Pochi23
CPU: Ryzen 5 3400G
GPU: Vega 11
Danke schon mal für die Antwort.
Ich benutze die Manjaro KDE Plasma Version.
Hab mein Profil jetzt editiert, ansonsten wüsste ich nicht was für Informationen weiterhelfen können
Thunar müsste doch mit der KDE Version auch funktionieren. Ich werde das gleich mal ausprobieren
Borrtux
Bei KDE ist es Dolphin - und da dann als Root öffnen - oder Als Administrator. Bin eben an XFCE, deshalb kann ich es eben nicht probieren.
Ist aber gefährlich - vielleicht meldet sich ja noch jemand.
Edit: Wenn du
inxi -Fz
ins Terminal eingibst und das Ergebnis hier postest kann dir bestimmt jemand weiter helfen.
Da sind viele Informationen drin.
Pochi23
CPU: Ryzen 5 3400G
GPU: Vega 11
Hier das Ergebnis der inxi -Fz:
System: Kernel: 5.8.3-2-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma 5.19.4
Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: ROG STRIX Z390-I GAMING v: Rev X.0x
serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 2603 date: 08/05/2019
CPU: Topology: 8-Core model: Intel Core i7-9700K bits: 64 type: MCP L2 cache: 12.0 MiB
Speed: 4883 MHz min/max: 800/4900 MHz Core speeds (MHz): 1: 4871 2: 4900 3: 4880
4: 4825 5: 4907 6: 4878 7: 4889 8: 4865
Graphics: Device-1: AMD Navi 10 [Radeon RX 5600 OEM/5600 XT / 5700/5700 XT] driver: amdgpu
v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: amdgpu FAILED: ati
unloaded: modesetting,radeon resolution: 1920x1080~144Hz
OpenGL:
renderer: AMD Radeon RX 5700 (NAVI10 DRM 3.38.0 5.8.3-2-MANJARO LLVM 10.0.1)
v: 4.6 Mesa 20.1.6
Audio: Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD Navi 10 HDMI Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k5.8.3-2-MANJARO
Network: Device-1: Intel Wireless-AC 9560 [Jefferson Peak] driver: iwlwifi
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Ethernet I219-V driver: e1000e
IF: eno2 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 2.73 TiB used: 535.90 GiB (19.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 1TB size: 931.51 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 1TB size: 931.51 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 1TB size: 931.51 GiB
Partition: ID-1: / size: 915.60 GiB used: 149.70 GiB (16.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Swap: Alert: No Swap data was found.
Sensors: System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 27 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 0
Info: Processes: 256 Uptime: 7h 09m Memory: 31.28 GiB used: 4.33 GiB (13.8%)
Shell: Bash inxi: 3.1.05
Pochi23
CPU: Ryzen 5 3400G
GPU: Vega 11
Danke für die Antworten.
Ich hab es jetzt selbst hinbekommen.
Und zwar hab ich Krusader installiert.
Bin dann mit dem Terminal mit "sudo krusader" ins Programm eingestiegen.
Und von dort hab ich nur mehr die Service Datei in den System Ordner kopieren müssen
Borrtux
Sorry, habe noch vergessen zu erwähnen, dass du in Thunar oder Dolphin zum Navigieren noch vorher "versteckte Dateien anzeigen" aktivieren musst.
Borrtux
Pochi23 hat geschrieben: ↑Samstag 29. August 2020, 11:39 Danke für die Antworten.
Super! Das freut mich.
