ePerso über open-ecard und Reiner-SCT Kartenleser nutzen Thema ist als GELÖST markiert
Themen Author - Forum Held
- GPU: iGPU von CPU
- Kernel: 612
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Hab ein Installations- / Konfigurationsproblem:
Nachdem ich nun zwangsläufig Besitzer eines elektron. Personalausweis geworden bin, möchte ich dessen eID-Funktion auch nutzen können. Nach kurzer Web-Recherche fand ich, dass zunächst die aktuellen Treiber für den Kartenleser Reiner-SCT Komfort) zu installieren sind. Die fand ich als AUR-Paket in aktueller Version: psc-cyberjack
Dann ist noch die Ausweis-App erforderlich. Die findet sich als AUR-Paket unter: open-ecard-app
Nach der Installation beider Pakete habe ich brav den PC neu gestartet. Aber leider meldet die Ausweis-App stets, dass der Kartenleser nicht gefunden würde. In der Konfiguration der Ausweis-App sehe ich lediglich den Punkt PKCS#11, in dem die "MIddleware-Auswahl" getroffen wird. Zu oberst steht OpenSC im Angebot. Aber auch wenn ich dies auswähle, funktioniert es nicht.
Zudem verlangt diese App den Neustart der App, nachdem ich Änderungen dort vorgenommen habe. Sie lässt sich aber nicht beenden, sondern bleibt aktiv und zeigt dies auch im SysTray an. Um sie zuverlässig zu beenden, muss ich den PC neustarten.
In der Ubuntu-Wiki fand ich auch den Hinweis, dass der Karten-Krempel über Java läuft. Java ist bei mir installiert. Ich sehe aber nicht im Taskmanager, dass nach Starten der Ausweis-App ein Java-Prozess mit gestartet wird.
Hat jemand den Kartenleser und Ausweis-App schon ans Laufen gebracht? Und was müsste ich korrigieren?
- CPU: i7-13700T
- GPU: UHD 770
- Kernel: LTS 6.12.x
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: ePerso über open-ecard und Reiner-SCT Kartenleser nutzen
Hi, bei mir funktioniert das. Wird dein Kartenleser gefunden?
Wenn ja:
auch OK?
Nachtrag: hast du pcscd.service gestartet?
Bei mir kommt die Meldung "Kein Kartenleser angeschlossen" beim Starten nur wenn ich den Kartenleser angeschlossen habe. Daher starte ich erst die App und schliesse dann den Leser an.
jolic
pcsc_scan
archlinux-java status
systemctl is-enabled pcscd.service
jolic
- GPU: iGPU von CPU
- Kernel: 612
Hi jolic
Das kam bei den Versuchen im Terminal bei mir heraus:
Der Kartenleser wird grundsätzlich nicht gefunden, egal ob ich ihn erst nach dem Start der App oder vorher oder zum Systemstart einstecke.
Und
liefert mit ja leider auch nix. Tippfehler?
[clemens@clemens-DT-01 ~]$ pcsc_scan
bash: pcsc_scan: Kommando nicht gefunden.
[clemens@clemens-DT-01 ~]$ archlinux-java status
Available Java environments:
java-14-openjdk
java-8-openjdk (default)
[clemens@clemens-DT-01 ~]$ systemctl is-enabled pcscd.service
indirect
[clemens@clemens-DT-01 ~]$ pcscd_scan
bash: pcscd_scan: Kommando nicht gefunden.
Und
pcsc_scan
- CPU: i7-13700T
- GPU: UHD 770
du hast pcsc-tools installiert und den Dienst gestartet?
sudo pacman -S pcsc-tools
sudo systemctl enable pcscd.service
sudo systemctl start pcscd.service
- GPU: iGPU von CPU
- Kernel: 612
Wow! – Ich freue mich sehr über deine entscheidenden Tipps. Da waren die pcsc-tools noch gar nicht installiert. Das kam dann im Terminal:
Und kaum hatte ich die letzte Zeile ausführen lassen, leuchtete das Display des Karteneser auf. Ich startete sofort die Ausweis-App und die erkannte nun auch sofort den Kartenleser.
Alles prima jetzt!
Herzlichen Dank sag ich dir!
[clemens@clemens-DT-01 ~]$ sudo pacman -S pcsc-tools
[sudo] Passwort für clemens:
Löse Abhängigkeiten auf...
Pakete (2) pcsc-perl-1.4.14-11 pcsc-tools-1.5.7-1
Gesamtgröße des Downloads: 0,15 MiB
Gesamtgröße der installierten Pakete: 0,54 MiB
:: Empfange Pakete...
pcsc-perl-1.4.14... 29,5 KiB 440 KiB/s 00:00 [######################] 100%
pcsc-tools-1.5.7... 126,1 KiB 1801 KiB/s 00:00 [######################] 100%
(2/2) Prüfe Schlüssel im Schlüsselring [######################] 100%
(2/2) Überprüfe Paket-Integrität [######################] 100%
(2/2) Lade Paket-Dateien [######################] 100%
(2/2) Prüfe auf Dateikonflikte [######################] 100%
(2/2) Überprüfe verfügbaren Festplattenspeicher [######################] 100%
(1/2) Installiere pcsc-perl [######################] 100%
(2/2) Installiere pcsc-tools [######################] 100%
Optionale Abhängigkeiten für pcsc-tools
perl-gtk3: gscriptor [Installiert]
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) Warn about old perl modules
[clemens@clemens-DT-01 ~]$ sudo systemctl enable pcscd.service
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/pcscd.socket → /usr/lib/systemd/system/pcscd.socket.
[clemens@clemens-DT-01 ~]$ sudo systemctl start pcscd.service
Alles prima jetzt!
- GPU: iGPU von CPU
- Kernel: 612
Kleiner Nachtrag: Im Gegensatz zu deiner Aussage betr. dem nötigen nachträglichen Verbinden des Kartenlesers habe ich den Effekt hier nicht. Der Kartenleser steckt im USB, ich starte den PC, logge mich ein,klicke die Ausweis-App und die meldet kurzzeitig "Kartenleser nicht gefunden" während aber die Display-Beleuchtung des Kartenlesers an geht. Offensichtlich startet der dann. Nach kurzer Zeit meldet die Auseis App, dass sie jetzt verbunden ist und den Auswei erwartet.
Läuft also absolut, wie es sein sollte!
