Manjaro im Dual Boot mit Windows 10
Eberhard61
CPU: AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics @ 8x 3.6GHz
GPU: Radeon RX 570 Series
Kernel: x86_64 Linux 5.7.9-1-MANJARO
Desktop-Variante: DE
GPU Treiber: AMD
Beitrag von Eberhard61 »
ich habe auf einem Rechner nur Manjaro-KDE laufen.
Nun möchte ich auf meinem Desktop-Rechner der mit Windows 10 läuft Manjaro-KDE dazu installieren. Ich habe im Computer eine SSD mit ca. 224GB. Darauf soll Manjaro-KDE installiert werden.
Hier im einzelnen:
Festplatte 1 ssd 400GB Ram Windows C
Festplatte 2 HDD 2TB Ram Windows D (Daten)
Festplatte 3 SSD 224GB. Darauf soll Manjaro.
Geht das so?
Und wie stelle ich das beim installieren ein?
Eberhard61
Re: Manjaro im Dual Boot mit Windows 10
Hallo Eberhard,
ich nehme an, Du hast UEFI. Da kannst Du dich an diese sehr ausführliche Anleitung halten
https://forum.manjaro.org/t/howto-dual- ... step/52668
Eberhard61
GPU Treiber: AMD
Hallo gosuja,
leider ist die Beschreibung auf Englisch. Das kann ich nicht gut.
Ich habe die Seite online übersetzten lassen.
So, wie ich das verstehe, läuft die Installation wie normal ab.
Also im meinem Fall auf der SSD 4 Partitionen machen. Boot, Root, Home und SWAP.
Dann, wenn da steht das die Installation beendet ist, in der Terminal gehen und "efibootmgr" eingeben. Da soll man den BootOrdner nachschauen ob Windows und Manjaro drin stehen.
Es wäre schön wenn es eine Deutsche Anleitung gibt.
Eberhard
Borrtux
GPU: NVIDIA GeForce 930M
Kernel: 5.10.18-1-MANJARO
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von Borrtux »
Habe mir gestern eine Übersetzung erstellt - zum eigenen Gebrauch, daher ohne Gewähr!!!
Leider kann ich das Dokument nicht hier anhängen/hochladen.
Muß den Text hier rein kopieren. Dabei wird die Formatierung nicht übernommen - vielleicht hilft es ja etwas
Was es mit BootOrder auf sich hat, weiß ich auch nicht.
Dual Boot - Schritt für Schritt
• Zielsysteme
• Firmware
â—¦ Checkliste
• Windows-Vorbereitung
• Manjaro Installation
• Überarbeitungen
Zielsysteme UEFI
Computer mit vorinstalliertem Windows (Windows 10) sind Computer, die UEFI-Firmware verwenden. Dieses Handbuch ist ein allgemeines Handbuch für UEFI-Installationen.
Einige der Anleitungen gelten jedoch auch dann, wenn Sie ein BIOS / MBR-Setup verwenden.
! Mischen Sie UEFI NICHT mit dem MBR-Partitionsschema.
Um eine erfolgreiche Dual-Boot-Installation unter Windows und Manjaro sicherzustellen, müssen einige Schritte ausgeführt werden.
Firmware
Die Firmware ist ein entscheidender Bestandteil Ihres Systems, da sie Aspekte der Interaktion des Linux-Kernels mit Ihrer Hardware steuert. Einige System-Firmware-Programme sind so eingerichtet, dass ein Linux-System Festplattengeräte nicht erkennt.
Checkliste
• : Verwenden Sie die neueste verfügbare Firmware
• : Deaktiviert den Intel Optane-Speicher
• : Deaktiviert die RAID-Option
• : AHCI aktivieren
• : Deaktiviert den sicheren Start
• : Schnellstart deaktivieren
• : Deaktiviert den CSM-Start (Legacy / MBR)
Bei einigen Systemen muss der Benutzer ein Firmware-Kennwort festlegen, bevor erweiterte Optionen verfügbar werden.
Filesystem check
Linux ist wählerisch, wenn es um das Windows-Dateisystem geht. Bei Inkonsistenzen im Dateisystem und unter Linux wird das Dateisystem schreibgeschützt bereitgestellt. Der Windows-Befehl zum Beheben des Dateisystems lautet
chkdsk c: / F.
System Uhr
Konfigurieren Sie Ihre Windows-Installation für die Verwendung von UTC.
• [HowTo] Mit Manjaro / Windows Dual-Boot können Sie Ihre Zeit / Zeitzone richtig einstellen
Deaktivieren Sie die Windows-Funktionen
Planen Sie das Lesen / Schreiben auf Ihrer Windows-Partition? Deaktivieren Sie Windows-Optionen wie
• Schneller Start – Fast Startup
• Hybrider Schlaf - Hybrid Sleep
Windows Hybrid Sleep ist standardmäßig auf Desktop-Computern aktiviert und für Laptops deaktiviert.
Warum sollte ich das tun? Wenn Windows die oben genannten Optionen verwendet, bleibt das Dateisystem in einem fehlerhaften Zustand. Wenn sich das Dateisystem in diesem Zustand befindet, stellt das Linux-Dateisystem-Tool ntfs-3g das Dateisystem schreibgeschützt bereit und verhindert so effektiv, dass Sie Änderungen an Ihren Dateien auf der Windows-Partition vornehmen. Um Windows Fast Startup zu deaktivieren, müssen Sie auf die Windows-Systemsteuerung zugreifen. Sie finden es, indem Sie auf die Schaltfläche Windows-Start klicken → Steuerung eingeben → Desktop-App für die Systemsteuerung auswählen.
In der Systemsteuerungs-App
1. Klicken Sie auf System und Sicherheit
2. Klicken Sie auf Energieoptionen
3. Klicken Sie auf Wählen Sie, was die Netzschalter tun
ein.
a. Klicken Sie auf Einstellungen ändern, die derzeit nicht verfügbar sind
b. Deaktivieren Sie die Option Schnellstart aktivieren
4. Klicken Sie auf Änderungen speichern
Wenn Sie aus irgendeinem Grund den Ruhezustand vollständig deaktivieren möchten
• Öffnen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator
• Geben Sie powercfg / h aus und drücken Sie die Eingabetaste
Reinigen Sie Ihr Windows-System
Wenn Sie wie die meisten Benutzer sind, wurde Ihr System mit Windows geliefert und Ihr System wurde seitdem auf Windows 10 aktualisiert (wodurch das alte System zurückbleibt). Wichtige Versions-Upgrades - wie 1804 - hinterlassen auch das alte System und damit eine enorme Menge toter Daten auf Ihrem System, die bereinigt werden müssen.
1. Öffnen Sie den Windows Explorer-Dateimanager und wählen Sie Arbeitsplatz.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr lokales Laufwerk C: → Eigenschaften
3 .Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenträgerbereinigung → Warten
4. Klicken Sie auf Systemdateien bereinigen → warten
5. Überprüfen Sie alle Elemente in der Liste (einschließlich der alten Windows- Installation) → OK
6. Warten → warten bis fertig.
7. Schließen Sie alle Fenster
Sichern Sie Ihre Dokumente
Sie können dies überspringen, es wird jedoch nicht empfohlen.
Sichern Sie alle Daten, die Sie möglicherweise aufbewahren möchten, an einem externen Ort.
Partitionsbereinigung
Wenn Sie viel experimentiert haben und / oder eine fehlgeschlagene Installation hatten und / oder ein unordentliches Partitionsschema haben, müssen Sie diese zusätzlichen Partitionen manuell mit dem Windows Disk Manager-Tool löschen. Achten Sie darauf, dass Sie keine Partitionen löschen, die von Windows oder einem OEM-Wiederherstellungstool benötigt werden.
Festplattenplatz
Verwenden Sie das Windows-Festplattentool, um Platz für eine sekundäre Linux-Installation zu schaffen, da Windows das beste Tool zum Freigeben von Speicherplatz ist.
1. Starten Sie also Windows.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Start → Wählen Sie Disk Manager
3. Klicken Sie im Datenträger-Manager mit der rechten Maustaste auf Ihr Windows-Laufwerk C: → Wählen Sie Partition verkleinern
4. Eine angemessene Größe für die Freigabe - abhängig vom verfügbaren Speicherplatz - wäre 32768-65536 MiB (32-64GiB) oder mehr.
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Verkleinern
Wenn Sie fertig sind, sind Sie bereit für die Manjaro-Installation.
Dieser Rest des Handbuchs ist nur eine Manjaro UEFI-Installation mit Calamares.
Einige der hier vorgestellten Optionen können argumentiert werden, und die folgenden zwei Punkte möchte ich im Voraus ansprechen.
Automatische Partitionierung vs. manuelle Partitionierung
Einige werden argumentieren, dass man die automatische Partition im Abschnitt Datenträgervorbereitung des Installationsprogramms auswählen sollte.
Die hier beschriebene Strategie stellt sicher, dass keine Probleme mit der Windows EFI-Partition auftreten und daher keine Probleme mit dem Entfernen des Manjaro-Bootloaders durch Windows auftreten.
Separates Root und / oder Home
Die Trennung des Systemstamms und des Basisordners ist nicht erforderlich, ist jedoch ein weiterer Vorteil der manuellen Partitionierung.
Die Trennung Ihrer persönlichen Daten vom System - die Verwendung einer festgelegten Partition für den Basisordner des Systems erleichtert die Wartung Ihres Systems ein wenig. Es ist kein sicherer Ersatz für eine Sicherungsstrategie. Es ist nur eine praktische Lösung, falls Sie sich für eine Neuinstallation Ihres Systems entscheiden.
Eine Gefahr besteht darin, dass die Root-Partition zu klein ist. Wenn Sie die empfohlene Mindestgröße verwenden, müssen Sie regelmäßig das System warten, um zu vermeiden, dass die Systemfestplatte voll ist, und Ihr System daher sehr schwer zu starten.
Abhängig von Ihrem verfügbaren Speicherplatz kann Ihr Systemroot zwischen 20 und 64 GB liegen. Der Rest wird Ihren persönlichen Daten zugeordnet.
Swap Größe
Das Festlegen einer Swap-Partition ist die bessere Wahl, da ein kleiner Swap in den meisten Fällen besser ist als keiner.
Die gewählte Größe hängt von Ihrem System, dem verfügbaren RAM und dem Festplattentyp ab. Verwenden Sie die empfohlene Größe von 2 GiB oder forschen Sie und passen Sie sie entsprechend System, Geschmack und Bedarf an.
Wenn Sie den Ruhezustand verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass der Swap System- und Grafikspeicher enthalten kann.
Nachdem Sie die Partitionsgrößen definiert haben, können Sie beginnen und die Zahlen sind MB. Dies ist die Einheit, die Calamares verwendet
1. Starten Sie Ihren Computer auf dem Live-USB-Medium neu.
2. Starten Sie das grafische Installationsprogramm - es heißt Calamares.
3. Folgen Sie der Anleitung, bis Sie zur Auswahl / Vorbereitung der Festplatte gelangen
4. Wählen Sie Manuelle Partitionierung → Weiter.
5. Wählen Sie die richtige Festplatte aus - sollte leicht zu sehen sein.
6. EFI-PARTITION
Wählen Sie den nicht partitionierten Bereich → Erstellen
a. Größe → Eingabe 512
b. Dateisystem → Wählen Sie FAT32
c. Mountpoint → select / boot / efi
d. Flags → check Boot → OK
7. Swappartition
a. Größe → Eingabe 2048
b. Dateisystem → LinuxSwap auswählen → OK
8. ROOT PARTITION
a. Größe → Eingabe 20480 (min. Empfohlene Größe)
b. Dateisystem → ext4 auswählen
c. Einhängepunkt → Wählen Sie / (root) → OK
9. Home Partition
a. Größe → Rest verwenden
c. Mountpoint → select / home → OK
10. Nächster
11. Fahren Sie mit der Anleitung fort und starten Sie den Computer nicht neu, wenn Sie fertig sind.
12. Öffnen Sie ein Terminal
13. Geben Sie efibootmgr → ein Eingabe
14. Überprüfen Sie den BootOrder - Sie sollten einen Manjaro-Eintrag haben und die entsprechende Nummer sollte zuerst im BootOrder stehen
Bevor Sie neu starten
Überprüfen Sie die Startprioritäten Ihres Systems
Oh nein - Es bootet direkt unter Windows - Was mache ich?
Starten Sie einfach unter Windows.
• Führen Sie CMD als Administrator aus
• bcdedit / set {bootmgr} Pfad \ EFI \ manjaro \ grubx64.efi
• Starten Sie neu
Wenn das nicht ausreicht, hat @gohlip eine Goldmine an Tipps, um den Grub-Bootloader richtig zu machen.
Verwenden von livecd v17.0.1 (und höher) als Grub zum Booten des Betriebssystems mit einem defekten Bootloader
Überarbeitungen
Wenn Sie einen Fehler entdecken, weil ich nicht in der englischen Muttersprache bin oder es sich um einen Fehler in der Anleitung handeln sollte, rufen Sie mich bitte an. Vielen Dank: mild
Revision für Calamares 3.2.22.r7667
Hauptrevision 13. März 2020
Erster Leitfaden Juli 2018
Quelle: howto-dual-boot-manjaro-windows-10
Das gelb hinterlegte ist mir auch noch unklar.
Alles ist noch nicht geprüft oder ausprobiert.
Mit dem Dateien anhängen muß ich mich hier auch noch auseinander setzen.
Es grüßt euch borrtux
Eberhard61
GPU Treiber: AMD
ich habe es gemacht und es hat funktioniert.
Ich habe Windows 10 Professional.
Auf diesem Rechner habe ich 3 Festplatten.
400GB Windows (Laufwerk C), SSD
2TB Daten (Laufwerk D), HDD
240 GB SSD
Mit dem Manjaro Stick gebootet. Nach den Einstellungen für Land, Tastatur usw. Manjaro Live gebootet.
Da auf Manjaro-KDE installieren geklickt.
Auf Manuelle Partition gegangen. Die Festplatte mit 240 GB (leer) ausgesucht.
512MB für Boot/EFI
100GB Root
100GB Home
Rest Swap
Danach Persönliche Daten und Passwort eingegeben. Bei Office auf "kein Office Paket installieren" geklickt, da ich in der Konsole später libreoffice-fresh installiere.
Als die Installation zu Ende war, ging ich auf Konsole und gab den Begriff "efibootmgr" ein. Da erschienen die Einträge für Manjaro und auch für Windows.
Dann ein reboot gemacht. Und es funktioniert.
Beides schon ausprobiert Windows und Manjaro. Geht Wunderbar.
Eberhard
