KDE-Fensterleiste ist nach Update nicht mehr editierbar
Wolfgang.W
CPU: 4 x AMD Sempron
GPU: GeForce GT 710
Kernel: 4.19.28-1
Desktop-Variante: DE
GPU Treiber: nouveau
Beitrag von Wolfgang.W »
Hallo, Seid dem letzten System-Update, kann ich unter KDE, die Fensterleiste nicht mehr verändern. Das Menü, das ich mit einem rechten Mausklick auf den Deskop erhalte, da erscheint "Customize Layout", in grau und nicht anwählbar. Das ist bei allen "alt" angelegten Benutzern so. Lege ich einen neuen Benutzer an, kann ich alles ändern, anlegen wie ich will. Wer kann helfen ? vielen Dank
Danksagung erhalten: 564 Mal
Re: KDE-Fensterleiste ist nach Update nicht mehr editierbar
Hallo Wolfgang,
ich habe nur einen Verdacht. Gehe mal in dein Homeverzeichnis und setze diesen Befehl ab:
find ~ ! -user $USER -ls
wenn es eine Ausgabe gibt (kann etwas dauern), dann poste die bitte hier. Wenn es nichts ausgibt, dann war es auch nichts mit meiner Vermutung.
Wolfgang.W
GPU: GeForce GT 710
Kernel: 4.19.28-1
Danke für Deine Hilfe,
hier die Ausgabe (mehr kommt nicht):
[wolfgang@wolfgang-pc ~]$ find ~ ! -user $USER -ls
find: ‘/home/wolfgang/.dropbox-dist’: Keine Berechtigung
Hallo Wolfgang,
schade, aber der Versuch war es wert. Meine Vermutung war, daß Rechte von Konfigurationsdateien "verbogen" waren (gehören z.B. nicht mehr dir), so daß Du nicht mehr darauf zugreifen kannst. Aber wie man sieht, gehören wohl alle in deinem Heimatverzeichnis dir (bis auf .dropbox-dist). Kann trotzdem noch an Rechten liegen, aber ich weiss nicht, wo die conf-Dateien von der KDE-Leiste liegen, nur daß es wohl irgendwo in ~/.config/ sein könnte. Müsste sich mal ein KDE-User äußern.
grayfellow
CPU: AMD Ryzen 3 2200G
GPU: Prozessorintern
Kernel: 6.6.85-2
GPU Treiber: keinen
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von grayfellow »
meinst du die Kontrolleiste am Bildschirmrand oder was verstehst du unter Fensterleiste?
Bei Kontrollleiste/Panel schau mal hier:
https://userbase.kde.org/Plasma/Panels/de
Da steht u.a.:
Should anything "untoward" happen to your panel have a look at ~/.config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc - the panel itself is classed as a containment (there are at least two, the desktop and the panel) which is home to all the different widgets you put there.
Vieleicht hilft dir das weiter
Wolfhard
grayfellow
Kernel: 6.6.85-2
GPU Treiber: keinen
Hab ich eben noch endeckt. Auch hier stehen Dateien zu diesem Thema:
/usr/share/plasma/shells/org.kde.plasma.desktop/
Wolfgang.W
GPU: GeForce GT 710
Kernel: 4.19.28-1
Ich habe alle Benutzer neu angelegt, Fensterleiste ist nun wieder normal editierbar. Trotzdem vielen Dank, für die Tipps 8)
Wolfgang.W
GPU: GeForce GT 710
Kernel: 4.19.28-1
Fehler kam wieder, versuche über KDE-Forum, das Problem zu lösen. Melde mich wieder.... :(
grayfellow
Kernel: 6.6.85-2
GPU Treiber: keinen
Hast du schon mal das Miniprogramm "Fensterliste" ausprobiert?
Das nutze ich, da es nicht soviel Platz wegnimmt
Weiß jetzt auch, was du unter "Fensterleiste" verstehtst :'(
Wolfgang.W
GPU: GeForce GT 710
Kernel: 4.19.28-1
Kann das hiermit in Verbindung stehen?
15.02.20 14:24 plasmashell Using QByteRef with an index pointing outside the valid range of a QByteArray. The corresponding behavior is deprecated, and will be changed in a future version of Qt.
15.02.20 14:24 kwin_x11 qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 55953, resource id: 60817584, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Danke
Wolfgang.W
GPU: GeForce GT 710
Kernel: 4.19.28-1
Das Problem ist, ich komme an keine Miniprogramme mehr dran, ein rechtsclick auf die Fensterleiste da kommt nur noch "configure Fensterleiste" auf dem Desktop Rechtsclick,Costumize Layout ist grau, ohne Funktion. Die alten Miniprogramme, die vor dem Fehler installiert wurden, gehen einwandfrei. Nur ändern kann ich nix mehr...
grayfellow
Kernel: 6.6.85-2
GPU Treiber: keinen
Es gibt 1 wichtige Datei zur Plasmaoberfläche, um die es hier ja geht.
./config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc
Löschen bzw. erstmal umbenennen.
Von der Konsole mit "plasmashell & disown" erneuern
Wolfgang.W
GPU: GeForce GT 710
Kernel: 4.19.28-1
vielen Dank, wird sofort ausprobiert... :)
