erste Schritte nach der Installation eines neuen Manjaro
malaga
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von malaga »
hallo und guten tag
was sind denn die allerersten Schritte nach der Installation eines neuen Manjaro
was würdet ihr machen wenn die Manjaro (18.03) - eingespielt auf meinem Reisenotebook vor 2 bis drei Wochen ist.
sollte ich da dann auf der Konsole ein paar Upgrade-Schritte laufen lassen!?
oh ich seh grade - es sind 376 Updates in dem links unten gezeigen Updater angezeitgt. GGF mach ich das ja mal als allerrestes. Diese Dinge durchlaufen lassen u. durchinstallieren lassen und damit das System aktualisieren....
okay - da geht nichts - ich denke dass das mit den abgelaufenen Keys zu tun hat.... Muss diese wohl austauschen...
Werde mich mal umssehen wie ich das mache!?
update:
hab noch was gefundenb - denke dass ich das mal abarbeite.++
If you’re getting an error similar to “Can’t update: signature from *** is marginal trust” or “invalid or corrupted package” you probably just need to update your package signing keys:
sudo pacman -Sy archlinux-keyring manjaro-keyring
If one fails, try the next then retry, and once all succeed retry the update.
Of course, it’s also possible that the package file actually is corrupt. Remove it from /var/cache/pacman/pkg so pacman will download it again.
If this still don’t work, read the rest of this thread: Issues with "signature is marginal trust" or "invalid or corrupted package"
If --refresh-keys doesn’t work (for whatever reason) try:
sudo pacman-key --refresh-keys --keyserver pgp.mit.edu
This uses a different keyserver than the default so might work better depending on your internet connection.
If you still can’t update, try updating your package mirrors too, before finally updating all packages:
sudo pacman-mirrors -f0
sudo pacman -Syyu
If you have any other errors, there’s the “nuclear option”:
sudo rm -fr /etc/pacman.d/gnupg
sudo pacman-key --init
sudo pacman -Syyu
If you’re installing an AUR package a PGP key can be used to verify the source files. You will need to import this into your personal keyring before it can be verified. If you don’t you’ll get an error similar to:
llvm-5.0.0.src.tar.xz ... FAILED (unknown public key 0FC3042E345AD05D)
libcxx-5.0.0.src.tar.xz ... FAILED (unknown public key 0FC3042E345AD05D)
libcxxabi-5.0.0.src.tar.xz ... FAILED (unknown public key 0FC3042E345AD05D)
To “fix” this, simply import the key:
gpg --recv-key 0FC3042E345AD05D
vgl. auch hier.
https://forum.manjaro.org/t/run-into-pa ... atur/79458
https://forum.manjaro.org/t/issues-with ... kage/33268
