projectM-pulseaudio
- CPU: Intel® Core™ i5-5300U × 4
- GPU: Intel® HD Graphics 5500 (BDW GT2)
- Kernel: Linux 5.15.138-1-MANJARO
- GPU Treiber: -
- Hat sich bedankt: 4 Mal
projectM-pulseaudio
projectM-pulseaudio funktioniert nach dem heutigen Systemupdate nicht mehr. Das Fenster öffnet noch, friert aber direkt ein. Hat hier jemand das gleiche Problem und weiß Abhilfe?
schöne Grüße
schöne Grüße
- Hat sich bedankt: 66 Mal
Re: projectM-pulseaudio
Hallo momanja
Kannst du es mal im Terminal starten und hier dann die Ausgabe posten.
So ganz ohne Hinweise lässt sich schwer was sagen.
- GPU Treiber: -
Hallo dejeli,
das spuckt das Terminal aus.
[marco@marco-pc ~]$ projectM-pulseaudio
qt5ct: using qt5ct plugin
dir:/usr/share/projectM/config.inp
reading ~/.projectM/config.inp
qt5ct: D-Bus global menu: no
[projectM] config file: /home/marco/.projectM/config.inp
Failed to compile shader 'Vertex: v2f_c4f'. Error: 0:1(10): error: GLSL 3.30 is not supported. Supported versions are: 1.10, 1.20, and 1.00 ES
Failed to compile shader 'Fragment: v2f_c4f'. Error: 0:1(10): error: GLSL 3.30 is not supported. Supported versions are: 1.10, 1.20, and 1.00 ES
Failed to link program: error: linking with uncompiled/unspecialized shadererror: linking with uncompiled/unspecialized shader
Failed to compile shader 'Vertex: v2f_c4f_t2f'. Error: 0:1(10): error: GLSL 3.30 is not supported. Supported versions are: 1.10, 1.20, and 1.00 ES
Failed to compile shader 'Fragment: v2f_c4f_t2f'. Error: 0:1(10): error: GLSL 3.30 is not supported. Supported versions are: 1.10, 1.20, and 1.00 ES
Failed to compile shader 'Vertex: blur1'. Error: 0:1(10): error: GLSL 3.30 is not supported. Supported versions are: 1.10, 1.20, and 1.00 ES
Failed to compile shader 'Fragment: blur1'. Error: 0:1(10): error: GLSL 3.30 is not supported. Supported versions are: 1.10, 1.20, and 1.00 ES
Failed to compile shader 'Vertex: blur2'. Error: 0:1(10): error: GLSL 3.30 is not supported. Supported versions are: 1.10, 1.20, and 1.00 ES
Failed to compile shader 'Fragment: blur2'. Error: 0:1(10): error: GLSL 3.30 is not supported. Supported versions are: 1.10, 1.20, and 1.00 ES
[PresetFactory] url is idle://Geiss & Sperl - Feedback (projectM idle HDR mix).milk
No Textures Loaded from /usr/share/projectM/textures
unconnected: connecting...
connectHelper: "alsa_input.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo"
CREATED
READY
CREATED
READY
- GPU Treiber: -
Ach ja. Beim Update kam diese Fehlermeldung.
In Konflikt stehende Dateien:
projectm-pulseaudio: /usr/share/pixmaps/prjm16-transparent.svg existiert bereits im Dateisystem
Das Update konnte somit nicht beendet werden. Habe die Datei dann gelöscht. Danach ging das Update. ProjectM leider nicht mehr. Eine Neuinstallation von ProjectM bringt auch nichts.
Hallo momanja
Da weiß Ich jetzt auch nicht weiter.
Abwarten bis Vertex und GLSL unterstützt werden.
Oder vorerst ein downgrade des Programmes machen .
Diese Fehlermeldung sagt das Programme nicht übersetzt werden können und/oder nicht unterstützt werden.Failed to compile shader 'Vertex: v2f_c4f'. Error: 0:1(10): error: GLSL 3.30 is not supported. Supported versions are: 1.10, 1.20, and 1.00 ES
downgrade projectM-pulseaudio
- Moderator
- Kernel: 6.12
- Hat sich bedankt: 31 Mal
Hat vielleicht etwas hiermit zu tun.
[quote="philm, topic:78740"]
Ich würde es mal folgendermaßen probieren.
Downgrade
danach
entfernen.
PC evtl neu starten und die Pakete aktualisieren.
Starting with version 3.1.0 of ProjectM, there are now only three packages instead of six and the QT part has been merged to the projectm-pulseaudio package .
Remove the projectm-qt package before upgrading your system.
Downgrade
ProjectM und projectm-pulseaudio
projectm-qt
- GPU Treiber: -
Nach einem weiteren Update wird mir angezeigt, das meine Grafikkarte nicht unterstützt wird. Schade früher hatte es funktioniert.
