Hallo, nachdem im "anderen" Manjaro-Forum keinerlei Reaktion auf meine Frage / Problem eintrifft, nun mein Versuch hier in diesem Forum:
Seit dem letzten Update, welches Manjaro (KDE) auf Version 18.03 gebracht hat, läuft meine Maus (eine Microsoft Intellipoint 3.0) nur noch mit einer sehr niedrigen Auflösung. Es fühlt sich an, als ob sie auf dem Screen klebt. Die Maus läuft ohne weitere Treiber, also keine Möglichkeit, die Auflösung über den Treiber wieder zu erhöhen. Mausbeschleunigung erhöhen hat nichts gebracht. Wenn ich die 18.02 von der Live-DVD boote, läuft die Maus flüssig, wie gewohnt, auch noch nach der Neuinstallation von 18.2. Sobald aber die angefallenen Updates durch sind (danach Neustart), hängt die Maus mit ner gefühlten Auflösung von 200 dpi fest. Habe dann mal XFCE installiert, um auszuschließen, dass es am neuen KDE 5.15 liegt, aber auch da gleiches Problem nach Update auf 18.03. Was ist da schief gelaufen? Habe jetzt erstmal zum Arbeiten Mint installiert, bis es eine Lösung für das Problem gibt …
Update: Habe jetzt die neue KDE 18.0.3 ISO gebootet, da tritt das Problem mit der Mausauflösung schon im Live-System auf, wo es bei der 18.0.2 erst nach der Installation auftrat. Grundlegend was versaut ... ?
Grüße, user51
Geringe Maus-dpi nach dem letzten Update - unbenutzbar ... Thema ist als GELÖST markiert
- Moderator
- Kernel: 6.12
- Hat sich bedankt: 31 Mal
Re: Geringe Maus-dpi nach dem letzten Update - unbenutzbar ...
Hallo user51,
du kannst es ja mal mit
probieren.
Hast du es schon mal mit einem anderen Kernel probiert?
sudo pacman -U https://archive.archlinux.org/packages/x/xf86-input-libinput/xf86-input-libinput-0.28.1-1-x86_64.pkg.tar.xz
Hallo Blueriver, ja, hab auf Kernel 4.20 gewechselt, keine Änderung - hab das Downgrade auf die ältere Libinput gemacht, keine Änderung ... an der Maus kann es nicht liegen, denn bei Linux Mint 19.1 lüppt alles, wie gewohnt (Kernel 4.15). Ich versuche jetzt nochmal nen älteren Kernel, aber das ist ja dann auch irgendwie Murks ...
