... 2 unterschiedliche Monitore ... ?!?
maxi
CPU: AMD Ryzen 7 3700X @ 16x 4.2 GHz
GPU: AMD ATI Radeon RX 570
Kernel: 5.5.2-1-MANJARO
GPU Treiber: AMD ATI Radeon RX
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von maxi »
Hallo Freunde,
kann ich eigentlich, neben meinem UWQHD Monitor ( ASUS ROG PG348 ), noch einen zusätzlichen 4K Monitor an meine GTX1080 hängen, oder funktioniert das nicht ... ?
Vielen Dank und beste Grüße,
Max.
Benutzer 797 gelöscht
Re: ... 2 unterschiedliche Monitore ... ?!?
Beitrag von Benutzer 797 gelöscht »
Aus meinen Erfahrungen heraus denke ich schon. Welche Graka hast du im Rechner? Wenn du einen Monitor mit anderer Auflösung anschließt, wird dieser oder der Primärmonitor das Bild unscharf darstellen.
Test it.
snoojo
maxi
Beitrag von maxi »
-> ZOTAC GeForce GTX1080 ArcticStorm Thermaltake Edition 10.th YAE
Ich wollte nur sicher gehen, bevor ich mir einen neuen Monitor kaufe ...
Danke & Gruß,
Max.
Hast du keinen Testmonitor? Guck zuerst in den Specks deiner Graka nach, wie die mit UHD umgeht.
snoojo
maxi
Beitrag von maxi »
... mach ich ...
8) ;D
Danksagung erhalten: 184 Mal
Deine GPU hat folgende Eigenschaften:
7680 x 4320 Max Digital Resolution
Dein Monitor hat 3440 x 1440.
Also bleiben noch 3440x2880.
Dumm nur das 4K folgende Auflösung hat: 3840 x 2160
Geht also nicht.
maxi
Beitrag von maxi »
-> andere Lösung: mein i7 hat ja noch eine interne Grafikeinheit mit 4.096 x 2.304 - 60 Hz
Da kann ich ja noch einen 4K Monitor anschließen + einen extra WQHD Monitor mit G-Sync - 100 Hz an der GTX1080
-> dann sind es drei ...
